  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.8k Aufrufe 108 Beobachtet
    @marty56 sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Könnte es sein, dass der Adapter den Wert für diesen Zeitraum um 7:00 speichert?
    Der Adapter speichert den Zeitstempel, welchen Du übergibst. Du musst Dich davon lösen, dass das eine bestimmte Uhrzeit ist. Hier ist es gerade 14:47 Uhr, aber in New York ist es ja erst 08:57. Wenn man jetzt etwas speichert, dann speichert man hier und auch in New York den UTC-Zeitstempel - also z.b. 1669730322. In welche Zeitzone man das später umrechnet, ist dabei erstmal egal.
    Also ja, wenn Du jetzt etwas speicherst, ist das Europe/Berlin minus eine Stunde zu UTC. Das nun richtig anzuzeigen, ist Aufgabe des jeweiligen Frontends. Genau wie hier im Forum. Wenn jemand in New York diese Seite nun aufruft, steht da ja nicht, dass mein Beitrag in der Zukunft geschrieben wurde, sondern jetzt - angezeigt für die lokale Zeitzone des Besuchers.
    Marty56
    #582
    @haus-automatisierung Danke für den Hinweis. Dann muss eventuell mein Frontend "Grafana" nicht auf der richtigen Zeitzone stehen. Ok, es läuft auf demselben Server wie iobroker und dort hatte ich unter Linux die richtige Zeitzone ausgewählt. Vielleicht bekommt das Grafana ja nicht automatisch mit. Muss mal googeln.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      haus-automatisierungH Offline
      #583
      @marty56 Du kannst in Grafana die Zeitzone festlegen. Sogar pro Query
      📚 Meine Dokumentation
        Marty56
        #584
        @haus-automatisierung Ich habe die Zeitzone in Grafana festgelegt. Pro Query habe ich es auch versucht, aber nicht hinbekommen.
        So sieht meine URL aus.
        http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1669590000000&to=1669762800000&viewPanel=2&tz=Europe/Berlin&kiosk
        HW:NUC (16 GB Ram)
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marty56
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          #585
          Ich bekomme einfach keine Werte. Hab den Adapter auch schon de- und neuinstalliert - kann mir jemand helfen?
          Meine Konfiguration:
          und diese Fehler bekomme ich:
          haus-automatisierungH P 2 Antworten Letzte Antwort
          • HeimwehH Heimweh
            #586
            @heimweh Debug-Log liefern, sonst kann niemand helfen
            • HeimwehH Heimweh
              picky
              #587
              @heimweh Must Du vielleicht auch noch eine Datenbank auswählen zum Zwischenspeichern?
              • P picky
                #588
                @picky sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Nein, das ist optional. Die Werte landen in Datenpunkten - und wenn man möchte, dann zusätzlich in InfluxDB. Braucht ja nicht jeder.
                  HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  #589
                  @haus-automatisierung - hier alles was das Log ausgibt:
                  Alle Werte bleiben bei 0
                  • HeimwehH Heimweh
                    #590
                    @heimweh Irgendwie ist der ApiKey in den Einstellungen nicht vorhanden. Sollte eigentlich ein Leerstring sein. Aber die Prüfung ist da auch nicht perfekt wie ich gerade sehe. Das führt dazu, dass diese URL aufgerufen wird:
                    https://api.forecast.solar/undefined/estimate/...
                    Und undefined ist natürlich quatsch. Welche Admin-Version verwendest Du und welchen js-controller?
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      #591
                      @haus-automatisierung - ich verwende Admin 6.2.23 und js-controller 4.0.23
                      • HeimwehH Heimweh
                        #592
                        @heimweh Ich veröffentliche gleiche eine Version mit einem Fix für eine bessere Prüfung auf den API-Key.
                        HeimwehH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          #593
                          @haus-automatisierung super danke schonmal für den Support
                          • P PatrickWalther
                            Test PV Forecast Adapter 0.0.x
                            Veröffentlichungsdatum 25.05.2021
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                            Guten Morgen,
                            der Adapter basiert auf dem hier beschrieben weg:
                            https://forum.iobroker.net/topic/26068/forecast-solar-mit-dem-systeminfo-adapter/153?_=1621921513242
                            Zur Funktionsweise:
                            Der Adapter liest morgens um 4 Uhr die PV Daten von dem Server "https://api.forecast.solar/" aus und schreibt diese in einen Datenpunkt. Desweiteren werden die Zeitdaten/PV Daten je nach Uhrzeit in einen neuen Datenpunkt geschrieben, somit ist es möglich den Forecast historisch zu speichern.
                            Denke an sich ist die Bedienung selbst erklärend, falls Probleme auftauchen bitte ein Issue auf Github erstellen.
                            Vielen Dank an @Gargano für seine Untersützung.
                            THELOH
                            #594
                            @patrickwalther
                            Moin zusammen,
                            da ich die Material Design Widgets nicht nutze sondern Grafana habe ich den Trend in Inventwo Widgets eingebettet. So kann ich Designs fürs Panel umschalten etc.
                            Etwas komplizierter war es einen Datenpunkt zu ereugen, der die richtigen Zeitstempel für die Zukunft schreibt. Also die Werte von Heute 05-21 Uhr und Morgen 05-21Uhr in einem DP in die InfluxDB schreibt.
                            Das wäre vielleicht noch eine Idee für den Adapter, da ich bei der Suche zur Umsetzung viele Fragen zum Thema und keine Lösung gefunden habe...
                            Beste Grüße
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              Maxtor62
                              #595
                              Hi, Version 2.4.0 installiert. Mein Standort ist immer noch um ca. 6Km falsch. so wie am 03.11. schon erklärt.
                              Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten doch die Koordinaten von der Admin-Einstellung übernommen werden, oder?
                              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                              • M Maxtor62
                                #596
                                @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                Die "Admin-Einstellungen" sind ja die globalen system.config Einstellungen. Hat erstmal nichts mit dem Admin zu tun - der bietet dafür die Konfigurationsoberfläche an. Aber ja - man sieht auch im Log welche Koordinaten genutzt werden.
                                Wenn da der Standort falsch ist, einfach genauere Koordinaten angeben? Was heißt "6km falsch"?
                                • HeimwehH Heimweh
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  #597
                                  @heimweh kommt die neue Version dann als Update?
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    #598
                                    @heimweh Ist als Beta-Version bereits im Repo (2.4.0)
                                      Maxtor62
                                      #599
                                      @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Die Koordinaten stimmen absolut. In der Admin-Konfigurationsoberfläche sind die Daten korrekt. Der Standort wir auf den Meter genau angezeigt. Die Stecknadel ist genau vor meiner Haustür. Nur der Ort im DP "place" (Standortinformationen) ist 6km entfernt.
                                      • M Maxtor62
                                        #600
                                        Keine Ahnung wie der aufgelöst wird. Da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ist bestimmt nur der nächste größere Ort in der Nähe?! Müsste man bei den API-Anbietern mal nachfragen.
                                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          #601
                                          @haus-automatisierung bei mir leider nicht - ich bekomme keine 2.4.0 angezeigt...
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
