Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Muss mich jetzt leider auch mal fragend hier einschalten. Adapter 0.2.2 gemäß Anleitung installiert. Den Button ebenfalls eingerichtet. Leider erscheint er aber nicht in der Adapterkonfiguration. Im Menu der Fritzbox ist er ebenfalls. Mac Adresse: 40:B4:CD:CD:DC:CB
Kann ich sonst noch was tun?
Gruß Joachim
und kann mir jemand noch sagen, wie ich meine derzeitige alte 0.1.2 Version rausschmeißen kann und damit die neueste Version installieren kann?
es hat nichts geklappt.
Darf man eigentlich den Netzwerknamen des Dash Buttons ändern, oder ist das vielleicht m ein Problem ???
mein Dashbutton wird auch nicht erkannt. Ist der MAC Bereich mit drin? FC-A6-67-38-XX-XX
Vielen Dank
auch ich habe Probleme mit den Dash Buttons. Adapter installiert, Adapter wurde auch gestartet. Allerdings ist unter Objekte nichts sichtbar. Nur wenn ich Systemobjekte mit anzeigen lasse, taucht dash auf.
Da ich auch noch Echo's im Einsatz habe, sollten doch zumindest diese angezeigt werden… :?:
Auch nach Einrichten des Dash Buttons und drücken des Buttons ändert sich nichts, Es wird unter Objekten einfach nichts angezeigt.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und viele Grüße
Viking
Falls jemand das gleiche Problem hat wie ich, beantworte ich hier mal meine Frage:
Tritt folgende Fehlermeldung auf:
Error: socket: Operation not permittedmüssen die Dateisystem „Capabilities“ für das Programm „node“ angepasst werden.
Wie das geht, steht etwas detailierter hier in diesem Blogbeitrag:
Die Installation war nicht das Problem. Der Adapter läuft soweit. Problem halt weiterhin, dass der Dash Button eben nicht erkannt wird. Ich hoffe das ändert sich dann mal.
Viking `
Hat niemand eine Idee …?
Edit:
Habe den Adapter nochmal deinstalliert und bei der Neuinstallation erhalte ich folgende Meldung, kann da jemand was mit anfangen? Problem ist immer noch das selbe. Kein Objekt angezigt, Dash Button wird auch nicht erkannt...
Hier die Meldung:
__$ ./iobroker add amazon-dash
npm install iobroker.amazon-dash –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm
WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
host.ioBroker-RasPi install adapter amazon-dash
npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
npm
WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Function::NewInstance() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:3276): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash created
host.ioBroker-RasPi create instance amazon-dash
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
host.ioBroker-RasPi object system.adapter.amazon-dash.0 created
process exited with code 0</v8::object></v8::value></v8::object></v8::value>__
Hast du mal versucht 'libpcap' manuell zu installieren bzw. ist es korrekt installiert?
sudo apt-get install libpcap-dev -ySollte das nicht funktioniert ggf. mal direkt das Paket aus dem internet laden und installieren (googlen)
Vorher ggf. die libpcap Versionen deinstallieren.
Ansonsten versuch doch mal den Adapter manuell über die Konsole zu installieren. Tritt hier das Problem dann auch auf?
vielen lieben Dank erst Mal an Euch alle, die hier die Community bilden!
Das ist mein erster Post, war bislang nur ein stiller Mitleser:
Ich habe folgende Konstellation:
Ziel: Auf Tastendruck eines Dash Buttons soll ein bestimmter Rolladen auf 0% (also offen) gehen, falls der aktuelle Status des Rolladens >0% ist (also teil oder ganz geschlossen)
IoBroker auf Raspberry, alle benötigen Adapter installiert und laufen.
Instanzen der DashButtons (3 von 4) erkannt
Ich kann live die ObjektZustandsänderung verfolgen; Anhang: Event Screenshot
Mein Script ist angehängt
Mein Speicherort ist nicht global und es ist aktiviert / läuft
aber es passiert nichts, kein Log Eintrag, nichts....
wie kann ich feststellen, ob das laufende Script die Zustandsänderung meines Objektes erkennt?
Denn anscheinend funktioniert das nicht, sonst würde mein Debug Output geschrieben...
Achja, ob Mentos oder Gillette im Debug Output steht, ist mir egal, der Dashbutton ist der Richtige..
Hilfe,
ich brauche Beispiele für funktionierende Scripte und worauf ich noch achten muss...
3191_scriptspeicherort_und_laeuft.png -
Hilfe,
ich brauche Beispiele für funktionierende Scripte und worauf ich noch achten muss... `
Das grundlegende funktioniert schon Mal: Knopfdruck vom Dash Button ändert den Zustand des states in Objekte.Jetzt ist die Frage warum das nicht geloggt wird. Das gilt es erstmal hinzukriegen.
Du schreibst, das Script ist nicht global… für mich sieht es so aus als wäre es global und du hast keine unter common... oder sehe ich das falsch? (auch wenn das wohl nicht der Grund des Problems ist).
Du schreibst von Instanzen der DashButtons. Wahrscheinlich hast du nur eine Instanz.0, richtig? Und dort werden 3 von 4 dash buttons angezeigt, richtig?
Du schreibst von Instanzen der DashButtons. Wahrscheinlich hast du nur eine Instanz.0, richtig? Und dort werden 3 von 4 dash buttons angezeigt, richtig? `
Uargh!
das wars.
Meine Ordner liegen unter global, nicht common.
Habe den Ordner Rolladen mit meinem Script nach common verschoben und schwupps.
Info Button Message im Log nach dem Drücken
Juhuuu Danke!!
:D
Edit:
Script startet, Info Meldung wird in Log geschrieben und nichts passiert am Rolladen,
stattdessen wird bleibt die IO Broker Oberfläche stehen, wenn ich die Objekt und Zustandsliste anschauen will
Aber ich bin auf dem Richtigen Weg. Dank nochmal
Gruß Joachim `
Schade dass es hier leider keine Antworten oder Lösungen auf die nicht erkannten Dass Buttons gibt, ich bin ja nicht der einzigste. Also ist es anscheinend rein Glücksache ob es klappt oder nicht. Gut dass ich mir nur einen zugelegt habe. Hat einer einen Tip was man sonst noch mit dem Teil anstellen kann?
Gruß Joachim `
Schade dass es hier leider keine Antworten oder Lösungen auf die nicht erkannten Dass Buttons gibt, ich bin ja nicht der einzigste. Also ist es anscheinend rein Glücksache ob es klappt oder nicht. Gut dass ich mir nur einen zugelegt habe. Hat einer einen Tip was man sonst noch mit dem Teil anstellen kann? `
Bei Amazon bestellen. :mrgreen: (sorry der musste sein :roll: )
Naja du könntest mit Wireshark oder einem anderen Tool, den Netzwerkverkehr mitschneiden und prüfen welche Daten gesendet werden und ob überhaupt Daten gesendet werden. Dazu sollte man aber etwas Erfahung in der Materie haben.
Hast du mal den Adapter mit der Log-Einstellung auf "debug" gestartet und im Log geprüft ob irgendwas auffälliges angezeigt wird?
die MAC ist so wie ich das sehe nicht im Adapter eingetragen
du könntest probeweise diesen erweitern
stoppe den iobroker
öffne die datei /iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
dort findest du ein array mit den MAC adressen ganz am anfang
var MACs = [ "747548", "F0D2F1", "8871E5", "74C246", "F0272D", "34D270", "0C47C9", "A002DC", "AC63BE", "44650D", "50F5DA", "84D6D0", "B47C9C", "FCA667" ];ersetzte es durch diese
var MACs = [ "747548", "F0D2F1", "8871E5", "74C246", "F0272D", "34D270", "0C47C9", "A002DC", "AC63BE", "44650D", "50F5DA", "84D6D0", "B47C9C", "FCA667", "40B4CD" ];speichern und iobroker wieder starten…
der adapter sollte jetzt auch deine MAC kennen
bedenke bitte aktualisierst du diesen Adapter ist deine Änderung wieder futsch
Danke für den Tip…. insbesondere dass man damit bei Amazon auch was bestellen kann :-)
MAC habe ich eingetragen, wird aber leider immer noch nicht erkannt. Fehler zeigt der Adapter keine an. Ich werde später mal versuchen den Netzwerkverkehr zu untersuchen.
Gruss Joachim
Hab leider auch ein Problem mit meinem Dash.
Der Button wurde vom Adapter erkannt und auch die entsprechenden States angelegt. Drücke ich den Button aber, wird die LED zuerst weiß (soll ja auch so sein) und dann blinkt die LED 5 mal hintereinander 3-fach. Konnte leider keinerlei Info finden was dieses Blinken aussagt. Eingerichtet und WLAN-PW wurden eingegeben. Die blaue LED ist dann auch in Dauerleuchten übergegangen und dann erloschen. Also eigentlich alles OK.
Vielleicht kann mir ja jemand in diesem Forum helfen.
Dafür bereits einmal ein Danke.
Hab das Problem nun mal soweit eingeschränkt, dass ich weiß das der Button richtig funktioniert und auch mit Amazon kommuniziert.
So wies aussieht kriegt nur ioBroker bzw. der Raspi das nicht mit. Hab jetzt aber keine Idee wie ich das hinbekommen kann.
hat einer eine Idee bei mir lauft der Adapther immer noch nicht. Es liegt auch nicht an Dash Button. Habe mal in die main.js eine andere mac eingetragen, die immer online ist und leider wird auch von dem kein Objekt angelegt.
2891_unbenannt.png -
Bei mir (macOS) startet der Adapter (0.2.2) leider auch nicht.
instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)Installation lief problemlos durch.
Update:
Nachdem ich die Experteneinstellung von ioBroker deaktiviert und wieder aktiviert habe, läuft plötzlich der Adapter :o
Sehr seltsam dieses ganze System um ioBroker…
