  5. HEX-Werte an Endgerät senden
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    Hallo.
    Ich habe einen Zigbee - (Farb-)Dimmer, welcher bei Betätigung immer einen anderen HEX-Wert sendet. Mit diesem Dimmer würde ich gern ein Farb-LED-Band ansteuern. Wie kann ich es realisieren, daß z.B. bei gesendetem #90ffc9 auch #90ffc9 beim Endgerät ankommt? Im Triggerblock kann ich zwar über die ObjectID den DP für die Farbe auswählen; aber der Block weiß ja nicht, welche Farbe da gerade vom Dimmer gesendet wird, sondern nur, daß sich was geändert hat. Hat da jemand eine Idee, wie ich den HEX-Wert auslesen und 1:1 an die LED schicken kann? Oder ist das HEXenwerk? 😸
    Andi
    PS: Zigbee läuft über zigbee2mqtt. Die Werte des Dimmers werden übrigens in xy gesendet, in den Objekten vom zigbee2mqtt - Adapter werden die aber in HEX angezeigt.
    "action_color": {
            "x": 0.666,
            "y": 0.294
    • 1Topf1 1Topf
      Hallo.
      Andi
      "action_color": {
              "x": 0.666,
              "y": 0.294
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @1topf sagte in HEX-Werte an Endgerät senden:
      Klingt ein wenig konfus...
      Ich fass mal kurz nach meinem Verständnis zusammen:
      • Du hast einen Dimmer, der Farben per CIE in einen xy Datenpunkt schreibt.
      • Dein LED-Stripe kann HEX #RRGGBB verarbeiten.
      • Dir fehlt eine Umrechnung von xy auf HEX
      ist das so korrekt?
      Wenn dem so ist, dann:
      function cie_to_rgb(x, y, brightness) {
         if (brightness === undefined) {
            brightness = 254;
         var z = 1.0 - x - y;
         var Y = (brightness / 254).toFixed(2);
         var X = (Y / y) * x;
         var Z = (Y / y) * z;
         //Convert to RGB using Wide RGB D65 conversion
         var red 	=  X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
         var green 	= -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
         var blue 	=  X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
         //If red, green or blue is larger than 1.0 set it back to the maximum of 1.0
         if (red > blue && red > green && red > 1.0) {
            green = green / red;
            blue  = blue / red;
            red   = 1.0;
         else if (green > blue && green > red && green > 1.0) {
            red  = red / green;
            blue  = blue / green;
            green = 1.0;
         else if (blue > red && blue > green && blue > 1.0) {
            red   = red / blue;
            green = green / blue;
            blue  = 1.0;
         //Reverse gamma correction
         red   = red <= 0.0031308 ? 12.92 * red : (1.0 + 0.055) * Math.pow(red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
         green = green <= 0.0031308 ? 12.92 * green : (1.0 + 0.055) * Math.pow(green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
         blue  = blue <= 0.0031308 ? 12.92 * blue : (1.0 + 0.055) * Math.pow(blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
         red   = Math.round(red * 255);
         green = Math.round(green * 255);
         blue  = Math.round(blue * 255);
         if (isNaN(red))
            red = 0;
         if (isNaN(green))
            green = 0;
         if (isNaN(blue))
            blue = 0;
         return [red, green, blue];
      Wobei bei dem Farbraum bestenfalls noch Brightness (0-254) mitgegeben werden sollte.
      Anschließend nur noch RGB (also den return-Wert) verhexen und fertig...
      function componentToHex(c) {
        // This expects `c` to be a number:
        const hex = c.toString(16);
        return hex.length === 1 ? `0${ hex }` : hex;
      function rgbToHex(rgb) {
        // .map(Number) will convert each string to number:
        const [r, g, b] = rgb.replace('rgb(', '').replace(')', '').split(',').map(Number);
        return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        ist das so korrekt?
              brightness = 254;
              blue  = blue / red;
              red   = 1.0;
              red  = red / green;
              green = 1.0;
              red   = red / blue;
              blue  = 1.0;
           if (isNaN(red))
              red = 0;
           if (isNaN(green))
              green = 0;
           if (isNaN(blue))
              blue = 0;
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @armilar
        😳 Da fallen mir schon ein wenig die Augen raus.
        Ich saß gestern abend noch recht lang daran und hab in Blockly was zusammengeschustert. Das Problem ist auch, daß Dimmer und Strip von unterschiedlichen Herstellern sind. Nun sollten zwar die HEX-Werte gleich sein, aber hier unterscheidet sich wohl der Wunsch von der Realität. Die vom Dimmer gesendeten Werte frißt der Strip nicht.
        Ich werde mich mal mit Deiner Lösung befassen, wenn ich etwas mobiler bin (gab heut wieder 2 nette Spritzen in den Rücken 😠 ).
        Das liegt aber nicht an mir ;-) . Im zigbee2mqtt - Dashboard wird es als xy erkannt/dargestellt, in den Objekten von ioBroker als HEX. An welcher Stelle das jetzt umgewandelt wird, entzieht sich meinem Wissen.
        Danke erstmal für Deine Mühe. Schönen Abend noch.
        • 1Topf1 1Topf
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @1topf
          Ich weiß... steht zwar unter Blockly, aber das dürfte ohne JS wohl schwierig werden ;-)
          Jetzt noch einen Trigger draufsetzen, der den Wert vom Dimmer konvertiert und dann in einen Hex-Datenpunkt der Lampe setzt
          Nicht gerade Hexenwerk aber schon etwas gehobener (dein Wunsch)
          Sollte aber tatsächlich alles in Hex stehen und nur ein Transport von A nach B stattfinden, dann kann man es ja so machen:
          • ArmilarA Armilar
            @1topf
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @armilar
            Ich dachte, Du willst mich zwingen, JS zu lernen. 😁
            Mein Ansatz gestern war
            , aber der Strip hat sich aus irgendeinem Grund immer wieder auf Lila gestellt. Also ich habe alle HEX-Werte, die der Dimmer geliefert hat (insgesamt 16), in Blöcke wie oben geschrieben. Aber wie gesagt, der Strip wollte nicht. Ich hab noch ne Idee, muß ich mal ausprobieren. Hab vermutlich noch bis Ende des Jahres Krankenschein, also viel Zeit. Leider ...
            • 1Topf1 1Topf
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @1topf
              Schmerzhafte Sache im Rücken 😰
              Ja, du gibst ihm ja auch immer Lila mit. Versuche es mal mit der Variante. Der Trigger schleust 1:1 den Wert des Datenpunktes durch.
              Schade... man kann es ja mal versuchen ;-)
              Aber wenn du die andere Variante von xy nach hex brauchts, musst du nicht mehr lange suchen 😊
              Gute Besserung
              1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @1topf
                Gute Besserung
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @armilar sagte in HEX-Werte an Endgerät senden:
                @1topf
                Nein, das war auch bei rot oder grün usw. so. Hab natürlich grad den blödesten Screenshot gewählt. 😂
                Gute Besserung
                Vielen Dank.
                • ArmilarA Armilar
                  @1topf
                  Gute Besserung
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @armilar
                  Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Im DP ist lila / #ff00ff hinterlegt. Aus irgendeinem Grund wird der Strip immer wieder darauf getriggert, wenn ich ihn per Dimmer schalten will. Das Kuriose daran ist: wenn ich den Strip per Alexa über den IOT-Adapter schalte, funktioniert es. Ebenso über das dashboard von zigbee2mqtt. Es könnte doch mal was einfach funktionieren ...
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "id": "color",
                      "name": "Color",
                      "role": "level.color.rgb",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "type": "string",
                      "def": "#ff00ff",
                      "smartName": {
                        "de": "Bett",
                        "smartType": "LIGHT"
                    "native": {},
                    "_id": "zigbee2mqtt.0.0xa4c138e864efed32.color",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1669674342096
                  • 1Topf1 1Topf
                    @armilar
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "id": "color",
                        "name": "Color",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "string",
                        "def": "#ff00ff",
                        "smartName": {
                          "de": "Bett",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1669674342096
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @1topf
                    Ist ja der Knaller, wie kommt das da rein. Da mag aber jemand Lila ;-)
                    Einfach mal rauslöschen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @1topf
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @armilar War auch mein erster Gedanke, aber geht nicht. Läßt sich nicht bearbeiten.
                      • 1Topf1 1Topf
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @1topf
                        Auch nicht im Expertenmodus?
                        Oder einfach den Datenpunkt wegwerfen. Sollte sich ja neu anlegen
                        • ArmilarA Armilar
                          @1topf
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @armilar Bin bereits im Expertenmodus. Hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, ist bis jetzt leider nicht wieder aufgetaucht. Ich mach morgen weiter, falls ich dazu komme. Als Kranker hat man nur noch Termine. 😂
                          Gute N8.
                          • 1Topf1 1Topf
                            Gute N8.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @1topf
                            Gute N8 😊
                            P.S.: Starte die Gurke mal durch...
                            • ArmilarA Armilar
                              @1topf
                              Gute N8 😊
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @armilar Also ich geb's jetzt auf. Bekomme das hübsche Lila nicht weg. Egal. Ich kann das Teil per Alexa schalten, das ist schon mal was wert. Dann werde ich mir noch die Browserseite des Strips von zigbee2mqtt per iFrame in die VIS holen. Und dann ist gut. Ist ja nur für's Kinderzimmer. Soll der kleine Scheißer doch sehen, wie er damit klar kommt. 😂 😂 😇
