  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. 2 Fragen zu Grafana
    6.8k
2 Fragen zu Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
80 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dr-pie
    Und vielleicht, wenn es wirklich InfluxDB V 1.8.x ist und Du noch keine oder nur wenige Daten darin hast, vielleicht darüber nachdenken ob man nicht gleich auf InfluxDB V 2.5.x geht.
    #> # Konsole auf dem Rechner, auf dem "InfluxDB" instlliert ist öffnen.
    #> # Die CSV-Datei, nennen wir mal dr_pie.csv und sollte in etwa so aussehen
    #> vi /path/to/dr_pie.csv
    #datatype measurement,tag,double,dateTime:RFC3339
    m,Month,gas_consumption,time
    m³,Aug,346.0,2022-08-01T00:00:00Z
    m³,Sep,2.0,2022-09-01T00:00:00Z
    m³,Okt,6.0,2022-10-01T00:00:00Z
    m³,Nov,10.0,2022-11-01T00:00:00Z
    m³,Dez,13.0,2022-12-01T00:00:00Z
    #> # Ich habe den Monat noch eingefügt und beim verbrauch noch eine Nachkommastelle dran gepackt, da man dann vielleicht eine Abfrage machen, zeig mal den Verbrauch im Oktober aus den letzten 5 Jahren.
    #> # Du must auf jeden fall dein Datum in das RFC3339 Format umwandeln, das solle Excel aber für dich machen und auch den Monat kann Dir Excel einfügen.
    #> # wenn Du dann die Datei erstellt hast, sollte das auf einem Windows Rechner passieren bitte einen Editor nutzen, der Unix Zeilenende benutzt, nicht das Du plötzlich am Ende der Zeilen  ``^M`` stehen hast.
    #> die Datei in ein dir genehmes Verzeichnis auf dem ``InfluxDB-Rechenr`` kopieren und mit folgendem Befehl in die Datenbank schreiben.
    #> influx write -b <%= bucket %> -f /path/to/dr_pie.csv
    #> #  1      2           3                  4
    #> # 1= Befehl influx.cli
    #> # 2= schreibe
    #> # 3= -b "iobroker" <- ohne " " und natürlich der Name deines buckets
    #> # 4= -f /path/to/dr_pie.csv
    So das sollte es eigentlich gewesen sein :)
    Ich bin mir nicht sicher, ob m³ als measurement gut gewählt ist, kann ja noch mal jemand einen besseren Vorschlag machen, oder sind es kWh, geht aus Deinen Informationen nicht hervor.
    Bernd
    P.S.: So ich habe das was ich da geschrieben habe auch mal durchgespielt, es klappt :)
    #> habe natürlich erstmal einen Fehler gemacht und das bucket nur auf 7 Tage retention gestellt :) da kam dann der Fehler
     21:12:20  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~ 
    $ influx write -b test_bucket -f /tmp/dr_pie.csv
    Error: failed to write data: 422 Unprocessable Entity: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
    #> dann habe ich ein bucket erstellt, ohne das Daten gelöscht werden.
     21:20:07  dp20eic@influxdb-v2-prod  ~  39s 
    $ influx bucket list
    ID                      Name            Retention       Shard group duration    Organization ID         Schema Type
    cc3565ba6613cef3        _monitoring     168h0m0s        24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
    7d5f91c9838d7134        _tasks          72h0m0s         24h0m0s                 7c715f230ba5435b        implicit
    bcd58b1721a0f022        test_bucket     infinite        168h0m0s                7c715f230ba5435b        implicit
    #> So sieht das jetzt in InfluxDB V 2.5 aus
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Ich habe viel Daten von diversen Sensoren in den Tabellen.
    Aber alles ist noch im Teststadium.
    Also hätte ich nichts gegen 2.x
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie
      Text aus der Konsole nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzten.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        influxdb:
          Installiert:           1.8.10-1
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
         *** 1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
             1.6.7~rc0-1 500
        • Dr.PieD Dr.Pie
          influxdb:
            Versionstabelle:
           *** 1.8.10-1 500
               1.6.7~rc0-1 500
          @dr-pie
          Und war ist das jetzt kürzer als das im Screenshot?
          Influxdb2 gibt es nur für 64bit-Systeme, du hast aber ein 32bit-Bullseye installiert.
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Kürzer oder länger ... hab's nicht gemessen.
            Also muss ich wohl bei 1.x bleiben
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
              Du solltest schon die kompletten Ein BIS Ausgaben posten... im Screenshot steht einiges mehr drin ! z.B. dass da kein InfluxDB Client installiert ist.
              Und wenns denn influx2 sein soll dann musst Du eben auf ein 64Bit System wechseln - ist kein Hexenwerk wenn Du nicht grad auf einem RPI2 unterwegs bist 😀
              Lehrling seit 1975 !!!
              Dr.PieD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Ist aber auf einem RasPi installiert.
                Am Anfang hatte ich das auf meiner Synology im Docker installiert.Leider brauchte die Syno zu viel Strom im Dauerbetrieb.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Eher 'vollständig oder unvollständig'
                    @djmarc75 sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                    Die influxdb1.8 ist anders gepackt, die bringt den Client direkt mit.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
                      :woman-shrugging:
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        :woman-shrugging:
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Moin
                        ich habe das Projekt erst mal auf Eis gelegt ... da es hier je leider nicht weiter geht.
                        Euch einen schönen dritten Advent
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Moin
                          @dr-pie
                          Ich hab gerade gesehen, dass deine Quellen auch falsch sind. Da steht noch 'stretch' drin.
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Damit kann ich noch weniger anfangen ...
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                                   1.6.7~rc0-1 500
                              Das muss beides auf 'bullseye' lauten, deine influxdb.list ist also falsch aufgebaut.
                                @dr-pie
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @thomas-braun aha ...
                                Muss also geändert werden .... und wie ?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie
                                  In dem du in der Datei
                                  /etc/apt/sources.list.d/influxbd.list (oder wie auch immer die bei dir heißen mag)
                                  den richtigen Namen einträgst. Paketmanager basics.
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @thomas-braun sicher hast du bemerkt das ich keine Ahnung habe was ich machen muss ...
                                    Deine Anleitungen sind mir zu kompliziert.
                                    Ich soll irgendwelche Namen ändern ... hääää ...
                                    Eingangs hatte ich ja mal nach einer Anleitung gefragt ...
                                    Lassen wir das ...
                                    Danke trotzdem für deine Hilfe.....
                                    Schönen dritten Advent dir.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Lassen wir das ...
                                      @dr-pie
                                      Mit deinem bevorzugten Editor die Datei
                                      /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      bearbeiten und statt stretch da bullseye eintragen.
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                        @dr-pie
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                        Mal abgesehen von der Änderung (keine Ahnung wie ich die bearbeite) ... was für Auswirkungen hat das auf die anderen Einträge in der DB ?
                                        Warum steht denn da stretch anstatt bullseye ...
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Weil du es falsch gemacht hast als die Datei angelegt wurde.
