4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1825
    Gut lass uns einfach mal losmachen. Wir fangen erst mal mit der DropDown Node an.
    Die Idee war ja ursprünglich nicht schlecht.
    Also schreib als Value die verschiedenen Pfade in die Dropbox und als Label den Szenen Name. Anschließend lässt Du Dir über eine Debug Node das ausgeben.
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Ja und was die Hilfe sagt, ist, dass wenn Du kein topic in der Node angibst, wird es an den Datenpunkt geschickt, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht.
      Wir wollen ja immer die gleiche payload=true an verschiedene Datenpunkte schicken, deswegen können wir das topic rauslöschen und benötigen nur noch eine iobroker-Out Node für alle Punkte. - Verstanden?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1826
      @mickym Okay, aber das muss ich mir dann trotzdem nochmal in Ruhe anschauen. Und das true in der Dropdown Node ist nett, aber falsch, sagst Du
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1827
        @mickym Moment
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1828
          @damrak2022 Mach es so wie Du es am Anfang hattest.
          Damit kommt bei jeder Auswahl der entsprechender Pfad zum Datenpunkt der entsprechende Szene raus. Nur lässt Du Dir jetzt das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1829
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1830
              @damrak2022 Ja die iobroker out Node - sollst Du ja noch gar nicht verkabeln. Was brauchen wir für ein Node, wenn wir die payload verändern müssen und die Topic Eigenschaft des Nachrichtenobjektes setzen müssen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1831
                @mickym Eine change node
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1832
                  Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                  Das heißt die Change Node sollte 2 Regeln haben.
                  Du verkabelst dann die Debug Node, die das komplette Nachrichtenobjekt ausgibt, hinter der Change Node - damit wir kontrollieren können, um die richtigen Nachrichten rauskommen. Am Besten auch noch die Change Node posten, damit ich die auch noch überprüfen kann.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1833
                    Beim ersten Eintrag muss ich noch überlegen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1834
                      Das 2. ist OK.
                      Ansonsten hatte ich geschrieben:
                      Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben (nicht setzen) und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                      • mickymM mickym
                        Das 2. ist OK.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1835
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1836
                          Fast.
                          Nicht SETZEN, sondern VERSCHIEBEN. ( Du willst nicht die msg.topic (Quelle) auf die msg.payload (Ziel) setzen). Wir haben doch gar kein topic, wenn Du Dir das Nachrichtenobjekt anschaust.
                          Wo ist da ein topic???
                          • mickymM mickym
                            Fast.
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1837
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1838
                              @damrak2022 Genau - wie man es liest. In dem Fall ist die Quelle oben und das Ziel unten beim Verschieben. So wie man es liest: Also verschiebe msg. payload auf msg.topic.
                              Und wie Du siehst passt jetzt das Nachrichtenobjekt.
                              Und wenn Du nun ein anderes Element aus Deiner DropDown Box auswählst, setzt Du ein anderes topic auf true.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1839
                                @mickym Okay, jetzt geht es wirklich. Ich wusste das ich das irgendwie mit eine Change Node regeln kann, aber das wie war mir überhaupt nicht klar. Werde ich mir gleich mit einer Beschreibung notieren.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1840
                                  @damrak2022
                                  Und wenn Du nun ein anderes Element aus Deiner DropDown Box auswählst, setzt Du ein anderes topic auf die payload true. Das wollten wir ja erreichen.
                                  Das heißt jetzt brauchst Du nur eine iobrokerOut Node dran machen, indem Du kein topic dort eingibst, da wir jetzt das topic über das Nachrichtenobjekt setzen.
                                  Somit setzt Du das true automatisch auf das topic, dass Du in der DropDown Box auswählst.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1841
                                    Du musst Dich mit Nachrichtenobjekten bzw Javascript Objekten beschäftigen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Solange Du Dich nicht mit der Theorie beschäftigst - ist es mir langsam nur mühselig, wenn Du immer mit neuen Themen kommst.
                                    Wir haben immer noch unsere Übungsflows - die JOIN Node usw. - aber das scheint Dich nicht mehr zu interessieren.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1842
                                      @mickym Doch, das interessiert mich auch weiterhin. Können wir gerne in den nächsten Tagen machen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1843
                                        Müssen wir nicht. Ich dränge Dich zu nichts. Wenn Du Dir lieber wieder andere Dinge ausdenken willst, ist das auch OK, aber ehrlich gesagt, verliere ich dann auch langsam die Lust, wenn ich keine Fortschritte sehe..
                                        Dann bin ich nämlich nicht mehr dazu da, Dir was zu erklären, sondern implementiere Dir nur dauernd, die Ideen, die Du hast. So wie ich geh ins Geschäft, erzähle was ich will und irgendjemand wird mir das dann schon implementieren
                                        Ist schon OK - ich helfe Dir auch bei neuen Ideen von Dir. ;) - Ich war vorgestern wohl nicht so gut drauf. Sorry.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1844
                                          @mickym Was soll ich denn eintragen für den Anfang? Welche Nodes?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
