4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja und was die Hilfe sagt, ist, dass wenn Du kein topic in der Node angibst, wird es an den Datenpunkt geschickt, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht.
    Wir wollen ja immer die gleiche payload=true an verschiedene Datenpunkte schicken, deswegen können wir das topic rauslöschen und benötigen nur noch eine iobroker-Out Node für alle Punkte. - Verstanden?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1826
    @mickym Okay, aber das muss ich mir dann trotzdem nochmal in Ruhe anschauen. Und das true in der Dropdown Node ist nett, aber falsch, sagst Du
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Gut lass uns einfach mal losmachen. Wir fangen erst mal mit der DropDown Node an.
      Die Idee war ja ursprünglich nicht schlecht.
      Also schreib als Value die verschiedenen Pfade in die Dropbox und als Label den Szenen Name. Anschließend lässt Du Dir über eine Debug Node das ausgeben.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1827
      @mickym Moment
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1828
        @damrak2022 Mach es so wie Du es am Anfang hattest.
        Damit kommt bei jeder Auswahl der entsprechender Pfad zum Datenpunkt der entsprechende Szene raus. Nur lässt Du Dir jetzt das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1829
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1830
            @damrak2022 Ja die iobroker out Node - sollst Du ja noch gar nicht verkabeln. Was brauchen wir für ein Node, wenn wir die payload verändern müssen und die Topic Eigenschaft des Nachrichtenobjektes setzen müssen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1831
              @mickym Eine change node
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1832
                Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                Das heißt die Change Node sollte 2 Regeln haben.
                Du verkabelst dann die Debug Node, die das komplette Nachrichtenobjekt ausgibt, hinter der Change Node - damit wir kontrollieren können, um die richtigen Nachrichten rauskommen. Am Besten auch noch die Change Node posten, damit ich die auch noch überprüfen kann.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1833
                  Beim ersten Eintrag muss ich noch überlegen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1834
                    Das 2. ist OK.
                    Ansonsten hatte ich geschrieben:
                    Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben (nicht setzen) und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                    • mickymM mickym
                      Das 2. ist OK.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1835
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1836
                        Fast.
                        Nicht SETZEN, sondern VERSCHIEBEN. ( Du willst nicht die msg.topic (Quelle) auf die msg.payload (Ziel) setzen). Wir haben doch gar kein topic, wenn Du Dir das Nachrichtenobjekt anschaust.
                        Wo ist da ein topic???
                        • mickymM mickym
                          Fast.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1837
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1838
                            @damrak2022 Genau - wie man es liest. In dem Fall ist die Quelle oben und das Ziel unten beim Verschieben. So wie man es liest: Also verschiebe msg. payload auf msg.topic.
                            Und wie Du siehst passt jetzt das Nachrichtenobjekt.
                            Und wenn Du nun ein anderes Element aus Deiner DropDown Box auswählst, setzt Du ein anderes topic auf true.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1839
                              @mickym Okay, jetzt geht es wirklich. Ich wusste das ich das irgendwie mit eine Change Node regeln kann, aber das wie war mir überhaupt nicht klar. Werde ich mir gleich mit einer Beschreibung notieren.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1840
                                @damrak2022
                                Und wenn Du nun ein anderes Element aus Deiner DropDown Box auswählst, setzt Du ein anderes topic auf die payload true. Das wollten wir ja erreichen.
                                Das heißt jetzt brauchst Du nur eine iobrokerOut Node dran machen, indem Du kein topic dort eingibst, da wir jetzt das topic über das Nachrichtenobjekt setzen.
                                Somit setzt Du das true automatisch auf das topic, dass Du in der DropDown Box auswählst.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1841
                                  Du musst Dich mit Nachrichtenobjekten bzw Javascript Objekten beschäftigen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Solange Du Dich nicht mit der Theorie beschäftigst - ist es mir langsam nur mühselig, wenn Du immer mit neuen Themen kommst.
                                  Wir haben immer noch unsere Übungsflows - die JOIN Node usw. - aber das scheint Dich nicht mehr zu interessieren.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1842
                                    @mickym Doch, das interessiert mich auch weiterhin. Können wir gerne in den nächsten Tagen machen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1843
                                      Müssen wir nicht. Ich dränge Dich zu nichts. Wenn Du Dir lieber wieder andere Dinge ausdenken willst, ist das auch OK, aber ehrlich gesagt, verliere ich dann auch langsam die Lust, wenn ich keine Fortschritte sehe..
                                      Dann bin ich nämlich nicht mehr dazu da, Dir was zu erklären, sondern implementiere Dir nur dauernd, die Ideen, die Du hast. So wie ich geh ins Geschäft, erzähle was ich will und irgendjemand wird mir das dann schon implementieren
                                      Ist schon OK - ich helfe Dir auch bei neuen Ideen von Dir. ;) - Ich war vorgestern wohl nicht so gut drauf. Sorry.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1844
                                        @mickym Was soll ich denn eintragen für den Anfang? Welche Nodes?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1845
                                          Hast Du Deinen Beispielflow noch?
