  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    ich habe nun so viele Timer, dass die neuen nicht mehr angezeigt werden. Bei mir kann ich die Tabelle nicht scrollen :(
    Ist da was bei mir falsch oder ist das normal? Wie kann ich die Timer nun zu Gesicht bekommen?
    Ja, da is bei Dir was komisch, die Vorlage ist so angelegt dass Scrollen geht, sobald ein Überlauf da ist (auto). Kannst ja mal kontrollieren, bzw. permanent anmachen:
    Btw. Eine alphabetische Sortierung ist nicht möglich oder?
    Nein, ist nicht drin oder geplant.
    diwoma
    #456
    @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Hi pittini,
    arbeitest Du noch aktiv am Script?
    Die Sortierung scheint doch gefragt zu sein.
    Und es betrifft eigentlich nur die Liste, die ja als HTML-Table codiert aufgebaut wird.
    Die Nummer des Timers ist für die Anzeige eigentlich nicht relevant, ausser das er unique ist und den Index darstellt und damit den DP definiert, der editiert wird.
    Ich denke an ein Stringfeld, in das man irgendwelche Werte schreibt (z.b. 01.01.02, Pool-01, usw), den Wert zusätzlich als Datenpunkt (z.b. "Sort") des Timers schreibt und vor der Erstellung der VIS-Tabelle das Array danach sortiert. Eventuell die Timer-Nummer noch als zusätzlichen Vergleich in die Sortierung einbinden, bei leeren oder gleichen Stringwerten.
    Damit wäre der indexer "x", zwar nicht mehr die Timernummer, aber den könnte man aus den Datenpunkt ja extrahieren.
    Siehst Du darin unüberwindliche oder auch nur große Probleme?
    Ansonsten würde ich es mit meinen bescheidenen Fähigkeiten in JS mal versuchen.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diwoma
      Hi pittini,
      Pittini
      #457
      @diwoma sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Hi pittini,
      Nicht wirklich. Es tut was ich brauch.
      Machbar ist (fast) alles.
      Ja klar, hau rein.
      D 3 Antworten Letzte Antwort
      • F Offline
        FuXXz2
        #458
        Hi zusammen,
        kann mir jemand Helfen, folgende Meldungen zu behandeln? :)
        In der Aufzählung für den Timer sind Aliase und wenn diese geschaltet werden, gibt es nen Eintrag ins Log.
        Er fängt an mit alias.0.Licht.Ankleide existiert nicht, das stimmt auch, denn es heißt alias.0.Licht.Ankleide.Fenster, so wie es im Datenpunkt unter dem
        entsprechenden Timer auch zu sehen ist.
        Trotzdem macht er aber folgende Fehler.
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.031	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:621:13)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at DoAction (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:810:64)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.030	error	at GetDeviceName (script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0:500:41)
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.029	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
        javascript.0
        	2022-11-28 15:29:00.027	warn	script.js.Aktiv.automatik.PittiniTimer_2_2_0: Object "alias.0.Licht.Ankleide" does not exist
        Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          Hi pittini,
          Ja klar, hau rein.
          diwoma
          #459
          @pittini Na gut. Ich schreib Dir, wenn ich es aufgebe 😊
          -- diwoma
          • F FuXXz2
            Hi zusammen,
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #460
            @fuxxz2
            Zeig mal bitte den Alias Datenpunkt den du schalten möchtest
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dominik F.D Dominik F.
              @fuxxz2
              FuXXz2
              #461
              @dominik-f
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Ankleide Fenster",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "level.dimmer",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "alias": {
                    "id": "zigbee.0.7cb03eaa00aa5715.brightness"
                  "desc": "per Script erstellt",
                  "custom": []
                "native": {},
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1668031650666,
                "_id": "alias.0.Licht.Ankleide.Fenster",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • F FuXXz2
                @dominik-f
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "alias": {
                    "custom": []
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #462
                @fuxxz2
                Der Datenpunkt sieht auf dem ersten Blick richtig aus.
                Ich würde jetzt folgende Dinge probieren bzw. testen.
                Einfach mal den Javascript Adapter neustarten, eventuell wird dann das Problem schon gelöst.
                Dann den Timer versuchen neu anzulegen und schauen ob es damit funktioniert. Adapter natürlich wieder neu starten.
                Falls das nicht hilft, funktioniert der Orginaldatenpunkt?
                  @fuxxz2
                  FuXXz2
                  #463
                  @dominik-f Obwohl der Fehler kommt, schaltet das Gerät ordnungsgemäß.
                  Benutze ich das Gerät direkt, kommt natürlich kein Fehler.
                  • F FuXXz2
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #464
                    @fuxxz2
                    Gut, dann wissen wir schon mal, dass es nur am Alias liegen kann.
                    Hast du mal versucht den Alias mit dem Alias Manager erstellen zu lassen?
                      @fuxxz2
                      FuXXz2
                      schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                      #465
                      @dominik-f
                      Habe nun auch die Funktion gelöscht, ne neue erstellt und dann einen einzigen Alias eingefügt.
                      Aber ist doch irgendwie auch alles verrückt oder? :)
                      Ich mein, ich benutze alle Aliase Systemweit in total vielen Adaptern und Scripten und nur hier, macht er Theater.
                      Kann doch nicht am Alias liegen oder irre ich mich so sehr ?
                      • F FuXXz2
                        Hi zusammen,
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Pittini
                        #466
                        @fuxxz2 Liegt vermutlich daran, dass in Deiner Aliasstruktur iwo kein channel etc. existiert, dann kann das Skript den Namen nicht extrahieren weils keinen hat.
                          AndreasW63
                          #467
                          leider habe ich bisher keine Antwort auf folgende Frage gefunden:
                          Kann ich die erstellten Timer Einträge sichern?
                          Aktuell habe ich ca. 80 verschiedene Timer angelegt.
                          Gerade habe ich aus Unachtsamkeit alle Einträge unter "javascript.0.Timer" gelöscht.
                          Ja, klar ich hätte besser aufpassen können. Aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
                          Gruß Andreas
                          • A AndreasW63
                            Gruß Andreas
                            Pittini
                            #468
                            @andreasw63 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Klar, indem Du das System sicherst, ne separate Sicherung nur der Timer ist nicht vorgesehen.
                            • P Pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #469
                              @pittini
                              Ich bekomme leider immer noch diese Fehlermeldung:
                              javascript.0
                              2022-12-14 16:18:17.029	warn	You are assigning a string to the state "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              Hierbei ist es egal ob ich den Wert True sende oder "einschalten" einstelle.
                              Dies betrifft komischerweise jedoch nur diesen einen Datenpunkt.
                              Hier ist der Datenpunkt:
                                "common": {
                                  "name": "Weihnachtsbeleuchtung_Innen",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "scene.state",
                                  "desc": "Weihnachtsbeleuchtung",
                                  "enabled": true,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "engine": "system.adapter.scenes.0",
                                  "smartName": {
                                    "de": "Weihnachtsbeleuchtung"
                                "native": {
                                  "onTrue": {
                                    "trigger": {},
                                    "cron": null,
                                    "astro": null
                                  "onFalse": {
                                    "enabled": true,
                                    "trigger": {},
                                    "cron": null,
                                    "astro": null
                                  "burstInterval": 0,
                                  "members": [
                                      "id": "alias.0.EG_Küche.Steckdose Fenster_Rechts.state",
                                      "setIfTrue": true,
                                      "setIfFalse": false,
                                      "stopAllDelays": true,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0,
                                      "doNotOverwrite": true
                                      "id": "alias.0.EG_Küche.Steckdose ÜberKaffemaschine.Switch",
                                      "setIfTrue": true,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0,
                                      "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Fenster_Links.Switch",
                                      "setIfTrue": true,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0,
                                      "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose KaminLinks.state",
                                      "setIfTrue": true,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0,
                                      "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Laterne.state",
                                      "setIfTrue": true,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0,
                                      "id": "alias.0.EG_Wohnzimmer.Steckdose Schiffchen.state",
                                      "setIfTrue": true,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0,
                                "type": "state",
                                "_id": "scene.0.Beleuchtung.Weihnachtsbeleuchtung_Innen",
                                "ts": 1669065373364,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Der Datenpunkt liefert neben true/false auch den Wert "uncertain". Ich glaube wenn der Datenpunkt auf uncertain steht und ich true sende, er diesen Fehler ausgibt.
                                @pittini
                                javascript.0
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "enabled": true,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false,
                                    "smartName": {
                                  "native": {
                                    "onTrue": {
                                      "trigger": {},
                                      "cron": null,
                                      "astro": null
                                    "onFalse": {
                                      "enabled": true,
                                      "trigger": {},
                                      "cron": null,
                                      "astro": null
                                    "burstInterval": 0,
                                    "members": [
                                        "setIfTrue": true,
                                        "desc": null,
                                        "disabled": false,
                                        "delay": 0,
                                        "setIfTrue": true,
                                        "desc": null,
                                        "disabled": false,
                                        "delay": 0,
                                        "setIfTrue": true,
                                        "desc": null,
                                        "disabled": false,
                                        "delay": 0,
                                        "setIfTrue": true,
                                        "desc": null,
                                        "disabled": false,
                                        "delay": 0,
                                        "setIfTrue": true,
                                        "desc": null,
                                        "disabled": false,
                                        "delay": 0,
                                        "setIfTrue": true,
                                        "desc": null,
                                        "disabled": false,
                                        "delay": 0,
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Pittini
                                #470
                                @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                Naja, dann ist der Datenpunkt halt falsch definiert würd ich sagen. Mach doch einfach mal ein Miniskript, nur mit nem einzigen setstate drin und schalte damit den Problemdatenpunkt auf true oder false. Kommt dann auch die Meldung....
                                • P Pittini
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #471
                                  @pittini
                                  Folgendes Skript habe ich ausprobiert:
                                  Habe es mit mehreren Konstellationen getestet, habe keine Fehlermeldung erhalten
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    #472
                                    @dominik-f "Ich glaube wenn der Datenpunkt auf uncertain steht und ich true sende, er diesen Fehler ausgibt." > Darauf mußt natürlich warten oder es provozieren.
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #473
                                      @pittini
                                      Das meinte ich mit verschiedenen Konstellationen. Ich hab verschiedene Lampen und Steckdosen ausgeschaltet/angeschaltet und dadurch den Datenpunkt auf uncertain gestellt.
                                      Edit: Das mit uncertain war auch nur eine Vermutung gewesen, da ich mir sonst nicht erklären konnte was das Problem sonst sein könnte
                                        @pittini
                                        Pittini
                                        #474
                                        Ja, die Vermutung macht ja auch Sinn. Schonmal mit nem Alias probiert?
                                        • P Pittini
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #475
                                          @pittini
                                          Werde ich mal probieren. Mich wundert nur, dass der Fehler nur bei diesem Datenpunkt auftritt. Ich steuere noch einen anderen Datenpunkt aus einer Scene mit dem Adapter und da kommt der Fehler nicht.
                                          Edit:
                                          Neben der Warnung hab ich mal die Info Logs dazu angeschaut.
                                          javascript.0
                                          2022-12-21 16:19:56.012	info	script.js.common.Timer: Timer 9, Weihnachtsbeleuchtung_Innen, send value true as string
                                          javascript.0
                                          2022-12-21 16:19:56.012	info	script.js.common.Timer: Reaching ConvertSendValue
                                          Wenn ich das richtig sehe, steht dort ja das der Fehler vom Skript kommt?
                                          Was genau bedeutet diese Meldung?
                                          javascript.0
                                          2022-12-21 16:19:56.008	info	script.js.common.Timer: MyTimer[whichone][18]=true
                                          Wenn die Zahl 18 den Timer 18 meint, dann stimmt da auch was nicht, da ich keine 18 Timer besitze, sondern 11.
