  5. Countdown von 10 Min auf 0 runter
38 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @nashra sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
    @mickym @bahnuhr
    Ich danke euch, habe jetzt das JS von bahnuhr genommen 😀
    Wenn du nur Minuten brauchst, dann schreib es einfach um.
    Falls es nicht klappt, dann meld dich.
    Achja,
    DP musst du natürlich selber anlegen und anpassen.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @bahnuhr sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
    @mickym @bahnuhr
    Achja,
    Genau so wie es ist brauche ich es, DP hatte ich direkt angelegt und läuft 👍
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      @mickym @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ist nicht von mir; stammt aus den Anfangszeiten von iob. War damals ! noch im alten Forum.
      Und ja, ich benutze es sehr oft:
      Danke.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ist halt etwas hölzern im Blockly diese Textausgabe zu definieren - aber so würde das nach meiner Ansicht gehen:
        das sind wieder genau die Gründe, warum ich Blockly nicht mag. ;)
        • mickymM mickym
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          @mickym sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
          Werde es mal nachbauen und es noch in eine DP zu schreiben lassen
          Skript von @bahnuhr habe ich jetzt drin und
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Was meinst du damit ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Huch, dolles Dütsch 😂
              Kommt davon wenn man was ändert und den Satz nicht nochmal liest.
              Ich meinte das die runtergezählte Zeit in einen DP geschrieben wird.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ich dachte du hast die DP angelegt ?
                Hier steht doch count:
                setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown', count);
                Und hier der Text:
                setState('javascript.0.System.Countdown.Dusche.countdown2', min + " Min.  " + sek + " Sek.");
                Was fehlt ?
                Danke.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Statt diese mathematischen Funktionen im Blockly zu nutzen, kann man auch die Konvertierungsfunktionen nutzen.
                  Schaut zwar immer noch etwas hölzern aus, aber um Welten besser:
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Und hier der Text:
                    Was fehlt ?
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Und hier der Text:
                    Was fehlt ?
                    Das bezog sich auf das Blockly von mickym
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Und hier der Text:
                      Was fehlt ?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ok,verstehe
                      Danke.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        So, das Blockly von @mickym jetzt auch mit DP.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @nashra
                          Geht der CD dann automatisch wieder auf 600 wenn er bei 0 ist?
                          mickymM NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @nashra
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @haselchen OK - wahrscheinlich - und wieder warum ich blockly eher nicht mag - man muss aufpassen, dass das nicht mehrfach getriggert wird.
                            Wahrscheinlich muss man am Anfang schauen, dass dieser Timer nicht mehrfach gestartet wird:
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              @haselchen sagte in Countdown von 10 Min auf 0 runter:
                              @nashra
                              Beendet sich wenn bei 0 und wenn es wieder gestartet wird fängt es von neuem an.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @nashra
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @nashra
                                Ja wahrscheinlich würde ich zur Sicherheit wie gesagt nochmal einen Stop des Timers machen, wenn der Datenpunkt mehrfach bevor Beendigung des CountDowns getriggert wird.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Hm, klappt leider nicht so ganz d.h. das Blockly, ich sager mal, spielt verrückt.
                                  Ich bastel mal weiter, irgendwie muß die Lösung ja gefunden werden.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @nashra Ich hab ja gesagt, Du musst wahrscheinlich den Timer vorher einmal löschen. Aber ansonsten müssen die Blockly Spezis ran - ist ja nicht mein Fachgebiet.
                                    • mickymM mickym
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Mit dem Timer davor habe ich probiert, nix.
                                      Mein Fachgebiet auch nicht, aber probieren geht über studieren.
                                      Irgenwann gibts die Lösung 😉
                                      Gruß Ralf
                                      mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @nashra Gut ich kenn Dein ganzes Teil nicht - wie gesagt die Bedingung mit dem Abbruch wenn der Wert nicht mehr falsch ist, würde ich in die Schleife machen - das ist wichtig nicht so wie bei Dir.
                                        • NashraN Nashra
                                          @nashra
                                          Vorschlag:
