  4. JavaScript
  5. Stromzähler auslesen Json-String
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    bodenpersonal
    Hallo liebes Forum,
    bin neuer Nutzer von ioBroker und stehe noch etwas auf dem Schlauch... Hoffe mir kann jemand helfen. Mit der Suchfunktion habe ich mich schon beschäftigt, dennoch bekomme ich es nicht hin. Sorry für den langen Post, der gleich kommt.
    Zur Situation:
    Ich möchte gerne meinen Stromzähler sowie einige Funksteckdosen (AVM) mit ioBroker überwachen und den Stromverbrauch aufzeichnen und visualisieren.
    Zum Auslesen habe ich mir den Hihi-Lesekopf mit WLan besorgt. Das klappt auch schonmal ganz gut, auf dem Webserver sehe ich alle Werte die ich auch erfassen möchte.
    Über mqtt werden die Daten zu ioBroker gesendet, hier kommt aber ein String an:
    {"Time":"2022-11-23T11:25:23","ENERGY":{"Total":8642.7194,"Power":229,"Voltage_L1":237.3,"Voltage_L2":238.1,"Voltage_L3":237.4,"Current_L1":0.21,"Current_L2":0.64,"Current_L3":0.48,"phase_angle_L2_L1":118,"phase_angle_L3_L1":238,"phase_angle_L1":300.0,"phase_angle_L2":323.0,"phase_angle_L3":325.0,"Freq":50.0}}
    Wenn ich auf den Stift neben dem String klicke dann bekomme ich einen Code angezeigt.
      "_id": "mqtt.0.tele.Stromzaehler.SENSOR",
      "common": {
        "name": "tele/Stromzaehler/SENSOR",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "tele/Stromzaehler/SENSOR"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1669196372566
    Jetzt habe ich hier im Forum gefunden, dass man diesen String wohl mit Javascript umwandeln kann, so dass ich Datenpunkte bekomme, welche ich weiter verwenden kann.
    Dabei fand ich dieses Thema: https://forum.iobroker.net/topic/35018/mqtt-string-generell-aufteilen
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll das Skript genau das machen, was ich suche. Habe nun versucht das Script anzupassen, schaffe es aber nicht, dass es läuft...
    const JSPath = "javascript.0"                              // JS- Pfad
     const parsedStatesPath   = JSPath + ".Stromzaehler"         // Pfad fuer geparste States
     const StromzaehlerJsonPath = "mqtt.0.tele.Stromzaehler.SENSOR"           //Pfad fuer Stromzaehler Json Objekte
     let IDs = [];
     $("[id=" + StromzaehlerJsonPath + ".*]").each(function (id) {
         IDs.push(id)
     on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
         let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
         Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
             let currState = obj.id.replace(StromzaehlerJsonPath, parsedStatesPath) + "." + key
             if (getState(currState).notExist){
                 createState(currState, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                     setState(currState, JsonObj[key]);
             }else {
    Habe keine Erfahrung mit Javascript, hatte gehofft es gibt ein "Standard-Skript", dass einen Datenpunkt für jeden erfassten Wert erstellt, etwas idiotensicheres. Bin nämlich schon zu blöd eine Fehlermeldung zu finden, die mir zeigt wo mein Fehler liegt...
    Liebe Grüße
    Stefan
    paul53P Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bodenpersonal
      Hallo liebes Forum,
      Zur Situation:
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
        "ts": 1669196372566
       let IDs = [];
           IDs.push(id)
               }else {
      Liebe Grüße
      Stefan
      @bodenpersonal sagte: mqtt.0.tele.Stromzaehler.SENSOR
      Versuche es mal so:
      const pathDst = '0_userdata.0.Stromzaehler.'
      const idJson = 'mqtt.0.tele.Stromzaehler.SENSOR';
      const json = getState(idJson).val;
      var zaehler = JSON.parse(json).ENERGY;
      Object.keys(zaehler).forEach(function(key) {
          let idDst = pathDst + key;
          if(!existsState(idDst)) createState(idDst, 0, {type: 'number', role: 'value', def: 0, name: key, read: true, write: false});
      on(idJson, function(dp) {
          zaehler = JSON.parse(dp.state.val).ENERGY;
              setState(pathDst + key, zaehler[key], true);
      • B bodenpersonal
        Hallo liebes Forum,
        Zur Situation:
          "common": {
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "type": "string"
          "native": {
          "type": "state",
          "ts": 1669196372566
         let IDs = [];
             IDs.push(id)
                 }else {
        Liebe Grüße
        Stefan
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @bodenpersonal
        Schon das Smartmeterinterface von Tasmota für deinen Zähler probiert ?
        Da werden die Werte direkt in Datenpunkte per Mqtt geschrieben.
          Versuche es mal so:
          bodenpersonal
          @paul53 Wow.... ich bin sprachlos! Es klappt!
          • Ralla66R Ralla66
            @bodenpersonal
            bodenpersonal
            @ralla66 Danke für den Tipp, das hatte ich versucht, hat aber immer irgendwie kryptische Bezeichnungen produziert.
            • B bodenpersonal
              bodenpersonal
              Vielen herzlichen Dank euch beiden, hätte nicht gedacht, dass ich so schnell Hilfe bekomme! Klasse Forum!
              LG Stefan
