  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @diwoma sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Hi pittini,
    arbeitest Du noch aktiv am Script?
    Nicht wirklich. Es tut was ich brauch.
    Siehst Du darin unüberwindliche oder auch nur große Probleme?
    Machbar ist (fast) alles.
    Ansonsten würde ich es mit meinen bescheidenen Fähigkeiten in JS mal versuchen.
    Ja klar, hau rein.
    diwoma
    #459
    @pittini Na gut. Ich schreib Dir, wenn ich es aufgebe 😊
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • F FuXXz2
      Hi zusammen,
      kann mir jemand Helfen, folgende Meldungen zu behandeln? :)
      In der Aufzählung für den Timer sind Aliase und wenn diese geschaltet werden, gibt es nen Eintrag ins Log.
      Er fängt an mit alias.0.Licht.Ankleide existiert nicht, das stimmt auch, denn es heißt alias.0.Licht.Ankleide.Fenster, so wie es im Datenpunkt unter dem
      entsprechenden Timer auch zu sehen ist.
      Trotzdem macht er aber folgende Fehler.
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.031	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.031	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.031	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.031	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:621:13)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.030	error	at DoAction (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:810:64)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.030	error	at GetDeviceName (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:500:41)
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.029	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
      javascript.0
      	2022-11-28 15:29:00.027	warn	script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0: Object "alias.0.Licht.Ankleide" does not exist
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #460
      @fuxxz2
      Zeig mal bitte den Alias Datenpunkt den du schalten möchtest
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @fuxxz2
        FuXXz2
        #461
        @dominik-f
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Ankleide Fenster",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "level.dimmer",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "alias": {
              "id": "zigbee.0.7cb03eaa00aa5715.brightness"
            "desc": "per Script erstellt",
            "custom": []
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1668031650666,
          "_id": "alias.0.Licht.Ankleide.Fenster",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • F FuXXz2
          @dominik-f
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "alias": {
              "custom": []
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #462
          @fuxxz2
          Der Datenpunkt sieht auf dem ersten Blick richtig aus.
          Ich würde jetzt folgende Dinge probieren bzw. testen.
          Einfach mal den Javascript Adapter neustarten, eventuell wird dann das Problem schon gelöst.
          Dann den Timer versuchen neu anzulegen und schauen ob es damit funktioniert. Adapter natürlich wieder neu starten.
          Falls das nicht hilft, funktioniert der Orginaldatenpunkt?
            @fuxxz2
            FuXXz2
            #463
            @dominik-f Obwohl der Fehler kommt, schaltet das Gerät ordnungsgemäß.
            Benutze ich das Gerät direkt, kommt natürlich kein Fehler.
            • F FuXXz2
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #464
              @fuxxz2
              Gut, dann wissen wir schon mal, dass es nur am Alias liegen kann.
              Hast du mal versucht den Alias mit dem Alias Manager erstellen zu lassen?
                @fuxxz2
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                #465
                @dominik-f
                Habe nun auch die Funktion gelöscht, ne neue erstellt und dann einen einzigen Alias eingefügt.
                Aber ist doch irgendwie auch alles verrückt oder? :)
                Ich mein, ich benutze alle Aliase Systemweit in total vielen Adaptern und Scripten und nur hier, macht er Theater.
                Kann doch nicht am Alias liegen oder irre ich mich so sehr ?
                • F FuXXz2
                  Hi zusammen,
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Pittini
                  #466
                  @fuxxz2 Liegt vermutlich daran, dass in Deiner Aliasstruktur iwo kein channel etc. existiert, dann kann das Skript den Namen nicht extrahieren weils keinen hat.
                    AndreasW63
                    #467
                    leider habe ich bisher keine Antwort auf folgende Frage gefunden:
                    Kann ich die erstellten Timer Einträge sichern?
                    Aktuell habe ich ca. 80 verschiedene Timer angelegt.
                    Gerade habe ich aus Unachtsamkeit alle Einträge unter "javascript.0.Timer" gelöscht.
                    Ja, klar ich hätte besser aufpassen können. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
                    Gruß Andreas
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A AndreasW63
                      Gruß Andreas
                      Pittini
                      #468
                      @andreasw63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Klar, indem Du das System sicherst, ne separate Sicherung nur der Timer ist nicht vorgesehen.
                      • P Pittini
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #469
                        @pittini
                        Ich bekomme leider immer noch diese Fehlermeldung:
                        javascript.0
                        2022-12-14 16:18:17.029	warn	You are assigning a string to the state "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        Hierbei ist es egal ob ich den Wert True sende oder "einschalten" einstelle.
                        Dies betrifft komischerweise jedoch nur diesen einen Datenpunkt.
                        Hier ist der Datenpunkt:
                          "common": {
                            "name": "Weihnachtsbeleuchtung_Innen",
                            "type": "boolean",
                            "role": "scene.state",
                            "desc": "Weihnachtsbeleuchtung",
                            "enabled": true,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "engine": "system.adapter.scenes.0",
                            "smartName": {
                              "de": "Weihnachtsbeleuchtung"
                          "native": {
                            "onTrue": {
                              "trigger": {},
                              "cron": null,
                              "astro": null
                            "onFalse": {
                              "enabled": true,
                              "trigger": {},
                              "cron": null,
                              "astro": null
                            "burstInterval": 0,
                            "members": [
                                "id": "alias.0.EG_Küche.Steckdose Fenster_Rechts.state",
                                "setIfTrue": true,
                                "setIfFalse": false,
                                "stopAllDelays": true,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0,
                                "doNotOverwrite": true
                                "id": "alias.0.EG_Küche.Steckdose ÜberKaffemaschine.Switch",
                                "setIfTrue": true,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0,
                                "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Fenster_Links.Switch",
                                "setIfTrue": true,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0,
                                "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose KaminLinks.state",
                                "setIfTrue": true,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0,
                                "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Laterne.state",
                                "setIfTrue": true,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0,
                                "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Schiffchen.state",
                                "setIfTrue": true,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0,
                          "type": "state",
                          "_id": "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen",
                          "ts": 1669065373364,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Der Datenpunkt liefert neben true/false auch den Wert "uncertain". Ich glaube wenn der Datenpunkt auf uncertain steht und ich true sende, er diesen Fehler ausgibt.
                          @pittini
                          javascript.0
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "enabled": true,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "smartName": {
                            "native": {
                              "onTrue": {
                                "trigger": {},
                                "cron": null,
                                "astro": null
                              "onFalse": {
                                "enabled": true,
                                "trigger": {},
                                "cron": null,
                                "astro": null
                              "burstInterval": 0,
                              "members": [
                                  "setIfTrue": true,
                                  "desc": null,
                                  "disabled": false,
                                  "delay": 0,
                                  "setIfTrue": true,
                                  "desc": null,
                                  "disabled": false,
                                  "delay": 0,
                                  "setIfTrue": true,
                                  "desc": null,
                                  "disabled": false,
                                  "delay": 0,
                                  "setIfTrue": true,
                                  "desc": null,
                                  "disabled": false,
                                  "delay": 0,
                                  "setIfTrue": true,
                                  "desc": null,
                                  "disabled": false,
                                  "delay": 0,
                                  "setIfTrue": true,
                                  "desc": null,
                                  "disabled": false,
                                  "delay": 0,
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Pittini
                          #470
                          @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                          Naja, dann ist der Datenpunkt halt falsch definiert würd ich sagen. Mach doch einfach mal ein Miniskript, nur mit nem einzigen setstate drin und schalte damit den Problemdatenpunkt auf true oder false. Kommt dann auch die Meldung....
                          • P Pittini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #471
                            @pittini
                            Folgendes Skript habe ich ausprobiert:
                            Habe es mit mehreren Konstellationen getestet, habe keine Fehlermeldung erhalten
                              @pittini
                              Pittini
                              #472
                              @dominik-f "Ich glaube wenn der Datenpunkt auf uncertain steht und ich true sende, er diesen Fehler ausgibt." > Darauf mußt natürlich warten oder es provozieren.
                              • P Pittini
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #473
                                @pittini
                                Das meinte ich mit verschiedenen Konstellationen. Ich hab verschiedene Lampen und Steckdosen ausgeschaltet/angeschaltet und dadurch den Datenpunkt auf uncertain gestellt.
                                Edit: Das mit uncertain war auch nur eine Vermutung gewesen, da ich mir sonst nicht erklären konnte was das Problem sonst sein könnte
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #474
                                  Ja, die Vermutung macht ja auch Sinn. Schonmal mit nem Alias probiert?
                                  • P Pittini
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #475
                                    @pittini
                                    Werde ich mal probieren. Mich wundert nur, dass der Fehler nur bei diesem Datenpunkt auftritt. Ich steuere noch einen anderen Datenpunkt aus einer Scene mit dem Adapter und da kommt der Fehler nicht.
                                    Edit:
                                    Neben der Warnung hab ich mal die Info Logs dazu angeschaut.
                                    javascript.0
                                    2022-12-21 16:19:56.012	info	script.js.common.Timer: Timer 9, Weihnachtsbeleuchtung_Innen, send value true as string
                                    javascript.0
                                    2022-12-21 16:19:56.012	info	script.js.common.Timer: Reaching ConvertSendValue
                                    Wenn ich das richtig sehe, steht dort ja das der Fehler vom Skript kommt?
                                    Was genau bedeutet diese Meldung?
                                    javascript.0
                                    2022-12-21 16:19:56.008	info	script.js.common.Timer: MyTimer[whichone][18]=true
                                    Wenn die Zahl 18 den Timer 18 meint, dann stimmt da auch was nicht, da ich keine 18 Timer besitze, sondern 11.
                                      @pittini
                                      Edit:
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      diwoma
                                      #476
                                      @dominik-f said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Die Timernummer steht in 'wichone'
                                      -- diwoma
                                        @Pittini
                                        Ich habe heute folgende Fehlermeldung bekommen:
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.016	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.016	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.016	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.016	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.015	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:621:13)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.015	warn	at DoAction (script.js.common.Timer:776:25)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.015	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                        javascript.0
                                        2022-11-23 16:29:34.009	warn	You are assigning a string to the state "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        Ich verstehe hierbei nicht, warum ein String gesendet wurde. In Vis habe ich Einschalten angegeben und dann sollte doch True übergeben werden oder?
                                        lucky51179
                                        #477
                                        @dominik-f Hallo, bin auf der suche das ich mir die Zeitschaltuhr auf handy legen kann wie hast du es umgesetzt ?
                                        hast du was wo ich installieren kann, geänderte CSS ?
                                        danke schon mal
                                        • L lucky51179
                                          danke schon mal
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #478
                                          @lucky51179
                                          Hier findest du alles was du brauchst:
                                          https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                                          Es ist extrem wichtig, dass du bei der Installation alles Schritte penibel genau einhälst. Zu 99% entstehen Fehler bei falscher Installation.
