4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich war zuerst der Meinung es ging,was aber unlogisch ist. Und dann habe ich gemerkt das die Szene zurückspringt. Ich würde jetzt als erste Idee zwischen Dropdown und Iobroker out node eine switch Node setzen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1816
    Nein es geht einfacher - schau mal was in der Hilfe zu Deiner iobroker-Out Node steht.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1817
      @mickym Muss ich mir erst übersetzen
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1818
        @damrak2022 Musst nur den ersten Absatz übersetzen:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1819
          @mickym Übersetzt, aber nicht kapiert. Bearbeitungsfenster hat Vorrang. Was ist mit Bearbeitungsfenster gemeint?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1820
            @damrak2022 Also da steht, dass die msg.payload entweder an den Datenpunkt gesendet wird, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht oder in das topic, dass Du in der iobroker-Out Node schreibst Wenn etwas in der iobroker-Out Node steht, dann hat das Vorrang gegenüber der Nachrichteneigenschaft msg.topic.
            Verstehst Du meine Übersetzung?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1821
              Das ist das was Du in die iobroker-Out Node eingibst.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1822
                @mickym Meine ioBroker out Node sieht momentan so aus:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1823
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Zum Teil
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1824
                    @damrak2022 Ja und was die Hilfe sagt, ist, dass wenn Du kein topic in der Node angibst, wird es an den Datenpunkt geschickt, der in der Nachrichteneigenschaft msg.topic steht.
                    Wir wollen ja immer die gleiche payload=true an verschiedene Datenpunkte schicken, deswegen können wir das topic rauslöschen und benötigen nur noch eine iobroker-Out Node für alle Punkte. - Verstanden?
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1825
                      Gut lass uns einfach mal losmachen. Wir fangen erst mal mit der DropDown Node an.
                      Die Idee war ja ursprünglich nicht schlecht.
                      Also schreib als Value die verschiedenen Pfade in die Dropbox und als Label den Szenen Name. Anschließend lässt Du Dir über eine Debug Node das ausgeben.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1826
                        @mickym Okay, aber das muss ich mir dann trotzdem nochmal in Ruhe anschauen. Und das true in der Dropdown Node ist nett, aber falsch, sagst Du
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1827
                          @mickym Moment
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1828
                            @damrak2022 Mach es so wie Du es am Anfang hattest.
                            Damit kommt bei jeder Auswahl der entsprechender Pfad zum Datenpunkt der entsprechende Szene raus. Nur lässt Du Dir jetzt das gesamte Nachrichtenobjekt ausgeben.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1829
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1830
                                @damrak2022 Ja die iobroker out Node - sollst Du ja noch gar nicht verkabeln. Was brauchen wir für ein Node, wenn wir die payload verändern müssen und die Topic Eigenschaft des Nachrichtenobjektes setzen müssen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1831
                                  @mickym Eine change node
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1832
                                    Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                                    Das heißt die Change Node sollte 2 Regeln haben.
                                    Du verkabelst dann die Debug Node, die das komplette Nachrichtenobjekt ausgibt, hinter der Change Node - damit wir kontrollieren können, um die richtigen Nachrichten rauskommen. Am Besten auch noch die Change Node posten, damit ich die auch noch überprüfen kann.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1833
                                      Beim ersten Eintrag muss ich noch überlegen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1834
                                        Das 2. ist OK.
                                        Ansonsten hatte ich geschrieben:
                                        Gut - das heisst den Pfad der jetzt in der payload steht, den müssen wir in die topic Eigenschaft verschieben (nicht setzen) und als payload wollen wir ja nur ein true schicken.
                                        • mickymM mickym
                                          Das 2. ist OK.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1835
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
