  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 466.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M Marty56
    @haus-automatisierung
    So "einfach" ist es nicht, weil die Influx Daten einen Zeitversatz haben.
    haus-automatisierungH
    #575
    @marty56 sagte in Test PV Forecast Adapter:
    In InfluxDB wird immer in UTC gespeichert. Was für ein Zeitversatz?
    📚 Meine Dokumentation
      M
      M
      Marty56
      #576
      Ich sehe den Zeitversatz, wenn ich meine stündlichen Daten in die influxdb schreibe und dann vergleiche, muss ich die Forecast Daten um eine Stunde verschieben.
      Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • DiginixD Diginix
        Ich habe das Teil jetzt 8 Tage in Betrieb und die Qualität der Vorhersage ist ziemlich mässig.
        Da kann ich mir auch eine Wettervorhersage laden und mit der Sonnenscheinzeit eine Schätzung machen, die dann ähnlich genau ist.
        Meinst du die Stundenvorhersagen oder die für den gesamten Tag?
        Die Tagesprognose von Solcast stimmt bei mir seit Monaten idR verdammt gut.
        Hier mal die letzten 6 Monate realer Ertrag verglichen mit den Prognosen von Solcast (nachts 1 Uhr) und dem Plenticore Adapter:
        Da ich ein Speicher habe interessiert mich bisher die Stundenvorhersage nicht. Für Entscheidungen wie "Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine" sind die Tagesprognosen für heute+morgen bei mir gut nutzbar.
        M
        M
        Marty56
        #577
        @diginix Ich meine die stündliche Voraussage. Bei den 8 Tagen habe ich noch keine Erfahrung bzgl. der Tagesprognose. Vielleicht ist die besser!
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #578
          @marty56 Ok, da habe ich noch nie einen Blick drauf geworfen. Auf den Tag verteilt passt es bei mir jedenfalls wieder.
          ..:: So long! Tom ::..
          • M Marty56
            #579
            Eine Stunde klingt halt stark nach UTC... Wie holst Du die Daten denn aus der InfluxDB ab?
            Zeig mal einen Screenshot.
              M
              M
              Marty56
              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
              #580
              Danke für die Unterstützung.
              Aber ich habe es mit einem kleinen Korrektur Script selber hinbekommen und jetzt die ganze Dokumentation erstellen, ist mir zu aufwändig.
              Vielleicht liegt es auch daran.
              Ich schreibe meine stündliche Energieausbeute immer dann in die influxdb, wenn ich sie ausgerechnet habe. Also die Energie, die ich z.B. von 7 - 8 Uhr erzeugt habe, um 8:00 Uhr.
              Könnte es sein, dass der Adapter den Wert für diesen Zeitraum um 7:00 speichert?
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                #581
                Der Adapter speichert den Zeitstempel, welchen Du übergibst. Du musst Dich davon lösen, dass das eine bestimmte Uhrzeit ist. Hier ist es gerade 14:47 Uhr, aber in New York ist es ja erst 08:57. Wenn man jetzt etwas speichert, dann speichert man hier und auch in New York den UTC-Zeitstempel - also z.b. 1669730322. In welche Zeitzone man das später umrechnet, ist dabei erstmal egal.
                Also ja, wenn Du jetzt etwas speicherst, ist das Europe/Berlin minus eine Stunde zu UTC. Das nun richtig anzuzeigen, ist Aufgabe des jeweiligen Frontends. Genau wie hier im Forum. Wenn jemand in New York diese Seite nun aufruft, steht da ja nicht, dass mein Beitrag in der Zukunft geschrieben wurde, sondern jetzt - angezeigt für die lokale Zeitzone des Besuchers.
                  M
                  M
                  Marty56
                  #582
                  @haus-automatisierung Danke für den Hinweis. Dann muss eventuell mein Frontend "Grafana" nicht auf der richtigen Zeitzone stehen. Ok, es läuft auf demselben Server wie iobroker und dort hatte ich unter Linux die richtige Zeitzone ausgewählt. Vielleicht bekommt das Grafana ja nicht automatisch mit. Muss mal googeln.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    #583
                    @marty56 Du kannst in Grafana die Zeitzone festlegen. Sogar pro Query
                      M
                      M
                      Marty56
                      #584
                      @haus-automatisierung Ich habe die Zeitzone in Grafana festgelegt. Pro Query habe ich es auch versucht, aber nicht hinbekommen.
                      So sieht meine URL aus.
                      http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1669590000000&to=1669762800000&viewPanel=2&tz=Europe/Berlin&kiosk
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Marty56
                        HeimwehH
                        HeimwehH
                        Heimweh
                        #585
                        Ich bekomme einfach keine Werte. Hab den Adapter auch schon de- und neuinstalliert - kann mir jemand helfen?
                        Meine Konfiguration:
                        und diese Fehler bekomme ich:
                        haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HeimwehH Heimweh
                          #586
                          @heimweh Debug-Log liefern, sonst kann niemand helfen
                          • HeimwehH Heimweh
                            P
                            P
                            picky
                            #587
                            @heimweh Must Du vielleicht auch noch eine Datenbank auswählen zum Zwischenspeichern?
                            • P picky
                              #588
                              @picky sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Nein, das ist optional. Die Werte landen in Datenpunkten - und wenn man möchte, dann zusätzlich in InfluxDB. Braucht ja nicht jeder.
                                HeimwehH
                                HeimwehH
                                Heimweh
                                #589
                                @haus-automatisierung - hier alles was das Log ausgibt:
                                Alle Werte bleiben bei 0
                                • HeimwehH Heimweh
                                  #590
                                  @heimweh Irgendwie ist der ApiKey in den Einstellungen nicht vorhanden. Sollte eigentlich ein Leerstring sein. Aber die Prüfung ist da auch nicht perfekt wie ich gerade sehe. Das führt dazu, dass diese URL aufgerufen wird:
                                  https://api.forecast.solar/undefined/estimate/...
                                  Und undefined ist natürlich quatsch. Welche Admin-Version verwendest Du und welchen js-controller?
                                    HeimwehH
                                    HeimwehH
                                    Heimweh
                                    #591
                                    @haus-automatisierung - ich verwende Admin 6.2.23 und js-controller 4.0.23
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      #592
                                      @heimweh Ich veröffentliche gleiche eine Version mit einem Fix für eine bessere Prüfung auf den API-Key.
                                      HeimwehH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HeimwehH
                                        HeimwehH
                                        Heimweh
                                        #593
                                        @haus-automatisierung super danke schonmal für den Support
                                        • P PatrickWalther
                                          Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                                          Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                                          Guten Morgen,
                                          der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                                          Zur Funktionsweise:
                                          Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                                          Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                                          Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                                          T
                                          T
                                          THELOH
                                          #594
                                          @patrickwalther
                                          Moin zusammen,
                                          da ich die Material Design Widgets nicht nutze sondern Grafana habe ich den Trend in Inventwo Widgets eingebettet. So kann ich Designs fürs Panel umschalten etc.
                                          Etwas komplizierter war es einen Datenpunkt zu ereugen, der die richtigen Zeitstempel für die Zukunft schreibt. Also die Werte von Heute 05-21 Uhr und Morgen 05-21Uhr in einem DP in die InfluxDB schreibt.
                                          Das wäre vielleicht noch eine Idee für den Adapter, da ich bei der Suche zur Umsetzung viele Fragen zum Thema und keine Lösung gefunden habe...
                                          Beste Grüße
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
