  4. [gelöst]shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt
    5.6k
96 Beiträge 4 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R reutli
    @spacerx
    hab ich oben doch schon geschrieben (geht auch mit mcast)
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    @reutli ging es ja eben nicht. Das hatten wir schon.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SpacerX
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      @spacerx sagte in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
      habe ich in den Posts auf die Schnelle nicht entdeckt. mcast funzt normalerweise mit aktueller fw ohne Probleme im coap
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • S searcher57
        @crunchip
        shelly plug 1
        shelly 2.5
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @searcher57 ok also nur gen1 Geräte
        diese können kein cloud und mqtt zusammen, also bleibt nur coap, wenn du diese weiterhin in der cloud haben möchtest
        da es glaub(bin mir aber nicht sicher) es Probleme mit Fritzbox gibt, sollte es mit unicast funktionieren
          SpacerX
          @crunchip NPM Install geht ja aber nur im Experten Modus
          • S SpacerX
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @spacerx stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen und korrigiert
            • S searcher57
              @spacerx said in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
              Also Repository umstellen auf Beta. Shelly Adapter auf 6.2.4 updaten und Repository wieder zurück auf Stable setzen.
              Da überforderst du mich...
              Bitte eine kleine Anleitung!
              SpacerX
              @searcher57
              Also los auf Adapter gehen.
              Den Schraubenschlüssel anklicken
              Karte Repositories dann auf Beta stellen und Speichern.
              Shelly Adapter dann updaten.
              und danach Repositories wieder auf Stable stellen und speichern
              Bitte keine weiteren Adapter von Beta aktualisieren auch wenn dir da ein paar angeboten werden.
              S S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SpacerX
                @searcher57
                searcher57
                @spacerx
                • S SpacerX
                  @searcher57
                  SpacerX
                  Dann weiter. Diese IP (gelb markiert)
                  muss hier rein.
                  und dann Save.
                  • S SpacerX
                    muss hier rein.
                    und dann Save.
                    searcher57
                    @spacerx
                    Sorry, da steht keine IP Adresse.
                    • S searcher57
                      @spacerx
                      SpacerX
                      @searcher57 Dann nimm die IP die dir beim Aufruf vom ioBroker Admin in der Browser Adresszeile angezeigt wird.
                      Edit:
                      Also wie in meinem Beispiel 10.0.1.20 und dazu den Port 5683
                      Zusammen 10.0.1.20:5683 natürlich dann mit deiner IP.
                      • S SpacerX
                        Edit:
                        searcher57
                        @spacerx
                        Da steht das Gleiche!
                        Im Netzwerk der Fritzbox ist der ioBroker auch nicht aufgeführt!
                        Wie gesagt ich habe den ioBroker neu installiert. Vielleicht liegt da mein Fehler!
                        http://localhost:8081/#tab-intro
                        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S searcher57
                          @spacerx
                          SpacerX
                          @crunchip du noch eine Idee. Mit ioBroker auf Windows kann ich nun garnicht.
                          • S searcher57
                            @spacerx
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @searcher57
                            dann so
                            ip addr
                            • S SpacerX
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @searcher57 sagte in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
                              Raspi 4B
                                @searcher57
                                dann so
                                ip addr
                                searcher57
                                @crunchip
                                wo gebe ich das ein??
                                  Raspi 4B
                                  SpacerX
                                  #66
                                  @crunchip wo kommt dann das her?
                                  ist aus seinem log.
                                  shelly.0
                                  	2022-12-01 14:43:29.361	info	starting. Version 6.0.0 in C:/Users/Rainer Wolff/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                  • S searcher57
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #67
                                    @searcher57 ich weiss nicht was du nutzt, putty, windows terminal... so wie du auch den iobroker installiert hast
                                    • S SpacerX
                                      ist aus seinem log.
                                      shelly.0
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #68
                                      @spacerx kein Plan, aber ja erinnere mich, das hatte ich auch gelesen, aber vergessen
                                        searcher57
                                        #69
                                        @crunchip
                                        wie kann ich das feststellen?
                                        • S searcher57
                                          @crunchip
                                          SpacerX
                                          #70
                                          @searcher57 erst mal kurze Frage zwischendurch.
                                          Wo, worauf und wie hast du ioBroker installiert. Auf ein Windows System? auf einen Raspi?
