  4. [gelöst]shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt
    5.6k
96 Beiträge 4 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @searcher57 ok also nur gen1 Geräte
    diese können kein cloud und mqtt zusammen, also bleibt nur coap, wenn du diese weiterhin in der cloud haben möchtest
    da es glaub(bin mir aber nicht sicher) es Probleme mit Fritzbox gibt, sollte es mit unicast funktionieren
    SpacerX
    @crunchip NPM Install geht ja aber nur im Experten Modus
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @spacerx stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen und korrigiert
      • S searcher57
        @spacerx said in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
        Also Repository umstellen auf Beta. Shelly Adapter auf 6.2.4 updaten und Repository wieder zurück auf Stable setzen.
        Da überforderst du mich...
        Bitte eine kleine Anleitung!
        SpacerX
        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
        @searcher57
        Also los auf Adapter gehen.
        Den Schraubenschlüssel anklicken
        Karte Repositories dann auf Beta stellen und Speichern.
        Shelly Adapter dann updaten.
        und danach Repositories wieder auf Stable stellen und speichern
        Bitte keine weiteren Adapter von Beta aktualisieren auch wenn dir da ein paar angeboten werden.
        S S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SpacerX
          @searcher57
          searcher57
          @spacerx
          • S SpacerX
            @searcher57
            SpacerX
            Dann weiter. Diese IP (gelb markiert)
            muss hier rein.
            und dann Save.
            • S SpacerX
              muss hier rein.
              und dann Save.
              searcher57
              @spacerx
              Sorry, da steht keine IP Adresse.
              • S searcher57
                @spacerx
                SpacerX
                @searcher57 Dann nimm die IP die dir beim Aufruf vom ioBroker Admin in der Browser Adresszeile angezeigt wird.
                Edit:
                Also wie in meinem Beispiel 10.0.1.20 und dazu den Port 5683
                Zusammen 10.0.1.20:5683 natürlich dann mit deiner IP.
                • S SpacerX
                  Edit:
                  searcher57
                  @spacerx
                  Da steht das Gleiche!
                  Im Netzwerk der Fritzbox ist der ioBroker auch nicht aufgeführt!
                  Wie gesagt ich habe den ioBroker neu installiert. Vielleicht liegt da mein Fehler!
                  http://localhost:8081/#tab-intro
                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    @spacerx
                    SpacerX
                    @crunchip du noch eine Idee. Mit ioBroker auf Windows kann ich nun garnicht.
                    • S searcher57
                      @spacerx
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @searcher57
                      dann so
                      ip addr
                      • S SpacerX
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @spacerx sagte in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
                        @searcher57 sagte in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
                        Raspi 4B
                          @searcher57
                          dann so
                          ip addr
                          searcher57
                          @crunchip
                          wo gebe ich das ein??
                            Raspi 4B
                            SpacerX
                            #66
                            @crunchip wo kommt dann das her?
                            ist aus seinem log.
                            shelly.0
                            	2022-12-01 14:43:29.361	info	starting. Version 6.0.0 in C:/Users/Rainer Wolff/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            • S searcher57
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #67
                              @searcher57 ich weiss nicht was du nutzt, putty, windows terminal... so wie du auch den iobroker installiert hast
                              • S SpacerX
                                ist aus seinem log.
                                shelly.0
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #68
                                @spacerx kein Plan, aber ja erinnere mich, das hatte ich auch gelesen, aber vergessen
                                  searcher57
                                  #69
                                  @crunchip
                                  wie kann ich das feststellen?
                                  • S searcher57
                                    @crunchip
                                    SpacerX
                                    #70
                                    @searcher57 erst mal kurze Frage zwischendurch.
                                    Wo, worauf und wie hast du ioBroker installiert. Auf ein Windows System? auf einen Raspi?
                                    • S SpacerX
                                      searcher57
                                      #71
                                      Wo, worauf und wie hast du ioBroker installiert. auf ein Windows System? auf einen Raspi?
                                      auf Windows!
                                      • S searcher57
                                        auf Windows!
                                        searcher57
                                        #72
                                        @searcher57 said in shelly-Geräte werden im ioBroker nicht mehr erkannt:
                                        auf Windows! Mit dem neuen Installer natürlich.
                                        • S searcher57
                                          auf Windows!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #73
                                          auf Windows!
                                          warum schreibst du dann in deinem Eingangspost Raspi 4B, was läuft dann auf dem Raspi?
                                          windows, dann geh doch in deine Netzwerkeinstellung, da steht doch die Ip drin
