  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. 2 Fragen zu Grafana
    6.8k
2 Fragen zu Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
80 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie
    also ich gehe davon aus, das Du das in irgend einer Tabellen Calc hast!
    für influxdb 2.x geht das über CLI oder WEB UI
    influx write -b example-bucket -f path/to/example.csv
    oder WEB UI
    für influxdb 1.8 musst Du mal googeln
    Bernd
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @dp20eic uiuiuiiii ...da wird es mir zu kompliziert ...
    Ich habe alle Daten in einer Excel-Liste.
    Eine Spalte das Datum und die andere Spalte die Zählerstände.
    Mein ioBroker ist auf einem RasPi.
    S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      SpacerX
      @dr-pie Schau mal hier https://community.influxdata.com/t/altdaten-ubernehmen-aus-csv/26730.
      Vielleicht erklärt das einiges.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
        zeig doch mal ein paar Zeilen deiner Excel List, so das man sie vielleicht auch versteht also Header und ein Paar Zeilen, natürlich nur wenn das nicht geheim ist :)
        Dann fehlt noch die Info ob Du InfluxDB Version 1.8.x oder Version 2.5 einsetzt.
        Hoffe Dir hilft der andere Fed, ansonsten melde Dich einfach noch mal, mit dem geballten Wissen hier sollte das schon zu schaffen sein.
        Bernd
        P.S.: Vielleicht ist es für Dich auch möglich anstatt InfluxDB lieber eine SQL Datenbank mysql / mariadb oder wenn Windows eher etwas für Dich ist, dann auch Access oder was es da für Datenbanken gibt und das dann in Grafana als Datenquelle zu nutzen.
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Bernd
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          ok ... dann fangen wir mal an.
          Excel:
          InfluxDB Version:
          Ich hab viele Jahre mit Access Datenbanken gearbeitet ... lange ist es her ... ca 15 Jahre .. zu lange.
          Da ich aber nun Grafana mit InfluxDB habe, möchte ich schon gern dabei bleiben.
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Excel:
            InfluxDB Version:
            @dr-pie
            Die installierte Version am besten per
            apt policy influx*
            nachschauen.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Excel:
              InfluxDB Version:
              @dr-pie
              Und vielleicht, wenn es wirklich InfluxDB V 1.8.x ist und Du noch keine oder nur wenige Daten darin hast, vielleicht darüber nachdenken ob man nicht gleich auf InfluxDB V 2.5.x geht.
              #> # Konsole auf dem Rechner, auf dem "InfluxDB" instlliert ist öffnen.
              #> # Die CSV-Datei, nennen wir mal dr_pie.csv und sollte in etwa so aussehen
              #> vi /path/to/dr_pie.csv
              #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
              m,Month,gas_consumption,time
              m³,Aug,346.0,2022-08-01T00:00:00Z
              m³,Sep,2.0,2022-09-01T00:00:00Z
              m³,Okt,6.0,2022-10-01T00:00:00Z
              m³,Nov,10.0,2022-11-01T00:00:00Z
              m³,Dez,13.0,2022-12-01T00:00:00Z
              #> # Ich habe den Monat noch eingefügt und beim verbrauch noch eine Nachkommastelle dran gepackt, da man dann vielleicht eine Abfrage machen, zeig mal den Verbrauch im Oktober aus den letzten 5 Jahren.
              #> # Du must auf jeden fall dein Datum in das RFC3339 Format umwandeln, das solle Excel aber für dich machen und auch den Monat kann Dir Excel einfügen.
              #> # wenn Du dann die Datei erstellt hast, sollte das auf einem Windows Rechner passieren bitte einen Editor nutzen, der Unix Zeilenende benutzt, nicht das Du plötzlich am Ende der Zeilen  ``^M`` stehen hast.
              #> die Datei in ein dir genehmes Verzeichnis auf dem ``InfluxDB-Rechenr`` kopieren und mit folgendem Befehl in die Datenbank schreiben.
              #> influx write -b <%= bucket %> -f /path/to/dr_pie.csv
              #> #  1      2           3                  4
              #> # 1= Befehl influx.cli
              #> # 2= schreibe
              #> # 3= -b "iobroker" <- ohne " " und natürlich der Name deines buckets
              #> # 4= -f /path/to/dr_pie.csv
              So das sollte es eigentlich gewesen sein :)
              Ich bin mir nicht sicher, ob m³ als measurement gut gewählt ist, kann ja noch mal jemand einen besseren Vorschlag machen, oder sind es kWh, geht aus Deinen Informationen nicht hervor.
              Bernd
              P.S.: So ich habe das was ich da geschrieben habe auch mal durchgespielt, es klappt :)
              #> habe natürlich erstmal einen Fehler gemacht und das bucket nur auf 7 Tage retention gestellt :) da kam dann der Fehler
               21:12:20  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~ 
              $ influx write -b test_bucket -f /tmp/dr_pie.csv
              Error: failed to write data: 422 Unprocessable Entity: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
              #> dann habe ich ein bucket erstellt, ohne das Daten gelöscht werden.
               21:20:07  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~  39s 
              $ influx bucket list
              ID                      Name            Retention       Shard group duration    Organization ID         Schema Type
              cc3565ba6613cef3        _monitoring     168h0m0s        24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
              7d5f91c9838d7134        _tasks          72h0m0s         24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
              bcd58b1721a0f022        test_bucket     infinite        168h0m0s                7c715f230ba5435b        implicit
              #> So sieht das jetzt in InfluxDB V 2.5 aus
                @dr-pie
                #> #  1      2           3                  4
                #> # 2= schreibe
                Bernd
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Ich habe viel Daten von diversen Sensoren in den Tabellen.
                Aber alles ist noch im Teststadium.
                Also hätte ich nichts gegen 2.x
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  Text aus der Konsole nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzten.
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.10-1
                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.10-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                         1.6.7~rc0-1 500
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                       *** 1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1 500
                      @dr-pie
                      Und war ist das jetzt kürzer als das im Screenshot?
                      Influxdb2 gibt es nur für 64bit-Systeme, du hast aber ein 32bit-Bullseye installiert.
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Kürzer oder länger ... hab's nicht gemessen.
                        Also muss ich wohl bei 1.x bleiben
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Du solltest schon die kompletten Ein BIS Ausgaben posten... im Screenshot steht einiges mehr drin ! z.B. dass da kein InfluxDB Client installiert ist.
                          Und wenns denn influx2 sein soll dann musst Du eben auf ein 64Bit System wechseln - ist kein Hexenwerk wenn Du nicht grad auf einem RPI2 unterwegs bist 😀
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          Dr.PieD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Ist aber auf einem RasPi installiert.
                            Am Anfang hatte ich das auf meiner Synology im Docker installiert.Leider brauchte die Syno zu viel Strom im Dauerbetrieb.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Eher 'vollständig oder unvollständig'
                                @djmarc75 sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                                Die influxdb1.8 ist anders gepackt, die bringt den Client direkt mit.
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                                  :woman-shrugging:
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    :woman-shrugging:
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Moin
                                    ich habe das Projekt erst mal auf Eis gelegt ... da es hier je leider nicht weiter geht.
                                    Euch einen schönen dritten Advent
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Moin
                                      @dr-pie
                                      Ich hab gerade gesehen, dass deine Quellen auch falsch sind. Da steht noch 'stretch' drin.
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        Damit kann ich noch weniger anfangen ...
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                               1.6.7~rc0-1 500
                                          Das muss beides auf 'bullseye' lauten, deine influxdb.list ist also falsch aufgebaut.
