    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vumer
    Habe es zwar noch nicht beschrieben, aber ich versuche es mal, sofern die neue TS-Script-Version 3.6.0 gestartet ist...
    übrigens über .stat konnte noch nie irgendein Relais gesteuert werden. Also:
    nachdem das Script 3.6.0 gestartet wurde, hast du 2 neue Datenpunkte. Ich denke der Rest ist selbstsprechend. Ändere einfach die Datenepunkte von true auf false oder von false nach true ;-)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #899
    @armilar
    Übrigens noch drei Gimmicks die schnell beschrieben sind:
    Trigger_Dimmode:
    Dieser Datenpunkt schaltet das Display des Screensavers bei true auf 100% und bei false wieder in den regulären Dimm-Modus
    bExitPage:
    Default auf null. Wird hier eine Seite des Seitenzählers eingegeben, dann wird diese Seite beim verlassen des Screensavers immer aufgeschaltet. Beispiel 0 für die erste Seite oder 1 für die zweite Seite, usw.
    bgColorIndicator:
    Es gibt 4 Farb-Konstanten für die Hintergrundfarbe des Screensavers:
    • 0 - Standard Background --> scbackground
    • 1-3 - weitere (neue) Farbkonstanten --> scbackgroundInd(1-3)
    Die Konstanten können natürlich an eigene RGB-Werte angepasst werden...
    • ArmilarA Armilar
      @armilar
      Trigger_Dimmode:
      bExitPage:
      bgColorIndicator:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #900
      noch eine kleine Neuerung für die cardMedia seit TS-Script 3.6.0
      Es gibt im PageItem jetzt drei neue Farb-Parameter
      let SpotifyPremium: PageMedia =
          "type": "cardMedia",
          "heading": "Spotify-Premium",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "parent": undefined,
          "items": [<PageItem>{
                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                      adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                      speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                      colorMediaIcon: colorSpotify,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      autoCreateALias : true
      funktioniert natürlich auch mit Alexa und Sonos, etc.
      (P.S.: Shuffle erst ab v3.6.1 demnächst)
      Euch allen noch einen schönen restlichen ersten Advent
      Armilar
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
            "useColor": true,
            "subPage": false,
        Armilar
        carlos
        #901
        @armilar
        Ich habe eine Frage.
        Wäre es möglich einen check einzubauen, ob ein alias vorhanden ist in den jeweiligen PageEntities?
        Das würde die Fehlersuche erheblich vereinfachen.
        Ich bekomme zur Zeit ein Warning
        javascript.0 (494) script.js.NSPanels.NsPanelTs360: function GeneratePage: Cannot read property 'type' of undefined
        und würde den Fehler gerne finden.
        Kann mir vorstellen, dass an einem falschen alias liegt.
        Hubert
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • C carlos
          @armilar
          Hubert
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #902
          @carlos
          Habe den Fehler auch. Denke aber nicht, dass es mit den Entitäten der cardEntities zusammenhängt, sondern eher mit der cardThermo. Werde mich heute noch auf die Suche machen...
          • ArmilarA Armilar
            @carlos
            carlos
            #903
            @armilar
            Ein anderes Problem, das ich noch habe ist, wenn ich auf eine Lample gehe kann ich zwar einstellungen vornehmen, komme aber mit dem x oben rechts nicht mehr zurück.
            • Markus S.M Offline
              Markus S.M Offline
              Markus S.
              schrieb am zuletzt editiert von Markus S.
              #904
              ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
              Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
              Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
              Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
              Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
              Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
              Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
              15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
              15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
              Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
              Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
              Vielen, vielen Dank,
              Markus
              ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
              • C carlos
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #905
                @carlos
                guter Hinweis. Das schränkt die Suche ein. Konnte ich mir allerdings noch nicht ansehen
                • Markus S.M Markus S.
                  Markus
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #906
                  @markus-s
                  Ich würde nochmals den Schritt mit dem Berry-Treiber wiederholen. Zuvor "alle" Dateien die im Tasmota zu sehen (.be, .bec, etc... wirklich alles) sind entfernen.
                  Danach einmal rebooten und dann die autoexec.be mit diesem Inhalt anlegen:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                  Danach erneut rebooten ...
                  und in der Console:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                  ausführen.
                  Danach nochmal melden...
                  Markus S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @markus-s
                    und in der Console:
                    ausführen.
                    Markus S.M Offline
                    Markus S.M Offline
                    Markus S.
                    #907
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Gerade gemacht. Alles Dateien gelöscht, Reboot, neue autoexec.be angelegt mit dem aktuellen Inhalt der Seite und erneut reboot.
                    Der FlashNextion macht nach wie vor leider nichts...
                    Wie gesagt, nach dem Flash Befehl kommen die beiden Zeilen und nichts anderes passiert.
                    Danke für den ersten Tipp....
                    Grüße, Markus
                      Grüße, Markus
                      Markus S.M Offline
                      Markus S.M Offline
                      Markus S.
                      #908
                      @markus-s Irgendwann geht es einfach so weiter...
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #909
                        @markus-s
                        @joBr99 hast du da einen Tipp?
                        • ArmilarA Armilar
                          @markus-s
                          Markus S.M Offline
                          Markus S.M Offline
                          Markus S.
                          #910
                          @armilar @joBr99
                          Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
                          • C carlos
                            @armilar
                            Hubert
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #911
                            @carlos
                            Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
                            War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
                            Einfach den Code im unteren Teil ab:
                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
                            komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
                              @armilar @joBr99
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #912
                              @markus-s
                              Leg mal das komplette Tasmota-Log (ab Neustart und FlashNextion...) vom in Code-Tags fb0975df-5309-49c2-990b-8c27f66e891d-image.png . Nur der Screenshot hilft hier nicht viel...
                              • ArmilarA Armilar
                                @markus-s
                                Markus S.M Offline
                                Markus S.M Offline
                                Markus S.
                                #913
                                @armilar
                                00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                00:00:00.106 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                                00:00:00.189 CFG: Loaded from File, Count 27
                                00:00:00.205 QPC: Count 1
                                00:00:00.473 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                                00:00:00.504 Project tasmota - Tasmota Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                                00:00:00.016 NXP: Initializing Driver
                                00:00:00.023 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                00:00:01.616 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId B4:FB:E4:11:92:60 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                                00:00:06.332 WIF: Connected
                                00:00:06.594 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                                16:51:52.585 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                16:51:52.600 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                                16:51:52.604 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                                16:51:52.618 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                16:51:52.620 RSL: POWER1 = OFF
                                16:51:52.623 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                16:51:52.625 RSL: POWER2 = OFF
                                16:51:52.769 QPC: Reset
                                16:51:56.765 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"B4:FB:E4:11:92:60","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                16:51:56.806 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","ANALOG":{"Temperature1":29.2},"TempUnit":"C"}
                                16:53:00.551 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                16:53:00.562 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                16:53:00.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #914
                                  @markus-s
                                  bist du sicher, dass das Subnetz 10.1.1. in das Internet darf oder kommt?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @markus-s
                                    Markus S.M Offline
                                    Markus S.M Offline
                                    Markus S.
                                    #915
                                    @armilar
                                    Ja - sehr sicher!
                                    ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @armilar
                                      Ja - sehr sicher!
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #916
                                      @markus-s
                                      Lass uns auf @joBr99 warten. Bei den Unwegsamkeiten beim Flashen kennt er sich besser aus. Ich transportiere nur die Daten zum Tasmota.
                                      Ist aber dennoch, merkwürdig, dass nicht einmal das Flashen startet. Geht bei korrekter Installation des Berry-Driver eigentlich sehr schnell und kann auch wiederholt werden. Auch wenn es nervt, es ist "keine" Komponente im Router an, die der IP 10.1.1.185 untersagt, sich mit der Außenwelt zu verbinden?
                                        @armilar
                                        Ja - sehr sicher!
                                        joBr99
                                        #917
                                        @markus-s
                                        Mit weblog 3 in der tasmota konsole kannst du etwas mehr log output bekommen.
                                        17:53:33.461 CMD: weblog 3
                                        17:53:33.472 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"WebLog":3}
                                        17:53:49.603 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                        17:53:49.606 SRC: WebConsole from 192.168.62.152
                                        17:53:49.609 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 29, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui.tft'
                                        17:53:49.623 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                        17:53:49.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                        17:53:49.732 FLH: Connected:true
                                        17:53:49.840 FLH: Retry 2
                                        17:53:50.871 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                        17:53:50.882 FLH: Flash file size: 7957460
                                        17:53:50.887 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                        17:53:50.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                        17:53:50.897 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                        17:53:50.904 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                        17:53:50.917 NXP: Received Raw = bytes('23FFFFFF636F6D6F6B20322C33303631342D302C4E5834383332463033355F30...')
                                        17:53:50.924 FLH: Send (High Speed) flash start
                                        17:53:50.932 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772697320373935373436302C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                        17:53:51.318 NXP: Received Raw = bytes('05')
                                        17:53:51.323 FLH: Read block
                                        17:53:51.326 FLH: Buff size 4990
                                        17:53:51.333 FLH: Writing 4096
                                        17:53:51.344 MQT: tele/tasmota_nspwohn/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                        17:53:51.457 FLH: Total 4096
                                        17:53:51.614 NXP: Received Raw = bytes('08')
                                        17:53:51.618 FLH: Waiting offset...
                                        17:53:54.916 NXP: Received Raw = bytes('00000000')
                                        17:53:54.920 FLH: Flash offset marker 0
                                        17:53:54.924 FLH: Read block
                                        17:53:54.957 FLH: Buff size 6638
                                        17:53:54.964 FLH: Writing 4096
                                        17:53:55.074 FLH: Total 8192
                                        17:53:55.096 NXP: Received Raw = bytes('05')
                                        17:53:55.101 FLH: Read block
                                        17:53:55.121 FLH: Buff size 8286
                                        17:53:55.130 FLH: Writing 4096
                                        17:53:55.240 FLH: Total 12288
                                        • J joBr99
                                          @markus-s
                                          Markus S.M Offline
                                          Markus S.M Offline
                                          Markus S.
                                          #918
                                          @jobr99
                                          Bei mir hört der da einfach auf...
                                          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                          00:00:00.003 HDW: FoundPSRAM=0 CanUsePSRAM=0
                                          00:00:00.137 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                                          00:00:00.248 CFG: Loaded from File, Count 42
                                          00:00:00.263 QPC: Count 1
                                          00:00:00.265 CFG: CR 427/699, Busy 0
                                          00:00:00.275 CFG: CR 427/699, Busy 0
                                          00:00:00.278 ROT: Mode 1
                                          00:00:00.597 CFG: No '*.autoconf' file found
                                          00:00:00.604 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                                          00:00:00.628 BRY: No 'preinit.be'
                                          00:00:00.633 SRC: Restart
                                          00:00:00.640 Project tasmota - NSPanel Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                                          00:00:00.641 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
                                          00:00:01.051 NXP: Initializing Driver
                                          00:00:01.059 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                          00:00:01.447 WIF: Attempting connection...
                                          00:00:01.943 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId F0:9F:C2:F1:5F:C2 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                                          00:00:01.974 WIF: Attempting connection...
                                          00:00:03.638 WIF: Connected
                                          00:00:04.240 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                                          00:00:04.921 RTC: UTC 2022-11-28T16:59:26, DST 2022-03-27T02:00:00, STD 2022-10-30T03:00:00
                                          17:59:26.000 RTC: Synced by NTP
                                          17:59:27.227 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                          17:59:27.243 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                                          17:59:27.247 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
                                          17:59:27.261 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                          17:59:27.263 RSL: POWER1 = OFF
                                          17:59:27.265 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                          17:59:27.268 RSL: POWER2 = OFF
                                          17:59:27.280 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                                          17:59:29.711 QPC: Reset
                                          17:59:30.286 HTP: Main Menu
                                          17:59:31.703 APP: Boot Count 15
                                          17:59:31.711 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T17:59:31","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":210,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"F0:9F:C2:F1:5F:C2","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                          17:59:31.753 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T17:59:31","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"TempUnit":"C"}
                                          17:59:32.021 CFG: Saved, Count 43, Bytes 4096
                                          17:59:32.211 HTP: Consoles
                                          17:59:34.107 HTP: Console
                                          18:00:31.329 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                          18:00:31.332 SRC: WebConsole from 10.1.1.101
                                          18:00:31.334 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft'
                                          18:00:31.345 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          18:00:31.396 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                          18:00:31.482 FLH: Connected:true
                                          18:00:31.591 FLH: Retry 2
                                          18:00:31.792 FLH: Retry 3
                                          18:00:32.819 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                          18:00:32.830 FLH: Flash file size: 7925436
                                          18:00:32.835 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                          18:00:32.839 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                          18:00:32.843 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                          18:00:32.847 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
