  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. 2 Fragen zu Grafana
    6.8k
2 Fragen zu Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
80 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
    eine Anleitung
    für was genau?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @crunchip z.B. was für ein Typ muss der DP haben.
    Wie trägt man dann da was ein.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dr-pie Da Zählerstand, Typ Number
      Unit musst du, falls gewünscht ebenfalls mit anlegen, kwh/m³, weiss nicht was du hast
      in dem du dann einfach deinen neuen Wert in den DP schreibst.
      und natürlich Influxdb für diesen DP aktivieren und einstellen
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Es verwundert mich das es funktioniert ... aber im positiven Sinne 😊
          Gibt es denn eine Möglichkeit auch das Datum und die Uhrzeit anzupassen ?
          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            was meinst du mit anpassen?
            @crunchip sagte in 2 Fragen zu Grafana:
            das solltest du nicht 1:1 abschreiben 😁 , ich weiss ja nicht was dein Gaszähler hergibt, entweder m³ oder dein Verbrauch wird in kwh gerechnet
            • Dr.PieD Dr.Pie
              SpacerX
              @dr-pie du wirst dann schon jeden letzten um etwa die gleiche Tageszeit den neuen Wert eintragen müssen. Wecker stellen. 🙄
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • S SpacerX
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                @spacerx Ich habe ja die Zählerstände von ca. 10 Jahren.
                Diese sind immer vom 1. Tag im Monat.
                Ist dann doof wenn man den gesamten Verbrauch von zb. in einem Jahr haben möchte.
                Kann man denn der Tabelle eine weitere Spalte z.b. Datum hinzufügen ??
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  also ich gehe davon aus, das Du das in irgend einer Tabellen Calc hast!
                  für influxdb 2.x geht das über CLI oder WEB UI
                  influx write -b example-bucket -f path/to/example.csv
                  oder WEB UI
                  für influxdb 1.8 musst Du mal googeln
                  Bernd
                    @dr-pie
                    oder WEB UI
                    Bernd
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @dp20eic uiuiuiiii ...da wird es mir zu kompliziert ...
                    Ich habe alle Daten in einer Excel-Liste.
                    Eine Spalte das Datum und die andere Spalte die Zählerstände.
                    Mein ioBroker ist auf einem RasPi.
                    S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      SpacerX
                      @dr-pie Schau mal hier https://community.influxdata.com/t/altdaten-ubernehmen-aus-csv/26730.
                      Vielleicht erklärt das einiges.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        zeig doch mal ein paar Zeilen deiner Excel List, so das man sie vielleicht auch versteht also Header und ein Paar Zeilen, natürlich nur wenn das nicht geheim ist :)
                        Dann fehlt noch die Info ob Du InfluxDB Version 1.8.x oder Version 2.5 einsetzt.
                        Hoffe Dir hilft der andere Fed, ansonsten melde Dich einfach noch mal, mit dem geballten Wissen hier sollte das schon zu schaffen sein.
                        Bernd
                        P.S.: Vielleicht ist es für Dich auch möglich anstatt InfluxDB lieber eine SQL Datenbank mysql / mariadb oder wenn Windows eher etwas für Dich ist, dann auch Access oder was es da für Datenbanken gibt und das dann in Grafana als Datenquelle zu nutzen.
                          Bernd
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          ok ... dann fangen wir mal an.
                          Excel:
                          InfluxDB Version:
                          Ich hab viele Jahre mit Access Datenbanken gearbeitet ... lange ist es her ... ca 15 Jahre .. zu lange.
                          Da ich aber nun Grafana mit InfluxDB habe, möchte ich schon gern dabei bleiben.
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Excel:
                            InfluxDB Version:
                            @dr-pie
                            Die installierte Version am besten per
                            apt policy influx*
                            nachschauen.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Excel:
                              InfluxDB Version:
                              @dr-pie
                              Und vielleicht, wenn es wirklich InfluxDB V 1.8.x ist und Du noch keine oder nur wenige Daten darin hast, vielleicht darüber nachdenken ob man nicht gleich auf InfluxDB V 2.5.x geht.
                              #> # Konsole auf dem Rechner, auf dem "InfluxDB" instlliert ist öffnen.
                              #> # Die CSV-Datei, nennen wir mal dr_pie.csv und sollte in etwa so aussehen
                              #> vi /path/to/dr_pie.csv
                              #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
                              m,Month,gas_consumption,time
                              m³,Aug,346.0,2022-08-01T00:00:00Z
                              m³,Sep,2.0,2022-09-01T00:00:00Z
                              m³,Okt,6.0,2022-10-01T00:00:00Z
                              m³,Nov,10.0,2022-11-01T00:00:00Z
                              m³,Dez,13.0,2022-12-01T00:00:00Z
                              #> # Ich habe den Monat noch eingefügt und beim verbrauch noch eine Nachkommastelle dran gepackt, da man dann vielleicht eine Abfrage machen, zeig mal den Verbrauch im Oktober aus den letzten 5 Jahren.
                              #> # Du must auf jeden fall dein Datum in das RFC3339 Format umwandeln, das solle Excel aber für dich machen und auch den Monat kann Dir Excel einfügen.
                              #> # wenn Du dann die Datei erstellt hast, sollte das auf einem Windows Rechner passieren bitte einen Editor nutzen, der Unix Zeilenende benutzt, nicht das Du plötzlich am Ende der Zeilen  ``^M`` stehen hast.
                              #> die Datei in ein dir genehmes Verzeichnis auf dem ``InfluxDB-Rechenr`` kopieren und mit folgendem Befehl in die Datenbank schreiben.
                              #> influx write -b <%= bucket %> -f /path/to/dr_pie.csv
                              #> #  1      2           3                  4
                              #> # 1= Befehl influx.cli
                              #> # 2= schreibe
                              #> # 3= -b "iobroker" <- ohne " " und natürlich der Name deines buckets
                              #> # 4= -f /path/to/dr_pie.csv
                              So das sollte es eigentlich gewesen sein :)
                              Ich bin mir nicht sicher, ob m³ als measurement gut gewählt ist, kann ja noch mal jemand einen besseren Vorschlag machen, oder sind es kWh, geht aus Deinen Informationen nicht hervor.
                              Bernd
                              P.S.: So ich habe das was ich da geschrieben habe auch mal durchgespielt, es klappt :)
                              #> habe natürlich erstmal einen Fehler gemacht und das bucket nur auf 7 Tage retention gestellt :) da kam dann der Fehler
                               21:12:20  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~ 
                              $ influx write -b test_bucket -f /tmp/dr_pie.csv
                              Error: failed to write data: 422 Unprocessable Entity: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
                              #> dann habe ich ein bucket erstellt, ohne das Daten gelöscht werden.
                               21:20:07  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~  39s 
                              $ influx bucket list
                              ID                      Name            Retention       Shard group duration    Organization ID         Schema Type
                              cc3565ba6613cef3        _monitoring     168h0m0s        24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
                              7d5f91c9838d7134        _tasks          72h0m0s         24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
                              bcd58b1721a0f022        test_bucket     infinite        168h0m0s                7c715f230ba5435b        implicit
                              #> So sieht das jetzt in InfluxDB V 2.5 aus
                                @dr-pie
                                #> #  1      2           3                  4
                                #> # 2= schreibe
                                Bernd
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Ich habe viel Daten von diversen Sensoren in den Tabellen.
                                Aber alles ist noch im Teststadium.
                                Also hätte ich nichts gegen 2.x
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  Text aus der Konsole nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzten.
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    influxdb:
                                      Installiert:           1.8.10-1
                                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.8.10-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                         1.6.7~rc0-1 500
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      influxdb:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1 500
                                      @dr-pie
                                      Und war ist das jetzt kürzer als das im Screenshot?
                                      Influxdb2 gibt es nur für 64bit-Systeme, du hast aber ein 32bit-Bullseye installiert.
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Kürzer oder länger ... hab's nicht gemessen.
                                        Also muss ich wohl bei 1.x bleiben
                                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Du solltest schon die kompletten Ein BIS Ausgaben posten... im Screenshot steht einiges mehr drin ! z.B. dass da kein InfluxDB Client installiert ist.
                                          Und wenns denn influx2 sein soll dann musst Du eben auf ein 64Bit System wechseln - ist kein Hexenwerk wenn Du nicht grad auf einem RPI2 unterwegs bist 😀
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          Dr.PieD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
