    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Ich Z.B. hab mit dem Nextion Editor im cardMedia einen shuffle butten erstellt. Kann mit dem button shuffle auch an und ausschalten, aber er leuchtet nicht wenn shuffle an ist
    Shuffle ist gestern noch in die DEV gekommen... Also mit Release 3.6.1 demnächst
    VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    schrieb am zuletzt editiert von Vumer
    #896
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Supper! 👍 Danke
    Aber wie kann ich über dem MQTT-Adapter die beiden Relais steuern? Über mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat funktioniert es bei mir nicht.
    • ArmilarA Armilar
      @vumer
      Bin nicht böse 😊 Wäre auch ein Wunsch von mir ;-)
      Aber der muss sich auch erst umsetzen lassen, ohne sich weitere Möglichkeiten zu verbauen. Was wäre denn die Beste Methode? Namespaces vs. Module vs. Adapter? Und wenn Adapter, wie müsste das Frontend aussehen bzw. wie mächtig müsste es sein? Oder wenn Adapter, dann nur einen Backendadapter mit herkömmlichen Config-Skripten? Oder funktioniert bei Modulen der Austausch der Variablen und Konstanten zwischen beiden Teilen Bereichen, ohne dass irgendwelche festverdrahteten Namen und Verzeichnisse eingetragen werden müssen?
      Habe noch nicht den Ansatz gefunden, wie es leichter werden würde. Im Moment sieht es danach aus, als würde es eher schwieriger für den Endanwender werden und das sollte es aus meiner Sicht nicht sein... Wäre also kein großer Vorteil...
      Also wenn jemand (globalgalaktisch für alle) gut umsetzbare Vorschläge, dann bin ich dafür offen. Noch besser wäre es aus zeitlicher Sicht, wenn er es dann auch noch umsetzen würde und als "Pull Request" bereitstellt.
      Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ;-) ? Ist aber prinzipiell eine gute Sache an sich, denn jeder kann am Projekt mitarbeiten. Wenn es da Probleme gibt, kann man das doch auch mit @joBr99 in einem Issue oder evtl. auch direkt besprechen. Und wenn dann alles rund ist, in das nächste Release mitnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere an einer Shuffle-Funktion interessiert sind.
      Wir hängen aktuell noch etwas in der ioBroker TS-Script-Entwicklung hinterher (HA ist da schon etwas weiter) und jetzt kommen zunächst die Erweiterungen aus der 3.6.0 dran. Ich bin mir aber auch sicher, dass es relativ schnell eine 3.6.1 gibt, da das Panel künftig eine cardChart bekommen wird, die sich bereits im Test befindet. Ich spoiler mal kurz:
      In diesem Fall hat fumanchi (ioBroker User aber nicht im Forum) eine mega-dynamische Programmierung in der Nextion-HMI gemacht. Das Ding ist hochdynamisch und kann im Datenpunkt direkt aus z.B. influx befüllt werden.
      Aber mit dem kommenden Release (Ich Informiere euch, wenn die hochgeladen wird) kommen ebenfalls unglaublich viele neue Gimmicks. Und die Umsetzung und der Support erfolgt immer noch neben dem regulären Job... und die Doku muss dann ja auch noch erweitert werden.
      Das kommende Release beinhaltet ebenfalls eine separate Relais-Steuerung.
      So und jetzt arbeite ich noch etwas am Release 3.6.0 - sonst wird's Weihnachten ;-)
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      #897
      Du weißt schon, dass du den Button dann immer wieder in die HMI einbauen musst, wenn du upgrade-fähig bleiben willst ?
      Ja, klar ;) Die Relais-Status Icons habe ich auch vergrößert
      • VumerV Vumer
        Supper! 👍 Danke
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #898
        @vumer
        Habe es zwar noch nicht beschrieben, aber ich versuche es mal, sofern die neue TS-Script-Version 3.6.0 gestartet ist...
        übrigens über .stat konnte noch nie irgendein Relais gesteuert werden. Also:
        nachdem das Script 3.6.0 gestartet wurde, hast du 2 neue Datenpunkte. Ich denke der Rest ist selbstsprechend. Ändere einfach die Datenepunkte von true auf false oder von false nach true ;-)
        • ArmilarA Armilar
          @vumer
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #899
          @armilar
          Übrigens noch drei Gimmicks die schnell beschrieben sind:
          Trigger_Dimmode:
          Dieser Datenpunkt schaltet das Display des Screensavers bei true auf 100% und bei false wieder in den regulären Dimm-Modus
          bExitPage:
          Default auf null. Wird hier eine Seite des Seitenzählers eingegeben, dann wird diese Seite beim verlassen des Screensavers immer aufgeschaltet. Beispiel 0 für die erste Seite oder 1 für die zweite Seite, usw.
          bgColorIndicator:
          Es gibt 4 Farb-Konstanten für die Hintergrundfarbe des Screensavers:
          • 0 - Standard Background --> scbackground
          • 1-3 - weitere (neue) Farbkonstanten --> scbackgroundInd(1-3)
          Die Konstanten können natürlich an eigene RGB-Werte angepasst werden...
          • ArmilarA Armilar
            @armilar
            Trigger_Dimmode:
            bExitPage:
            bgColorIndicator:
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #900
            noch eine kleine Neuerung für die cardMedia seit TS-Script 3.6.0
            Es gibt im PageItem jetzt drei neue Farb-Parameter
            let SpotifyPremium: PageMedia =
                "type": "cardMedia",
                "heading": "Spotify-Premium",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [<PageItem>{
                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                            speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            autoCreateALias : true
            funktioniert natürlich auch mit Alexa und Sonos, etc.
            (P.S.: Shuffle erst ab v3.6.1 demnächst)
            Euch allen noch einen schönen restlichen ersten Advent
            Armilar
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
              Armilar
              carlos
              #901
              @armilar
              Ich habe eine Frage.
              Wäre es möglich einen check einzubauen, ob ein alias vorhanden ist in den jeweiligen PageEntities?
              Das würde die Fehlersuche erheblich vereinfachen.
              Ich bekomme zur Zeit ein Warning
              javascript.0 (494) script.js.NSPanels.NsPanelTs360: function GeneratePage: Cannot read property 'type' of undefined
              und würde den Fehler gerne finden.
              Kann mir vorstellen, dass an einem falschen alias liegt.
              Hubert
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C carlos
                @armilar
                Hubert
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #902
                @carlos
                Habe den Fehler auch. Denke aber nicht, dass es mit den Entitäten der cardEntities zusammenhängt, sondern eher mit der cardThermo. Werde mich heute noch auf die Suche machen...
                • ArmilarA Armilar
                  @carlos
                  carlos
                  #903
                  @armilar
                  Ein anderes Problem, das ich noch habe ist, wenn ich auf eine Lample gehe kann ich zwar einstellungen vornehmen, komme aber mit dem x oben rechts nicht mehr zurück.
                  • Markus S.M Offline
                    Markus S.M Offline
                    Markus S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Markus S.
                    #904
                    ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
                    Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
                    Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
                    Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
                    Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
                    Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
                    Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
                    15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                    Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
                    Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
                    Vielen, vielen Dank,
                    Markus
                    ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C carlos
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #905
                      @carlos
                      guter Hinweis. Das schränkt die Suche ein. Konnte ich mir allerdings noch nicht ansehen
                      • Markus S.M Markus S.
                        Markus
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #906
                        @markus-s
                        Ich würde nochmals den Schritt mit dem Berry-Treiber wiederholen. Zuvor "alle" Dateien die im Tasmota zu sehen (.be, .bec, etc... wirklich alles) sind entfernen.
                        Danach einmal rebooten und dann die autoexec.be mit diesem Inhalt anlegen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                        Danach erneut rebooten ...
                        und in der Console:
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                        ausführen.
                        Danach nochmal melden...
                        Markus S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @markus-s
                          und in der Console:
                          ausführen.
                          Markus S.M Offline
                          Markus S.M Offline
                          Markus S.
                          #907
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Gerade gemacht. Alles Dateien gelöscht, Reboot, neue autoexec.be angelegt mit dem aktuellen Inhalt der Seite und erneut reboot.
                          Der FlashNextion macht nach wie vor leider nichts...
                          Wie gesagt, nach dem Flash Befehl kommen die beiden Zeilen und nichts anderes passiert.
                          Danke für den ersten Tipp....
                          Grüße, Markus
                            Grüße, Markus
                            Markus S.M Offline
                            Markus S.M Offline
                            Markus S.
                            #908
                            @markus-s Irgendwann geht es einfach so weiter...
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #909
                              @markus-s
                              @joBr99 hast du da einen Tipp?
                              • ArmilarA Armilar
                                @markus-s
                                Markus S.M Offline
                                Markus S.M Offline
                                Markus S.
                                #910
                                @armilar @joBr99
                                Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
                                • C carlos
                                  @armilar
                                  Hubert
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #911
                                  @carlos
                                  Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
                                  War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
                                  Einfach den Code im unteren Teil ab:
                                  // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
                                  komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
                                    @armilar @joBr99
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #912
                                    @markus-s
                                    Leg mal das komplette Tasmota-Log (ab Neustart und FlashNextion...) vom in Code-Tags fb0975df-5309-49c2-990b-8c27f66e891d-image.png . Nur der Screenshot hilft hier nicht viel...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @markus-s
                                      Markus S.M Offline
                                      Markus S.M Offline
                                      Markus S.
                                      #913
                                      @armilar
                                      00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                      00:00:00.106 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                                      00:00:00.189 CFG: Loaded from File, Count 27
                                      00:00:00.205 QPC: Count 1
                                      00:00:00.473 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                                      00:00:00.504 Project tasmota - Tasmota Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                                      00:00:00.016 NXP: Initializing Driver
                                      00:00:00.023 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                      00:00:01.616 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId B4:FB:E4:11:92:60 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                                      00:00:06.332 WIF: Connected
                                      00:00:06.594 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                                      16:51:52.585 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                      16:51:52.600 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                                      16:51:52.604 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                                      16:51:52.618 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                      16:51:52.620 RSL: POWER1 = OFF
                                      16:51:52.623 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                      16:51:52.625 RSL: POWER2 = OFF
                                      16:51:52.769 QPC: Reset
                                      16:51:56.765 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"B4:FB:E4:11:92:60","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                      16:51:56.806 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","ANALOG":{"Temperature1":29.2},"TempUnit":"C"}
                                      16:53:00.551 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                      16:53:00.562 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                      16:53:00.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #914
                                        @markus-s
                                        bist du sicher, dass das Subnetz 10.1.1. in das Internet darf oder kommt?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @markus-s
                                          Markus S.M Offline
                                          Markus S.M Offline
                                          Markus S.
                                          #915
                                          @armilar
                                          Ja - sehr sicher!
                                          ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
