  5. [gelöst]NUKI SmartLock-Prüfung&Schließung in der Nacht z.B.
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ste_glei
    Ich erlaube mir nochmals Deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf dem Bild vom Blockly sieht man nicht alles....
    Braucht es die beiden Felder bzw. einer davon?(da ich ja nur eine Türe habe) Habe diese weggelassen....
    Ich habe dann Dein Skript importiert und angepasst... Soweit so gut.
    Die Schließung um 22:00 funktioniert, jedoch nicht die "wiederschliessung" falls die Türe nochmals geöffnet wird... Siehst Du ev. wo ich den Fehler habe?
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @vazi
    Genau, nimm lieber "zeit nicht zwischen". Tag-übergreifend kann es da zu Problemen kommen. Und den Timer solltest du irgendwo stoppen, am besten direkt nach dem trigger. Damit ist eine zweite abfrage nach dem Timer auch überflüssig.
      @ste_glei
      ste_gleiS Offline
      ste_gleiS Offline
      ste_glei
      @vazi
      ich vermute "gleich" und "nicht gleich" machen dir einen Strich durch die Rechnung
      • ste_gleiS ste_glei
        @vazi
        Hallo Leute
        Auf Euch kann man zählen, echt. Tolle Hilfeleistung. Vielen Dank schon einmal. Werde Eure Hinweise heute Abend mal testen.
        @Cinimod Frage....ich finde einfach den Block mit "und" der vor "Aktuelle zeit....." nicht....?
          Hallo Leute
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @vazi
          • CinimodC Cinimod
            @vazi
            @cinimod Vielen Dank für Deine Hilfe - und genau das war nun auch die Lösung!👍 Man(n) lernt nie aus.
            Eventuell kann es auch noch jemand anders verwenden. So sieht nun mein Blockly aus:
            Ich danke Euch allen für die tolle Hilfe - tragt Sorge zu Euch, bleibt gesund!
            Gruss
            Vazi
              Gruss
              Vazi
              Sorry Leute, darf ich doch nochmals "nachhaken.."?
              Wie müsste ich es handhaben, wenn das Schloss nur um 22:00 Uhr schliesst, sofern die Türe nicht bereits geschlossen ist? Wenn jemand die Türe bereits vorher zusperrt, dann sollte das Schloss um 22:00 Uhr nicht nochmals den Sperrvorgang vornehmen. Dies würde den Batterien gut tun, da das Schloss dann keinen unnötigen Vorgang vornehmen muss, da ja die Türe bereits zugesperrt ist.
              Danke und Gruss
              Vazi
                Danke und Gruss
                Vazi
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @vazi
                Einach die schließen Aktion in einen falls block schieben und abfragen ob current lock state ungleich 1.
                Wobei die 1 nur geraten ist, die Nummer des verschlossenen Zustands muss da natürlich hin.
                • CinimodC Cinimod
                  @vazi
                  @cinimod sagte in NUKI SmartLock-Prüfung&Schließung in der Nacht z.B.:
                  @vazi
                  Danke cinimod. War auf der gleichen "Spur"... nur, wo platziere ich nun den Block genau? Siehe mein Blockly oben... vor Zeitplan oder nachher?.... stehe glaube ich gerade auf der Leitung...sorry
                    @vazi
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @vazi
                    Um 22 Uhr -> Falls Tür nicht verriegelt (ungleich/nicht 1) -> steuere verriegeln
                    Sollte das nicht nicht zutreffen passiert auch nichts !
                    • CinimodC Cinimod
                      @vazi
                      @vazi
                      Wunderbar, funktioniert tadellos. 👍 👏
                      Auf Euch (Dich) ist hier im Forum echt Verlass, vielen Dank dafür.
                      Gruss
                      Vazi
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        @vazi
                        Gruss
                        Vazi
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker_anfaenger
                        @vazi Hänge mich mal dran.
                        Habe den Nuki Smart Lock Adapter installiert. Bei den Objekten ist nuki aber komplett leer. Die Instant läuft aber und hat Kontakt zum Nuki. Habe auch die 2er Version.
                        Kann so natürlich nicht den Status abfragen da kein DP vorhanden ist in der Instants.
                        Hast du einen Tipp?
                        • I iobroker_anfaenger
                          Hast du einen Tipp?
                          @iobroker_anfaenger
                          Hallo und willkommen im Forum.
                          Nun, ich habe den nuki-extended installiert. Ich verwende zudem 2 Bridges. Ich weiss halt nicht, wie es bei Dir aussieht.....
                          Unter Konfiguration habe ich dann jeweils den API Token eingetragen, welcher ja in der Nuki App ersichtlich ist.
                            @iobroker_anfaenger
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker_anfaenger
                            schrieb am zuletzt editiert von iobroker_anfaenger
                            @vazi Hi, danke,jetzt klappt es
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @iobroker_anfaenger
                              In der Nuki App. Sie müssen zuerst die Bridge in den Wartungsmodus versetzen. Hie wird es beschrieben:
                              Auf der Website von NUKI
                                @iobroker_anfaenger sagte in [gelöst]NUKI SmartLock-Prüfung&Schließung in der Nacht z.B.:
                                Das freut mich, wenn ich helfen konnte und wünsche dir viel Spass mit dem NUKI und iobroker.
                                Gruss
                                Vazi
