  5. [gelöst]NUKI SmartLock-Prüfung&Schließung in der Nacht z.B.
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D denjo
    @vazi ich würde mir einen fensterkontakt besorgen, weil der sensor von nuki ist nicht zuverlässig. Und wenn der Tür Status zwischen 22 - 23:59 und zb 00:01 - 6 Uhr zu ist also is open= false soll er abschließen. Dann schließt er jedes mal ab sobald die Tür wieder zu ist.
    @denjo
    Danke für die Info. Der Status wird bei NUKI direkt abgefragt, sprich hat einen eigenen Datenpunkt mit LOCK und UNLOCK. Somit betrifft es nicht den Sensor und von daher versuche ich nun die Hilfeleistung unten von @ste_glei . Das sollte eigentlich meine Bedürfnisse abdecken.
    PS: Was die Zuverlässigkeit der Sensore von NUKI anbelangt, muss ich die zustimmen. Beim Modell Smart Lock 2.0 sind halt noch die Magnetsensoren dabei. Diese sind (immer noch) nur in Beta ..... beim 3.0 werden nun separate, mit Batteriebetriebene Sensoren mitgeliefert und diese sollten problemlos funktionieren. Somit kommt Dein Vorschlag, andere Tür- und Fensterkontakte zu besorgen um diesen Status auch korrekt angezeigt zu bekommen.
    Sind Xiaomi Aqara hierfür gut geeignet? Habe bis jetzt lediglich 2 Homatic Tür- und Fenstersensoren im Einsatz.
    • ste_gleiS ste_glei
      @vazi
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="x;4xNgX6mM$*qr#?jxNI" x="37" y="600">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="@GekrU8kUz]ft(]lq!Fl">
              <field name="oid">alias.0.NUKI.Haustür.Status</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="vZ*o+ZAp_RLb{[pD:Tv+">
              <field name="oid">alias.0.NUKI.Keller.Status</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="WaM.e`j`E$#1!sMV.LO4">
              <value name="IF0">
                <block type="time_compare" id="lea/p!DXp*9;FEk%1Gnb">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                  <field name="OPTION">between</field>
                  <field name="START_TIME">22:00</field>
                  <field name="END_TIME">6:00</field>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="controls_if" id="AwPF)ew`OmNToVgCoMee">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="|o|EX-f`r.(R4yo#KFru">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="5E}svIdLycJp}ZkaobC:">
                          <field name="OID">alias.0.NUKI.Haustür.Status</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="=ExRte}=QvWB]UR_|VOf">
                          <field name="NUM">3</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="FbaB4|S){wrFovunRjEi">
                      <field name="DELAY">15</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="controls_if" id="13dspbl6vd*R5sGSR:i3">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Wq(rlu$Lh{*}]gBfhQcf">
                              <field name="OP">NEQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id=";QYn)@U{-PYyK-97#?~w">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="/F*!{T%W$zf9J1)(Efu~">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="hZq^JRseF(1Up?X!))!=">
                              <mutation name="haustür-zusperren"></mutation>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="r#d83]C^BdQs-=Jtn4{r">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="lE[mqm}j,~lpaG7/mf1F">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=",4X-$0Ad5}AI{zjZJ3xQ">
                              <field name="OID">alias.0.NUKI.Keller.Status</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="EUxSyR;v|ws{bM6Y`e4R">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="li5n4cV{?T8M|As]7}jB">
                          <field name="NAME">timeout2</field>
                            <block type="controls_if" id="b~YZN[U%JLi?q*C)J9dG">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="FAG~$gI3m%[6*JGl/S=Q">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="EfH:yLFkp$k14vP+,,Df">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="mQR:O_2?c/Q7+?fV9g.Z">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="o/YfDRG*WApFn^%*[3L9">
                                  <mutation name="keller-zusperren"></mutation>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="miyhJPhMD!P6V51XlRKU" x="63" y="1213">
          <field name="NAME">haustür-zusperren</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="control" id="=}CniOj9c_D!+RF[i?_{">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
              <field name="OID">alias.0.NUKI.Haustür.Aktion</field>
              <field name="DELAY_MS">10</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="UoCm1entnk}Gd]5JZE0j">
                  <field name="NUM">1</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="[UYf/wtLb|JYZBLAui=v" x="62" y="1287">
          <field name="NAME">keller-zusperren</field>
            <block type="control" id="bJA.H0S$;c8WfgC:6L-f">
              <field name="OID">alias.0.NUKI.Keller.Aktion</field>
                <block type="math_number" id="lI_B..).Xm5S4,%_7Qc5">
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Da ich den Nuki-Adapter nicht verwende bitte die Werte "3=entrieglelt" und "1=zusperren" noch überprüfen ob die richtig sind.
      mfg
      @ste_glei
      Wahnsinn, was für ein Service von Dir 👍 . Mir bleibt nur zu Danken und heute Abend zu Testen.
        @ste_glei
        @ste_glei
        Ich erlaube mir nochmals Deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf dem Bild vom Blockly sieht man nicht alles....
        Braucht es die beiden Felder bzw. einer davon?(da ich ja nur eine Türe habe) Habe diese weggelassen....
        Ich habe dann Dein Skript importiert und angepasst... Soweit so gut.
        Die Schließung um 22:00 funktioniert, jedoch nicht die "wiederschliessung" falls die Türe nochmals geöffnet wird... Siehst Du ev. wo ich den Fehler habe?
        DJMarc75D CinimodC ste_gleiS 3 Antworten Letzte Antwort
          @ste_glei
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @vazi sagte in NUKI SmartLock - Prüfung & Schließung in der Nacht z.B.:
          möglicherweise wird folgender Block helfen:
          Lehrling seit 1975 !!!
            @ste_glei
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @vazi
            Genau, nimm lieber "zeit nicht zwischen". Tag-übergreifend kann es da zu Problemen kommen. Und den Timer solltest du irgendwo stoppen, am besten direkt nach dem trigger. Damit ist eine zweite abfrage nach dem Timer auch überflüssig.
              @ste_glei
              ste_gleiS Offline
              ste_gleiS Offline
              ste_glei
              @vazi
              ich vermute "gleich" und "nicht gleich" machen dir einen Strich durch die Rechnung
                @vazi
                Hallo Leute
                Auf Euch kann man zählen, echt. Tolle Hilfeleistung. Vielen Dank schon einmal. Werde Eure Hinweise heute Abend mal testen.
                @Cinimod Frage....ich finde einfach den Block mit "und" der vor "Aktuelle zeit....." nicht....?
                  Hallo Leute
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @vazi
                  • CinimodC Cinimod
                    @vazi
                    @cinimod Vielen Dank für Deine Hilfe - und genau das war nun auch die Lösung!👍 Man(n) lernt nie aus.
                    Eventuell kann es auch noch jemand anders verwenden. So sieht nun mein Blockly aus:
                    Ich danke Euch allen für die tolle Hilfe - tragt Sorge zu Euch, bleibt gesund!
                    Gruss
                    Vazi
                      Gruss
                      Vazi
                      Sorry Leute, darf ich doch nochmals "nachhaken.."?
                      Wie müsste ich es handhaben, wenn das Schloss nur um 22:00 Uhr schliesst, sofern die Türe nicht bereits geschlossen ist? Wenn jemand die Türe bereits vorher zusperrt, dann sollte das Schloss um 22:00 Uhr nicht nochmals den Sperrvorgang vornehmen. Dies würde den Batterien gut tun, da das Schloss dann keinen unnötigen Vorgang vornehmen muss, da ja die Türe bereits zugesperrt ist.
                      Danke und Gruss
                      Vazi
                        Danke und Gruss
                        Vazi
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @vazi
                        Einach die schließen Aktion in einen falls block schieben und abfragen ob current lock state ungleich 1.
                        Wobei die 1 nur geraten ist, die Nummer des verschlossenen Zustands muss da natürlich hin.
                        • CinimodC Cinimod
                          @vazi
                          @cinimod sagte in NUKI SmartLock-Prüfung&Schließung in der Nacht z.B.:
                          @vazi
                          Danke cinimod. War auf der gleichen "Spur"... nur, wo platziere ich nun den Block genau? Siehe mein Blockly oben... vor Zeitplan oder nachher?.... stehe glaube ich gerade auf der Leitung...sorry
                            @vazi
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @vazi
                            Um 22 Uhr -> Falls Tür nicht verriegelt (ungleich/nicht 1) -> steuere verriegeln
                            Sollte das nicht nicht zutreffen passiert auch nichts !
                            • CinimodC Cinimod
                              @vazi
                              @vazi
                              Wunderbar, funktioniert tadellos. 👍 👏
                              Auf Euch (Dich) ist hier im Forum echt Verlass, vielen Dank dafür.
                              Gruss
                              Vazi
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                @vazi
                                Gruss
                                Vazi
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker_anfaenger
                                @vazi Hänge mich mal dran.
                                Habe den Nuki Smart Lock Adapter installiert. Bei den Objekten ist nuki aber komplett leer. Die Instant läuft aber und hat Kontakt zum Nuki. Habe auch die 2er Version.
                                Kann so natürlich nicht den Status abfragen da kein DP vorhanden ist in der Instants.
                                Hast du einen Tipp?
                                • I iobroker_anfaenger
                                  Hast du einen Tipp?
                                  @iobroker_anfaenger
                                  Hallo und willkommen im Forum.
                                  Nun, ich habe den nuki-extended installiert. Ich verwende zudem 2 Bridges. Ich weiss halt nicht, wie es bei Dir aussieht.....
                                  Unter Konfiguration habe ich dann jeweils den API Token eingetragen, welcher ja in der Nuki App ersichtlich ist.
                                    @iobroker_anfaenger
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker_anfaenger
                                    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_anfaenger
                                    @vazi Hi, danke,jetzt klappt es
                                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @iobroker_anfaenger
                                      In der Nuki App. Sie müssen zuerst die Bridge in den Wartungsmodus versetzen. Hie wird es beschrieben:
                                      Auf der Website von NUKI
                                        @iobroker_anfaenger sagte in [gelöst]NUKI SmartLock-Prüfung&Schließung in der Nacht z.B.:
                                        Das freut mich, wenn ich helfen konnte und wünsche dir viel Spass mit dem NUKI und iobroker.
                                        Gruss
                                        Vazi
