  4. SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter
    5.6k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Puh, das hatten wir schonmal vor längerer Zeit hier irgendwo diskutiert.
    Don’t block the following standard MQTT ports with your firewall:
    1883: This is the default MQTT port.
    8883: This is the default MQTT port.
    Das habe ich so bei mir als Info gespeichert.
    Wenns falsch ist, korrigier mich.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @haselchen ich hab vorhin mal https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports angesehen
    bei mir läuft das seit eh und je, mqtt 1883, sonoff 1885(der ist ja frei)
    haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      Dann kann der TE jetzt von unserem umfangreichen Wissen profitieren 😁
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        Ich hole den Thread mal wieder vor, weil ich nicht so recht weiß, wo ich das sonst mit dazu schreiben könnte.
        Ich bekomme eigentlich schon immer in Verbindung mit dem Sonoff Adapter von Zeit zu Zeit die folgenden Meldungen. Da in meinem Netzwerk ca. 60 Sonoffs ihren Dienst verrichten, ist das Log an manchen Tagen ganz schon Voll.
        Im Prinzip immer mit der selben Meldung, nur halt für unterschiedliche Aktoren. Im Grund vergeht kaum ein Tag, wo nicht mindestens einer der Sonoffs diese Meldung ausgibt.
        Funktionieren tut aber alles.
        Hat jemand ggf. eine Idee, woran das A) liegen kann und B) wie man das vermeiden kann (sofern man als User überhaupt eine Möglichkeit dazu hat)
        2022-04-24 06:29:47.683 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends publish. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
        2022-04-24 06:29:47.684 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
        2022-04-24 06:29:47.685 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
        2022-04-24 06:29:47.686 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
        2022-04-24 06:29:47.687 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Hallo crunchip,
          habe eine Sonoff-Steckdose bekommen und möchte dies in den ioBroker einbinden.
          IP-Adresse: 192.168.1.196.
          Habe es mit Port: 1885, 8883 probiert, aber keine Verbindung, habe bei der Config. in der Steckdose auch Post: 1885 eingetragen.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Karl
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.885	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669484874844,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.868	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669484874865,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.867	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669484874865,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.856	info	Starting MQTT server on port 1885
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.832	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.768	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.676	debug	statesDB connected
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.676	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.672	debug	States create User PubSub Client
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.671	debug	States create System PubSub Client
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.667	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.666	debug	objectDB connected
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.663	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.662	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.653	debug	Objects client initialize lua scripts
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.652	debug	Objects create User PubSub Client
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.652	debug	Objects create System PubSub Client
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.651	debug	Objects client ready ... initialize now
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:54.637	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:53.276	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:53.276	debug	Plugin sentry destroyed
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:53.275	info	terminating
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:53.274	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          sonoff.0
          2022-11-26 18:47:53.274	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669484873273,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669484873273}
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Hallo crunchip,
            Karl
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            sonoff.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @goetschhofer
            Nur mal am Rande ...
            Ich finde Screenshot´s schrecklich ... warum packst du die Ausgabe nicht in Code-Tags .
            und ... das würde ich mal aktualisieren !
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              @glasfaser
              Sorry, dies habe ich mittlerweile wieder verschwitzt, habe es aber bereits korrigiert.
              Ich bin hier bei den Aktualisierungen massiv in Verzug, aber habe echt Bammel vor den Anpassungen.
              GlasfaserG haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @goetschhofer
                Da fehlt was ...
                • G GOETSCHHOFER
                  @glasfaser
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @goetschhofer
                  Der Bammel ist berechtigt.
                  Der Adapter wurde optimiert für min. JS Controller 3.3.x
                  Hilft nichts. Da musste mal ran an das Ganze.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @goetschhofer
                    Wie oft machst du Edit in deinem Beitrag ... das ist KÄSE !!
                    Das ist neu ...
                    und die IP Falsch !?
                      @goetschhofer
                      Da fehlt was ...
                      GOETSCHHOFER
                      @glasfaser
                      Sorry, aber welcher Benutzer und Kennwort ist hier einzutragen ? mqtt ? Eigenes PW ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @goetschhofer sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                          GOETSCHHOFER
                          @glasfaser
                          Habe jetzt die IP-Adresse geändert, BN + PW nochmals neu vergeben, Restart gemacht, aber es will noch nicht.
                          Habe auch den MQTT Adapter mit Port: 1883 im Einsatz.
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.454	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669486123413,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.438	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669486123434,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.436	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669486123434,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.426	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.401	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.337	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.247	debug	statesDB connected
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.246	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.200	debug	States create User PubSub Client
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.200	debug	States create System PubSub Client
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.196	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.196	debug	objectDB connected
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.194	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.193	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.184	debug	Objects client initialize lua scripts
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.184	debug	Objects create User PubSub Client
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.183	debug	Objects create System PubSub Client
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.182	debug	Objects client ready ... initialize now
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:43.171	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:41.853	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:41.852	debug	Plugin sentry destroyed
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:41.852	info	terminating
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:41.851	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          sonoff.0
                          2022-11-26 19:08:41.851	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669486121850,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669486121850}
                          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            @glasfaser
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            sonoff.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @goetschhofer
                            Im Log ist nichts zu erkennen.
                            Zeige Screenshot von
                            -Instanzeinstellung Sonoff
                            -Sonoff Steckdose Mqtt Einstellung
                            • G GOETSCHHOFER
                              @glasfaser
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              sonoff.0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              die müssen aber identisch sein im sonoff Adapter als auch auf deinen Geräten, wenn der sonoff auf 1885 steht, dann lass das so und eben auch bei den Geräten so eingeben
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                @glasfaser said in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                                @goetschhofer
                                Verständnisfrage: Wenn man mehrere Sonoff-Stockdosen einsetzt, muss man dafür jeweils einen Sonoff-Adapter anlegen und wird da jeweils der gleiche Port verwendet ?
                                Könnte man die Steckdose auch über den mqtt-Adapter verbinden und auslesen ? Nur wird hier ja der Port: 1883 schon verwendet.
                                Vielen Dank
                                Warum zeigt er hier einen Port: 9000 u. 9001 ?
                                	2022-11-26 22:18:50.721	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.717	debug	States create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.716	debug	States create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.712	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.712	debug	objectDB connected
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.709	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.708	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.697	debug	Objects client initialize lua scripts
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.696	debug	Objects create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.696	debug	Objects create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.695	debug	Objects client ready ... initialize now
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:18:50.681	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2022-11-26 22:23:15.457	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669497795417,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.437	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669497795435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.436	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669497795435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.427	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.405	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.340	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.263	debug	statesDB connected
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.262	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.258	debug	States create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.258	debug	States create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.254	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.253	debug	objectDB connected
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.251	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.249	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.238	debug	Objects client initialize lua scripts
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.237	debug	Objects create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.237	debug	Objects create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.236	debug	Objects client ready ... initialize now
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:15.219	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:08.600	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:08.600	debug	Plugin sentry destroyed
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:08.600	info	terminating
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:08.599	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sonoff.0
                                2022-11-26 22:23:08.598	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669497788597,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669497788597}
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip said in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                                  Ja, die PW habe ich nochmals neu eingegeben, sind ident.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @goetschhofer
                                    Port ist immer der gleiche bei den Dosen einzugeben.
                                    Genauso wie User und Passwort .
                                    Du brauchst nur 1 Sonoff Adapter. Die Datenpunkte werden automatisch angelegt .
                                    Ich hab 13 von den Gosund Dosen.
                                    Dosen und Sonoff Adapter haben beide die gleichen Ports und User und Passwort (um das nochmal deutlich zu machen )
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      @haselchen
                                      Vielen Dank für die Klarstellung.
                                      Welche Bedeutung hat dieses Webadmin PW ? Habe ich nicht eingegeben.
                                      Hier habe ich die Fehlermeldung in der console auf der Steckdose
                                      22:30:20.453 MQT: Attempting connection...
                                      22:30:20.672 MQT: Connect failed to 192.168.1.196:1885, rc -2. Retry in 120 sec
                                      22:28:55.589 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:28:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:29:05.598 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:29:05","Uptime":"0T00:12:08","UptimeSec":728,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-47,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:29:05.607 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:29:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:29:15.590 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:29:15","Uptime":"0T00:12:18","UptimeSec":738,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-47,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:29:15.599 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:29:15","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:29:25.607 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:29:25","Uptime":"0T00:12:28","UptimeSec":748,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:29:25.616 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:29:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:29:35.610 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:29:35","Uptime":"0T00:12:38","UptimeSec":758,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:29:35.619 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:29:35","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":219,"Current":0.000}}
                                      22:29:45.595 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:29:45","Uptime":"0T00:12:48","UptimeSec":768,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:29:45.603 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:29:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:29:55.588 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:29:55","Uptime":"0T00:12:58","UptimeSec":778,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:29:55.597 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:29:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:30:05.565 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:30:05","Uptime":"0T00:13:08","UptimeSec":788,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:30:05.574 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:30:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":219,"Current":0.000}}
                                      22:30:15.581 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:30:15","Uptime":"0T00:13:18","UptimeSec":798,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:30:15.590 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:30:15","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:30:25.591 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:30:25","Uptime":"0T00:13:28","UptimeSec":808,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:30:25.600 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:30:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                                      22:30:35.607 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-26T22:30:35","Uptime":"0T00:13:38","UptimeSec":818,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      22:30:35.616 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-26T22:30:35","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.284,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":219,"Current":0.000}}
                                      haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @goetschhofer
                                        Wie sehen deine Einstellungen im Sonoff Adapter aus?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @haselchen
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          @goetschhofer Läuft dein ioBroker auf der 192.168.1.196 ?
                                          Und woher hast du die Tasmota Version. Die Kennung kenne ich zwar, habe sie aber noch nie in freier Wildbahn gesehen.
                                          G 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
