    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Shuffle ist gestern noch in die DEV gekommen...
    Supper! 👍 Danke
    Aber wie kann ich über dem MQTT-Adapter die beiden Relais steuern? Über mqtt.0.SmartHome.NSPanel-1.stat funktioniert es bei mir nicht.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #898
    @vumer
    Habe es zwar noch nicht beschrieben, aber ich versuche es mal, sofern die neue TS-Script-Version 3.6.0 gestartet ist...
    übrigens über .stat konnte noch nie irgendein Relais gesteuert werden. Also:
    nachdem das Script 3.6.0 gestartet wurde, hast du 2 neue Datenpunkte. Ich denke der Rest ist selbstsprechend. Ändere einfach die Datenepunkte von true auf false oder von false nach true ;-)
    • ArmilarA Armilar
      @vumer
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #899
      @armilar
      Übrigens noch drei Gimmicks die schnell beschrieben sind:
      Trigger_Dimmode:
      Dieser Datenpunkt schaltet das Display des Screensavers bei true auf 100% und bei false wieder in den regulären Dimm-Modus
      bExitPage:
      Default auf null. Wird hier eine Seite des Seitenzählers eingegeben, dann wird diese Seite beim verlassen des Screensavers immer aufgeschaltet. Beispiel 0 für die erste Seite oder 1 für die zweite Seite, usw.
      bgColorIndicator:
      Es gibt 4 Farb-Konstanten für die Hintergrundfarbe des Screensavers:
      • 0 - Standard Background --> scbackground
      • 1-3 - weitere (neue) Farbkonstanten --> scbackgroundInd(1-3)
      Die Konstanten können natürlich an eigene RGB-Werte angepasst werden...
      • ArmilarA Armilar
        @armilar
        Trigger_Dimmode:
        bExitPage:
        bgColorIndicator:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #900
        noch eine kleine Neuerung für die cardMedia seit TS-Script 3.6.0
        Es gibt im PageItem jetzt drei neue Farb-Parameter
        let SpotifyPremium: PageMedia =
            "type": "cardMedia",
            "heading": "Spotify-Premium",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [<PageItem>{
                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                        adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                        speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],
                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                        colorMediaArtist: Yellow,
                        colorMediaTitle: Yellow,
                        autoCreateALias : true
        funktioniert natürlich auch mit Alexa und Sonos, etc.
        (P.S.: Shuffle erst ab v3.6.1 demnächst)
        Euch allen noch einen schönen restlichen ersten Advent
        Armilar
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
              "useColor": true,
              "subPage": false,
          Armilar
          carlos
          #901
          @armilar
          Ich habe eine Frage.
          Wäre es möglich einen check einzubauen, ob ein alias vorhanden ist in den jeweiligen PageEntities?
          Das würde die Fehlersuche erheblich vereinfachen.
          Ich bekomme zur Zeit ein Warning
          javascript.0 (494) script.js.NSPanels.NsPanelTs360: function GeneratePage: Cannot read property 'type' of undefined
          und würde den Fehler gerne finden.
          Kann mir vorstellen, dass an einem falschen alias liegt.
          Hubert
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • C carlos
            @armilar
            Hubert
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #902
            @carlos
            Habe den Fehler auch. Denke aber nicht, dass es mit den Entitäten der cardEntities zusammenhängt, sondern eher mit der cardThermo. Werde mich heute noch auf die Suche machen...
            • ArmilarA Armilar
              @carlos
              carlos
              #903
              @armilar
              Ein anderes Problem, das ich noch habe ist, wenn ich auf eine Lample gehe kann ich zwar einstellungen vornehmen, komme aber mit dem x oben rechts nicht mehr zurück.
              • Markus S.M Offline
                Markus S.M Offline
                Markus S.
                schrieb am zuletzt editiert von Markus S.
                #904
                ich bin neu in dem Thema und habe bereits gesucht, aber nichts gefunden.
                Ich habe am Wochenende die Installation durchgeführt.
                Tasmota für das NSPanel 12.2 drauf, das Berry Script autoexec.be drauf.
                Dann das FlashNextion durchgeführt - das Display wird blau und zeigt "Write 0% 4096".
                Blieb doirt hängen und nach knapp 2 Minuten machte das Display ein Reboot.
                Nun zeigt das Display "System Data ERROR!"
                Ich versuche es erneut mit Flashen - die Anzeige in der Console ist:
                15:48:26.855 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                15:48:26.865 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                15:48:26.899 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                Danach kommt nichts mehr - der Bildschirm auf dem Display wird auch nicht mehr "blau". Der Tasmota Teil läuft weiter - sieht man, denn das Log zeigt weitere Nachrichten an, z.B. wenn man schaltet, oder die Temperatur an dem Teil ändert sich.
                Sollte ich was übersehen habe - ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich hoffe ich habe nun keinen Schalter mit schwarzem Display.
                Vielen, vielen Dank,
                Markus
                ArmilarA W 2 Antworten Letzte Antwort
                • C carlos
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #905
                  @carlos
                  guter Hinweis. Das schränkt die Suche ein. Konnte ich mir allerdings noch nicht ansehen
                  • Markus S.M Markus S.
                    Markus
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #906
                    @markus-s
                    Ich würde nochmals den Schritt mit dem Berry-Treiber wiederholen. Zuvor "alle" Dateien die im Tasmota zu sehen (.be, .bec, etc... wirklich alles) sind entfernen.
                    Danach einmal rebooten und dann die autoexec.be mit diesem Inhalt anlegen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be
                    Danach erneut rebooten ...
                    und in der Console:
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                    ausführen.
                    Danach nochmal melden...
                    Markus S.M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @markus-s
                      und in der Console:
                      ausführen.
                      Markus S.M Offline
                      Markus S.M Offline
                      Markus S.
                      #907
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Gerade gemacht. Alles Dateien gelöscht, Reboot, neue autoexec.be angelegt mit dem aktuellen Inhalt der Seite und erneut reboot.
                      Der FlashNextion macht nach wie vor leider nichts...
                      Wie gesagt, nach dem Flash Befehl kommen die beiden Zeilen und nichts anderes passiert.
                      Danke für den ersten Tipp....
                      Grüße, Markus
                        Grüße, Markus
                        Markus S.M Offline
                        Markus S.M Offline
                        Markus S.
                        #908
                        @markus-s Irgendwann geht es einfach so weiter...
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #909
                          @markus-s
                          @joBr99 hast du da einen Tipp?
                          • ArmilarA Armilar
                            @markus-s
                            Markus S.M Offline
                            Markus S.M Offline
                            Markus S.
                            #910
                            @armilar @joBr99
                            Noch eine Zusatzinfo: Ich habe es auch lokal probiert. Also die Datei auf einen lokalen web Server gelegt und dann mit einer lokalen Adresse das flashen probiert. Ging aber auch nicht.
                            • C carlos
                              @armilar
                              Hubert
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #911
                              @carlos
                              Habe den Fehler gefunden und bereits im github ein Bugfix angelegt.
                              War ein - "ich sag es mal so" - selten dämlicher Fehler von mir in der bExit... 😰
                              Einfach den Code im unteren Teil ab:
                              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr ________
                              komplett austauschen. Dann sollte es wieder laufen.
                                @armilar @joBr99
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #912
                                @markus-s
                                Leg mal das komplette Tasmota-Log (ab Neustart und FlashNextion...) vom in Code-Tags fb0975df-5309-49c2-990b-8c27f66e891d-image.png . Nur der Screenshot hilft hier nicht viel...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @markus-s
                                  Markus S.M Offline
                                  Markus S.M Offline
                                  Markus S.
                                  #913
                                  @armilar
                                  00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                  00:00:00.106 UFS: FlashFS mounted with 280 kB free
                                  00:00:00.189 CFG: Loaded from File, Count 27
                                  00:00:00.205 QPC: Count 1
                                  00:00:00.473 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                                  00:00:00.504 Project tasmota - Tasmota Version 12.2.0(nspanel)-2_0_5(2022-10-17T08:40:00)
                                  00:00:00.016 NXP: Initializing Driver
                                  00:00:00.023 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                  00:00:01.616 WIF: Connecting to AP1 DeepSpaceNine Channel 1 BSSId B4:FB:E4:11:92:60 in mode 11n as tasmota-D3CE24-3620...
                                  00:00:06.332 WIF: Connected
                                  00:00:06.594 HTP: Web server active on tasmota-D3CE24-3620 with IP address 10.1.1.185
                                  16:51:52.585 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.2.0(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D3CE24_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                  16:51:52.600 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D3CE24-3620","IPAddress":"10.1.1.185"}}
                                  16:51:52.604 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                                  16:51:52.618 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  16:51:52.620 RSL: POWER1 = OFF
                                  16:51:52.623 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  16:51:52.625 RSL: POWER2 = OFF
                                  16:51:52.769 QPC: Reset
                                  16:51:56.765 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":313,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"DeepSpaceNine","BSSId":"B4:FB:E4:11:92:60","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                  16:51:56.806 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-28T16:51:56","ANALOG":{"Temperature1":29.2},"TempUnit":"C"}
                                  16:53:00.551 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                  16:53:00.562 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                  16:53:00.603 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.6.0.tft
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #914
                                    @markus-s
                                    bist du sicher, dass das Subnetz 10.1.1. in das Internet darf oder kommt?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @markus-s
                                      Markus S.M Offline
                                      Markus S.M Offline
                                      Markus S.
                                      #915
                                      @armilar
                                      Ja - sehr sicher!
                                      ArmilarA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @armilar
                                        Ja - sehr sicher!
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #916
                                        @markus-s
                                        Lass uns auf @joBr99 warten. Bei den Unwegsamkeiten beim Flashen kennt er sich besser aus. Ich transportiere nur die Daten zum Tasmota.
                                        Ist aber dennoch, merkwürdig, dass nicht einmal das Flashen startet. Geht bei korrekter Installation des Berry-Driver eigentlich sehr schnell und kann auch wiederholt werden. Auch wenn es nervt, es ist "keine" Komponente im Router an, die der IP 10.1.1.185 untersagt, sich mit der Außenwelt zu verbinden?
                                          @armilar
                                          Ja - sehr sicher!
                                          joBr99
                                          #917
                                          @markus-s
                                          Mit weblog 3 in der tasmota konsole kannst du etwas mehr log output bekommen.
                                          17:53:33.461 CMD: weblog 3
                                          17:53:33.472 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"WebLog":3}
                                          17:53:49.603 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          17:53:49.606 SRC: WebConsole from 192.168.62.152
                                          17:53:49.609 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 29, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui.tft'
                                          17:53:49.623 MQT: stat/tasmota_nspwohn/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          17:53:49.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                          17:53:49.732 FLH: Connected:true
                                          17:53:49.840 FLH: Retry 2
                                          17:53:50.871 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                          17:53:50.882 FLH: Flash file size: 7957460
                                          17:53:50.887 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                          17:53:50.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                          17:53:50.897 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                          17:53:50.904 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                          17:53:50.917 NXP: Received Raw = bytes('23FFFFFF636F6D6F6B20322C33303631342D302C4E5834383332463033355F30...')
                                          17:53:50.924 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          17:53:50.932 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772697320373935373436302C3932313630302C72657330FFFFFF')
                                          17:53:51.318 NXP: Received Raw = bytes('05')
                                          17:53:51.323 FLH: Read block
                                          17:53:51.326 FLH: Buff size 4990
                                          17:53:51.333 FLH: Writing 4096
                                          17:53:51.344 MQT: tele/tasmota_nspwohn/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                          17:53:51.457 FLH: Total 4096
                                          17:53:51.614 NXP: Received Raw = bytes('08')
                                          17:53:51.618 FLH: Waiting offset...
                                          17:53:54.916 NXP: Received Raw = bytes('00000000')
                                          17:53:54.920 FLH: Flash offset marker 0
                                          17:53:54.924 FLH: Read block
                                          17:53:54.957 FLH: Buff size 6638
                                          17:53:54.964 FLH: Writing 4096
                                          17:53:55.074 FLH: Total 8192
                                          17:53:55.096 NXP: Received Raw = bytes('05')
                                          17:53:55.101 FLH: Read block
                                          17:53:55.121 FLH: Buff size 8286
                                          17:53:55.130 FLH: Writing 4096
                                          17:53:55.240 FLH: Total 12288
