  4. SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter
    5.6k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Also, habe Gerät und SONOFF Adapter mal auf Port 1884 gestellt und läuft somit alles.
    Auch die Datenpunkte sind i.O.
    Noch eine Frage zum POW. Wenn man den stromlos macht, behält er ja den Energy Wert. Wie kann man den löschen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @hg6806
    Noch besser wäre es die für das Protokoll vorgesehenen Ports 1883 und 8883 zu nehmen .
    MQTT mit 1883
    Sonoff mit 8883
    • haselchenH haselchen
      @hg6806
      MQTT mit 1883
      Sonoff mit 8883
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @haselchen sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
      wie kommst du darauf, das 8883 für tasmota vorgesehen ist, weil dieser dafür reseviert ist?
      8883	TCP	UDP	Secure MQTT (Message Queue Telemetry Transport over SSL)
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Puh, das hatten wir schonmal vor längerer Zeit hier irgendwo diskutiert.
        Don’t block the following standard MQTT ports with your firewall:
        1883: This is the default MQTT port.
        8883: This is the default MQTT port.
        Das habe ich so bei mir als Info gespeichert.
        Wenns falsch ist, korrigier mich.
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @haselchen ich hab vorhin mal https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports angesehen
          bei mir läuft das seit eh und je, mqtt 1883, sonoff 1885(der ist ja frei)
          haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crunchip
            Dann kann der TE jetzt von unserem umfangreichen Wissen profitieren 😁
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Ich hole den Thread mal wieder vor, weil ich nicht so recht weiß, wo ich das sonst mit dazu schreiben könnte.
              Ich bekomme eigentlich schon immer in Verbindung mit dem Sonoff Adapter von Zeit zu Zeit die folgenden Meldungen. Da in meinem Netzwerk ca. 60 Sonoffs ihren Dienst verrichten, ist das Log an manchen Tagen ganz schon Voll.
              Im Prinzip immer mit der selben Meldung, nur halt für unterschiedliche Aktoren. Im Grund vergeht kaum ein Tag, wo nicht mindestens einer der Sonoffs diese Meldung ausgibt.
              Funktionieren tut aber alles.
              Hat jemand ggf. eine Idee, woran das A) liegen kann und B) wie man das vermeiden kann (sofern man als User überhaupt eine Möglichkeit dazu hat)
              2022-04-24 06:29:47.683 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends publish. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
              2022-04-24 06:29:47.684 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
              2022-04-24 06:29:47.685 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
              2022-04-24 06:29:47.686 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
              2022-04-24 06:29:47.687 - warn: sonoff.0 (1232) Old client Markise with secret 1650774508891_3253 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1650774572896_5674
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Hallo crunchip,
                habe eine Sonoff-Steckdose bekommen und möchte dies in den ioBroker einbinden.
                IP-Adresse: 192.168.1.196.
                Habe es mit Port: 1885, 8883 probiert, aber keine Verbindung, habe bei der Config. in der Steckdose auch Post: 1885 eingetragen.
                Vielen Dank für die Hilfe.
                Karl
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.885	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669484874844,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.868	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669484874865,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.867	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669484874865,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.856	info	Starting MQTT server on port 1885
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.832	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.768	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.676	debug	statesDB connected
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.676	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.672	debug	States create User PubSub Client
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.671	debug	States create System PubSub Client
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.667	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.666	debug	objectDB connected
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.663	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.662	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.653	debug	Objects client initialize lua scripts
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.652	debug	Objects create User PubSub Client
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.652	debug	Objects create System PubSub Client
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.651	debug	Objects client ready ... initialize now
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:54.637	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:53.276	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:53.276	debug	Plugin sentry destroyed
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:53.275	info	terminating
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:53.274	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                sonoff.0
                2022-11-26 18:47:53.274	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669484873273,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669484873273}
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  Hallo crunchip,
                  Karl
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  sonoff.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @goetschhofer
                  Nur mal am Rande ...
                  Ich finde Screenshot´s schrecklich ... warum packst du die Ausgabe nicht in Code-Tags .
                  und ... das würde ich mal aktualisieren !
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    @glasfaser
                    Sorry, dies habe ich mittlerweile wieder verschwitzt, habe es aber bereits korrigiert.
                    Ich bin hier bei den Aktualisierungen massiv in Verzug, aber habe echt Bammel vor den Anpassungen.
                    GlasfaserG haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @goetschhofer
                      Da fehlt was ...
                      • G GOETSCHHOFER
                        @glasfaser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @goetschhofer
                        Der Bammel ist berechtigt.
                        Der Adapter wurde optimiert für min. JS Controller 3.3.x
                        Hilft nichts. Da musste mal ran an das Ganze.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @goetschhofer
                          Wie oft machst du Edit in deinem Beitrag ... das ist KÄSE !!
                          Das ist neu ...
                          und die IP Falsch !?
                            @goetschhofer
                            Da fehlt was ...
                            GOETSCHHOFER
                            @glasfaser
                            Sorry, aber welcher Benutzer und Kennwort ist hier einzutragen ? mqtt ? Eigenes PW ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @goetschhofer sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                                GOETSCHHOFER
                                @glasfaser
                                Habe jetzt die IP-Adresse geändert, BN + PW nochmals neu vergeben, Restart gemacht, aber es will noch nicht.
                                Habe auch den MQTT Adapter mit Port: 1883 im Einsatz.
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.454	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669486123413,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.438	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669486123434,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.436	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669486123434,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.426	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.401	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.337	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.247	debug	statesDB connected
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.246	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.200	debug	States create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.200	debug	States create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.196	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.196	debug	objectDB connected
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.194	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.193	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.184	debug	Objects client initialize lua scripts
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.184	debug	Objects create User PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.183	debug	Objects create System PubSub Client
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.182	debug	Objects client ready ... initialize now
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:43.171	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:41.853	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:41.852	debug	Plugin sentry destroyed
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:41.852	info	terminating
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:41.851	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sonoff.0
                                2022-11-26 19:08:41.851	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669486121850,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669486121850}
                                GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @glasfaser
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @goetschhofer
                                  Im Log ist nichts zu erkennen.
                                  Zeige Screenshot von
                                  -Instanzeinstellung Sonoff
                                  -Sonoff Steckdose Mqtt Einstellung
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @glasfaser
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    die müssen aber identisch sein im sonoff Adapter als auch auf deinen Geräten, wenn der sonoff auf 1885 steht, dann lass das so und eben auch bei den Geräten so eingeben
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      @glasfaser said in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                                      @goetschhofer
                                      Verständnisfrage: Wenn man mehrere Sonoff-Stockdosen einsetzt, muss man dafür jeweils einen Sonoff-Adapter anlegen und wird da jeweils der gleiche Port verwendet ?
                                      Könnte man die Steckdose auch über den mqtt-Adapter verbinden und auslesen ? Nur wird hier ja der Port: 1883 schon verwendet.
                                      Vielen Dank
                                      Warum zeigt er hier einen Port: 9000 u. 9001 ?
                                      	2022-11-26 22:18:50.721	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.717	debug	States create User PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.716	debug	States create System PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.712	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.712	debug	objectDB connected
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.709	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.708	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.697	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.696	debug	Objects create User PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.696	debug	Objects create System PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.695	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:18:50.681	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-11-26 22:23:15.457	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.logLevel/system.adapter.sonoff.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1669497795417,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1669483231514}
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.437	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1669497795435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.436	silly	States user redis pmessage sonoff.0.*/sonoff.0.info.connection:{"val":"","ack":true,"ts":1669497795435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1669323779944}
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.427	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.405	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.340	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.263	debug	statesDB connected
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.262	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.258	debug	States create User PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.258	debug	States create System PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.254	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.253	debug	objectDB connected
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.251	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.249	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.238	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.237	debug	Objects create User PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.237	debug	Objects create System PubSub Client
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.236	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:15.219	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:08.600	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:08.600	debug	Plugin sentry destroyed
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:08.600	info	terminating
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:08.599	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      sonoff.0
                                      2022-11-26 22:23:08.598	silly	States system redis pmessage system.adapter.sonoff.0.sigKill/system.adapter.sonoff.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1669497788597,"q":0,"from":"system.host.IOBROKER","lc":1669497788597}
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip said in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                                        Ja, die PW habe ich nochmals neu eingegeben, sind ident.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @goetschhofer
                                          Port ist immer der gleiche bei den Dosen einzugeben.
                                          Genauso wie User und Passwort .
                                          Du brauchst nur 1 Sonoff Adapter. Die Datenpunkte werden automatisch angelegt .
                                          Ich hab 13 von den Gosund Dosen.
                                          Dosen und Sonoff Adapter haben beide die gleichen Ports und User und Passwort (um das nochmal deutlich zu machen )
