    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Matze_HH
    @kuckuckmann
    Ich hab dein Skript als Anlass genommen, mich da mal daran auszuprobieren.
    Das kam dabei raus:
    Jetzt müsste sich nur noch die Hintergrungfarbe wechseln, aber wenn da @Armilar dran ist, warte ich nochmal :)
    Vielen Dank für die Hilfe und Motivation
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #891
    @matze_hh sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ja warte noch... ich gebe schon Gas... ;-)
    • K Kuckuckmann
      @matze_hh
      Coole Sache, freut mich dass ich Dir eine Anregung geben konnte.
      Bzgl. der Hintergrundfarbe hoffe ich, dass ich da keine falsche Erwartungen geweckt habe. Ich glaube @Armilar hat das aktuell nur für den Screensaver vorbereitet, aber (noch) nicht für das NotifyPopup. Aber was nicht ist....Du weißt schon ;-)
      Vlt. noch ein ganz anderer Gedankenanstoß. Wie wäre es denn statt einer Farbe einfach ein Icon zu nutzen?
      Schau mal in der Wiki habe ich eine Doku angefangen für das NotifyPopup Layout 2. Dieses bietet die Möglichkeit ein Icon links neben dem Text einzublenden und das wiederum kann eine beliebige Farbe haben ;-)
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
      LG
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #892
      @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Nehmt bei der popupNotify Icons oder Schriftfarben. Die popUpNotify hat per Definition in der HMI keine Backgroundcolors
      • J Offline
        joBr99
        #893
        @matze_hh said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        P.S. Kann ich das "PopUp" auch wieder beenden durch das Blockly?
        Es sollte auch möglich sein exitPopup zum Panel zu senden, das sollte die popupNotificantion auch beenden.
        • ArmilarA Armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #894
          Der erste Teil ist erledigt. Morgen etwas mehr Beschreibungen und Dokumentationen...
          • VumerV Vumer
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @ravenst0ne
            gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
            Daher
            • entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
            • warten bis jemand einen Adapter schreibt
            • oder warten bis ich Zeit dafür finde...
            Hallo armilar,
            bitte nicht böse sein. Jeder weiß dass das nicht einfach ist. Aber wie Du hier feststellen kannst ist nicht jeder mit dem Script vertraut, alle möchten aber mitspielen. Und wenn man für sich alles angepasst hat, dabei nicht immer wissen was man da genau macht, ist es von unsere Seite wünschenswert wenn die User Einstellungen getrennt vom Hauptscript sind. Dann braucht man auch keine Angst haben neue Scripts zu testen. Aber nochmal, es ist ein Wunsch und nicht Verlangen.
            Ich Z.B. hab mit dem Nextion Editor im cardMedia einen shuffle butten erstellt. Kann mit dem button shuffle auch an und ausschalten, aber er leuchtet nicht wenn shuffle an ist :(.
            Oder hab noch immer nicht hinbekommen über MQTT-Adapter die beide Relais zu steuern ;)
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #895
            @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Shuffle ist gestern noch in die DEV gekommen... Also mit Release 3.6.1 demnächst
            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              schrieb am zuletzt editiert von Vumer
              #896
              Supper! 👍 Danke
              Aber wie kann ich über dem MQTT-Adapter die beiden Relais steuern? Über mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat funktioniert es bei mir nicht.
              • ArmilarA Armilar
                @vumer
                Bin nicht böse 😊 Wäre auch ein Wunsch von mir ;-)
                Aber der muss sich auch erst umsetzen lassen, ohne sich weitere Möglichkeiten zu verbauen. Was wäre denn die Beste Methode? Namespaces vs. Module vs. Adapter? Und wenn Adapter, wie müsste das Frontend aussehen bzw. wie mächtig müsste es sein? Oder wenn Adapter, dann nur einen Backendadapter mit herkömmlichen Config-Skripten? Oder funktioniert bei Modulen der Austausch der Variablen und Konstanten zwischen beiden Teilen Bereichen, ohne dass irgendwelche festverdrahteten Namen und Verzeichnisse eingetragen werden müssen?
                Habe noch nicht den Ansatz gefunden, wie es leichter werden würde. Im Moment sieht es danach aus, als würde es eher schwieriger für den Endanwender werden und das sollte es aus meiner Sicht nicht sein... Wäre also kein großer Vorteil...
                Also wenn jemand (globalgalaktisch für alle) gut umsetzbare Vorschläge, dann bin ich dafür offen. Noch besser wäre es aus zeitlicher Sicht, wenn er es dann auch noch umsetzen würde und als "Pull Request" bereitstellt.
                Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ;-) ? Ist aber prinzipiell eine gute Sache an sich, denn jeder kann am Projekt mitarbeiten. Wenn es da Probleme gibt, kann man das doch auch mit @joBr99 in einem Issue oder evtl. auch direkt besprechen. Und wenn dann alles rund ist, in das nächste Release mitnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere an einer Shuffle-Funktion interessiert sind.
                Wir hängen aktuell noch etwas in der ioBroker TS-Script-Entwicklung hinterher (HA ist da schon etwas weiter) und jetzt kommen zunächst die Erweiterungen aus der 3.6.0 dran. Ich bin mir aber auch sicher, dass es relativ schnell eine 3.6.1 gibt, da das Panel künftig eine cardChart bekommen wird, die sich bereits im Test befindet. Ich spoiler mal kurz:
                In diesem Fall hat fumanchi (ioBroker User aber nicht im Forum) eine mega-dynamische Programmierung in der Nextion-HMI gemacht. Das Ding ist hochdynamisch und kann im Datenpunkt direkt aus z.B. influx befüllt werden.
                Aber mit dem kommenden Release (Ich Informiere euch, wenn die hochgeladen wird) kommen ebenfalls unglaublich viele neue Gimmicks. Und die Umsetzung und der Support erfolgt immer noch neben dem regulären Job... und die Doku muss dann ja auch noch erweitert werden.
                Das kommende Release beinhaltet ebenfalls eine separate Relais-Steuerung.
                So und jetzt arbeite ich noch etwas am Release 3.6.0 - sonst wird's Weihnachten ;-)
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #897
                Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
                Ja, klar ;) Die Relais-Status Icons habe ich auch vergrößert
                • VumerV Vumer
                  Supper! 👍 Danke
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #898
                  @vumer
                  Habe es zwar noch nicht beschrieben, aber ich versuche es mal, sofern die neue TS-Script-Version 3.6.0 gestartet ist...
                  übrigens über .stat konnte noch nie irgendein Relais gesteuert werden. Also:
                  nachdem das Script 3.6.0 gestartet wurde, hast du 2 neue Datenpunkte. Ich denke der Rest ist selbstsprechend. Ändere einfach die Datenepunkte von true auf false oder von false nach true ;-)
                  • ArmilarA Armilar
                    @vumer
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #899
                    @armilar
                    Übrigens noch drei Gimmicks die schnell beschrieben sind:
                    Trigger_Dimmode:
                    Dieser Datenpunkt schaltet das Display des Screensavers bei true auf 100% und bei false wieder in den regulären Dimm-Modus
                    bExitPage:
                    Default auf null. Wird hier eine Seite des Seitenzählers eingegeben, dann wird diese Seite beim verlassen des Screensavers immer aufgeschaltet. Beispiel 0 für die erste Seite oder 1 für die zweite Seite, usw.
                    bgColorIndicator:
                    Es gibt 4 Farb-Konstanten für die Hintergrundfarbe des Screensavers:
                    • 0 - Standard Background --> scbackground
                    • 1-3 - weitere (neue) Farbkonstanten --> scbackgroundInd(1-3)
                    Die Konstanten können natürlich an eigene RGB-Werte angepasst werden...
                    • ArmilarA Armilar
                      @armilar
                      Trigger_Dimmode:
                      bExitPage:
                      bgColorIndicator:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #900
                      noch eine kleine Neuerung für die cardMedia seit TS-Script 3.6.0
                      Es gibt im PageItem jetzt drei neue Farb-Parameter
                      let SpotifyPremium: PageMedia =
                          "type": "cardMedia",
                          "heading": "Spotify-Premium",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": undefined,
                          "items": [<PageItem>{
                                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                      adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                      speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                                      colorMediaArtist: Yellow,
                                      colorMediaTitle: Yellow,
                                      autoCreateALias : true
                      funktioniert natürlich auch mit Alexa und Sonos, etc.
                      (P.S.: Shuffle erst ab v3.6.1 demnächst)
                      Euch allen noch einen schönen restlichen ersten Advent
                      Armilar
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                        Armilar
                        carlos
                        #901
                        @armilar
                        Ich habe eine Frage.
                        Wäre es möglich einen check einzubauen, ob ein alias vorhanden ist in den jeweiligen PageEntities?
                        Das würde die Fehlersuche erheblich vereinfachen.
                        Ich bekomme zur Zeit ein Warning
                        javascript.0 (494) script.js.NSPanels.NsPanelTs360: function GeneratePage: Cannot read property 'type' of undefined
                        und würde den Fehler gerne finden.
                        Kann mir vorstellen, dass an einem falschen alias liegt.
                        Hubert
                        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C carlos
                          @armilar
                          Hubert
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #902
                          @carlos
                          Habe den Fehler auch. Denke aber nicht, dass es mit den Entitäten der cardEntities zusammenhängt, sondern eher mit der cardThermo. Werde mich heute noch auf die Suche machen...
                          • ArmilarA Armilar
                            @carlos
                            carlos
                            #903
                            @armilar
                            Ein anderes Problem, das ich noch habe ist, wenn ich auf eine Lample gehe kann ich zwar einstellungen vornehmen, komme aber mit dem x oben rechts nicht mehr zurück.
                            • Markus S.M Offline
                              Markus S.M Offline
                              Markus S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Markus S.
                              #904
                              ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
                              Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
                              Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
                              Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
                              Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
                              Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
                              Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
                              15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                              Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
                              Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
                              Vielen, vielen Dank,
                              Markus
                              ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C carlos
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #905
                                @carlos
                                guter Hinweis. Das schränkt die Suche ein. Konnte ich mir allerdings noch nicht ansehen
                                • Markus S.M Markus S.
                                  Markus
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #906
                                  @markus-s
                                  Ich würde nochmals den Schritt mit dem Berry-Treiber wiederholen. Zuvor "alle" Dateien die im Tasmota zu sehen (.be, .bec, etc... wirklich alles) sind entfernen.
                                  Danach einmal rebooten und dann die autoexec.be mit diesem Inhalt anlegen:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                                  Danach erneut rebooten ...
                                  und in der Console:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                  ausführen.
                                  Danach nochmal melden...
                                  Markus S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @markus-s
                                    und in der Console:
                                    ausführen.
                                    Markus S.M Offline
                                    Markus S.M Offline
                                    Markus S.
                                    #907
                                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Gerade gemacht. Alles Dateien gelöscht, Reboot, neue autoexec.be angelegt mit dem aktuellen Inhalt der Seite und erneut reboot.
                                    Der FlashNextion macht nach wie vor leider nichts...
                                    Wie gesagt, nach dem Flash Befehl kommen die beiden Zeilen und nichts anderes passiert.
                                    Danke für den ersten Tipp....
                                    Grüße, Markus
                                      Grüße, Markus
                                      Markus S.M Offline
                                      Markus S.M Offline
                                      Markus S.
                                      #908
                                      @markus-s Irgendwann geht es einfach so weiter...
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #909
                                        @markus-s
                                        @joBr99 hast du da einen Tipp?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @markus-s
                                          Markus S.M Offline
                                          Markus S.M Offline
                                          Markus S.
                                          #910
                                          @armilar @joBr99
                                          Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
