  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. 2 Fragen zu Grafana
    6.8k
2 Fragen zu Grafana
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
80 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dr-pie sagte in 2 Fragen zu Grafana:
    Kürzer oder länger ... hab's nicht gemessen.
    Du solltest schon die kompletten Ein BIS Ausgaben posten... im Screenshot steht einiges mehr drin ! z.B. dass da kein InfluxDB Client installiert ist.
    Und wenns denn influx2 sein soll dann musst Du eben auf ein 64Bit System wechseln - ist kein Hexenwerk wenn Du nicht grad auf einem RPI2 unterwegs bist 😀
    @djmarc75 sagte in 2 Fragen zu Grafana:
    Die influxdb1.8 ist anders gepackt, die bringt den Client direkt mit.
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @thomas-braun sagte in 2 Fragen zu Grafana:
      :woman-shrugging:
      • Dr.PieD Dr.Pie
        :woman-shrugging:
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Moin
        ich habe das Projekt erst mal auf Eis gelegt ... da es hier je leider nicht weiter geht.
        Euch einen schönen dritten Advent
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          @dr-pie
          Ich hab gerade gesehen, dass deine Quellen auch falsch sind. Da steht noch 'stretch' drin.
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Damit kann ich noch weniger anfangen ...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                   1.6.7~rc0-1 500
              Das muss beides auf 'bullseye' lauten, deine influxdb.list ist also falsch aufgebaut.
                @dr-pie
                     1.6.7~rc0-1 500
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @thomas-braun aha ...
                Muss also geändert werden .... und wie ?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  In dem du in der Datei
                  /etc/apt/sources.list.d/influxbd.list (oder wie auch immer die bei dir heißen mag)
                  den richtigen Namen einträgst. Paketmanager basics.
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @thomas-braun sicher hast du bemerkt das ich keine Ahnung habe was ich machen muss ...
                    Deine Anleitungen sind mir zu kompliziert.
                    Ich soll irgendwelche Namen ändern ... hääää ...
                    Eingangs hatte ich ja mal nach einer Anleitung gefragt ...
                    Lassen wir das ...
                    Danke trotzdem für deine Hilfe.....
                    Schönen dritten Advent dir.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Lassen wir das ...
                      @dr-pie
                      Mit deinem bevorzugten Editor die Datei
                      /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      bearbeiten und statt stretch da bullseye eintragen.
                      sudo apt update
                      sagt?
                        @dr-pie
                        sudo apt update
                        sagt?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        Mal abgesehen von der Änderung (keine Ahnung wie ich die bearbeite) ... was für Auswirkungen hat das auf die anderen Einträge in der DB ?
                        Warum steht denn da stretch anstatt bullseye ...
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Weil du es falsch gemacht hast als die Datei angelegt wurde.
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            das ist dann wohl so ... Unwissenheit.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              Änderungen machen,
                              Strg-O
                              Strg-X
                                @dr-pie
                                Änderungen machen,
                                Strg-O
                                Strg-X
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                login as: pi
                                pi@192.168.178.23's password:
                                Linux raspberrypi 5.15.76-v7l+ #1597 SMP Fri Nov 4 12:14:58 GMT 2022 armv7l
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Dec 11 11:46:19 2022 from 192.168.178.10
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influx*
                                influxdb-client:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                                  Versionstabelle:
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                influxdb-dev:
                                  Installationskandidat: (keine)
                                  Versionstabelle:
                                influxdb:
                                  Installiert:           1.8.10-1
                                  Installationskandidat: 1.8.10-1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Sollte das etwa geklappt haben :man-tipping-hand:
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  login as: pi
                                  influxdb-client:
                                    Versionstabelle:
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  influxdb-dev:
                                    Versionstabelle:
                                  influxdb:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @dr-pie
                                  Nein, steht doch immer noch falsch drin.
                                  sudo apt update
                                  ausgeführt?
                                    @dr-pie
                                    sudo apt update
                                    ausgeführt?
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    sudo apt update
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Aktualisierung für 18 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      sudo apt update
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @dr-pie
                                      und nochmal wie auch schon @Thomas-Braun geschrieben hatte:
                                      Dort dann stretch durch bullseye ersetzten.
                                      Dann STRG und O gleichzeitig drücken, mit Enter bestätigen und danach
                                      STRG und X zum beenden gleichzeitig drücken !
                                      Und 18 Pakete sollten aktualisiert werden.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        sudo apt update
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @dr-pie
                                        Und wenn du gerade in den Quellen herumspringst:
                                        Stell nodejs von 14 auf 16 um.
                                          @dr-pie
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.016 B]
                                          Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [1.552 B]
                                          Es wurden 8.568 B in 2 s geholt (4.916 B/s).
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Aber jetzt ...
