  4. [gelöst]shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt
    5.6k
96 Beiträge 4 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S searcher57
    @searcher57
    Nein die IP ist in der Fritzbox von der shelly.
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    @searcher57
    Dann kann das kaum funktionieren. Du sendest ja an Dich selbst...
    Trag da mal
    mcast
    ein.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • S searcher57
      @spacerx said in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
      Also Repository umstellen auf Beta. Shelly Adapter auf 6.2.4 updaten und Repository wieder zurück auf Stable setzen.
      Da überforderst du mich...
      Bitte eine kleine Anleitung!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @searcher57 machs doch so, siehe screen expertenmodus an, danach auf die Katze und von NPM installieren
      • R reutli
        @searcher57
        Trag da mal
        mcast
        ein.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @reutli sagte in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
        Trag da mal
        wir wissen bis jetzt immer noch nicht, welche shelly er überhaupt hat
        S R 2 Antworten Letzte Antwort
          Trag da mal
          searcher57
          @crunchip
          shelly plug 1
          shelly 2.5
          R S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            Trag da mal
            reutli
            @crunchip
            jupp, deshalb würde ich jetzt auch nicht auf Verdacht den Beta-Adapter hochziehen.
            Erst einmal die Basics klären...
            @searcher57
            Um welche Shelly's geht's überhaupt genau, welche Firmware-Version?
            • S searcher57
              @crunchip
              shelly plug 1
              shelly 2.5
              reutli
              @searcher57
              Firmware Version?
              • S searcher57
                @crunchip
                shelly plug 1
                shelly 2.5
                SpacerX
                @searcher57 in den Einstellungen vom Shelly muss die IP von ioBroker rein und nicht die des Shelly's
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SpacerX
                  reutli
                  @spacerx
                  hab ich oben doch schon geschrieben (geht auch mit mcast)
                  • R reutli
                    @spacerx
                    SpacerX
                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                    @reutli ging es ja eben nicht. Das hatten wir schon.
                    • S SpacerX
                      reutli
                      @spacerx sagte in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
                      habe ich in den Posts auf die Schnelle nicht entdeckt. mcast funzt normalerweise mit aktueller fw ohne Probleme im coap
                      • S searcher57
                        @crunchip
                        shelly plug 1
                        shelly 2.5
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @searcher57 ok also nur gen1 Geräte
                        diese können kein cloud und mqtt zusammen, also bleibt nur coap, wenn du diese weiterhin in der cloud haben möchtest
                        da es glaub(bin mir aber nicht sicher) es Probleme mit Fritzbox gibt, sollte es mit unicast funktionieren
                          SpacerX
                          @crunchip NPM Install geht ja aber nur im Experten Modus
                          • S SpacerX
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @spacerx stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen und korrigiert
                            • S searcher57
                              SpacerX
                              @searcher57
                              Also los auf Adapter gehen.
                              Den Schraubenschlüssel anklicken
                              Karte Repositories dann auf Beta stellen und Speichern.
                              Shelly Adapter dann updaten.
                              und danach Repositories wieder auf Stable stellen und speichern
                              Bitte keine weiteren Adapter von Beta aktualisieren auch wenn dir da ein paar angeboten werden.
                              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SpacerX
                                @searcher57
                                searcher57
                                @spacerx
                                • S SpacerX
                                  @searcher57
                                  SpacerX
                                  Dann weiter. Diese IP (gelb markiert)
                                  muss hier rein.
                                  und dann Save.
                                  • S SpacerX
                                    muss hier rein.
                                    und dann Save.
                                    searcher57
                                    @spacerx
                                    Sorry, da steht keine IP Adresse.
                                    • S searcher57
                                      @spacerx
                                      SpacerX
                                      @searcher57 Dann nimm die IP die dir beim Aufruf vom ioBroker Admin in der Browser Adresszeile angezeigt wird.
                                      Edit:
                                      Also wie in meinem Beispiel 10.0.1.20 und dazu den Port 5683
                                      Zusammen 10.0.1.20:5683 natürlich dann mit deiner IP.
                                      • S SpacerX
                                        Edit:
                                        searcher57
                                        @spacerx
                                        Da steht das Gleiche!
                                        Im Netzwerk der Fritzbox ist der ioBroker auch nicht aufgeführt!
                                        Wie gesagt ich habe den ioBroker neu installiert. Vielleicht liegt da mein Fehler!
                                        http://localhost:8081/#tab-intro
                                        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          @spacerx
                                          SpacerX
                                          @crunchip du noch eine Idee. Mit ioBroker auf Windows kann ich nun garnicht.
