  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • A arnold
    Zähler seit anfang des Jahre geht nicht in minus anzugeben🙄
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1355
    @arnold was machst du denn da, du kannst doch nicht ständig willkürlich die Startwerte ändern, die werden intern weiter verrechnet, so stimmt ja dann logischerweise nichts mehr.
    wenn du feststellst, das ein device reset erkannt wurde und du das vor 0:00Uhr bereinigst, ist das eine einfache Sache. SA stoppen, Expertenmodus, RAW bearbeiten, deinen Zähler, je nach dem welches Gerät du loggst, z.b. sonoff, trägst du den korrekten Wert wieder ein, diesen Wert entsprechend in cummulative ebenfalls eintragen, Sa wieder starten und ein paar Minuten warten, sämtliche current Datenpunkte werden dann automatisch richtig verrechnet.
    Solltest du es über Mitternacht verpasst haben oder sogar Woche/quartals übergreifend, sind die Werte in previous bereits geschrieben und müssen manuell korrigiert werden.
    Bei Zählern, bei denen du nicht selbst den Zählerstand korrigieren, musst du mit dem Zählerstand arbeiten, den dein Zähler angibt und entsprechend im Raw anpassen,
    letztendlich sollte man aber in erster Linie herausfinden warum überhaupt ein device reset stattfindet bzw der Zähler nicht korrekt übermittelt.
    Das der Adapter auch noch ein paar bugs beinhaltet, ist bekannt und es wird bereits an einer neuen Version gearbeitet, dies nimmt allerdings sehr viel Zeit in Anspruch und kann noch eine Weile andauern.
    • A arnold
      @guergen
      2021 310,5kWh
      2022.01.01 Begin 310,5
      01.09 Quartal 951,882
      01.11 monats begin 1000
      14.11wochen begin 1020
      wieso bekomme ich minus zeichen und wert von currentDay soll ins currendYear.
      logisch denken dachte ich ist meine stärke 👶 😢
      ABER
      die Zahlen sind fast ok nur in Minus !!!!!
      guergen
      #1356
      @arnold wen Wochenanfang 1020 und Monatsanfang 1010 ist, warum trägst du dann 10 und 20 ein?
      Das muss ja minus werden
      Ansonsten siehe Nachricht einen weiter oben
        arnold
        #1357
        @crunchip die 1300 Eintragungen durchgelaufen und endlich begreifen.
        SA stoppen
        "cumulativeValue": 1016.59, ------- löschen kommplett
        Day Heute 0;00 1016,59
        Week letzte Montag 0:00 1016.59
        Month letzte 01. um 0:00 996,59
        Quarter letzte 01.09 um 0:00 643
        Year 01.01. um 0:00 310,5
        valueAtDeviceReset : 1017.42 von Sonoff abgelesen
        noch ändern Datenpunkt
        cumulativeReading 1017.42
        SA starten
        alles Ok
        • A arnold
          SA stoppen
          SA starten
          alles Ok
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1358
          @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Na geht doch 😉
          • I Offline
            I Offline
            IOBaer
            #1359
            ich würde mit diesem Adapter gerne die Erzeugung eines Balkonkraftwerkes messen.
            Wie geht der Adapter mit dem Shelly-Stromausfall-Problem um, d.h. dass der Shelly die Energiewerte "vergisst"?
            Danke.
            BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
            • I IOBaer
              Danke.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #1360
              @iobaer da geht der Benutzer mit um indem er
              • Lösung A: per JavaScript / Blockly aus dem Shelly-Datenpunkt einen eigenen kreiert der immer brav hochzählt, niemals auf 0 geht oder runterzählt
              • Lösung B: Den Shelly nach Möglichkeit auf Tasmota umflasht, den Tasmota merkt sich den Zählerstand und man kann diesen sogar manuell setzten
              Es ist 2022, verlieren die Shellys tatsächlich immer noch den Zählerstand nach einem Stromausfall????
              • I IOBaer
                Danke.
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #1361
                @iobaer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Danke.
                Welchen Wechselrichter hast du denn? Denn z.B. für die hoymiles (600, 1200, ...) gibt es schickere Methoden sie auszulesen.
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • a200A a200
                  Danke.
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #1362
                  @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Die Fantasie fehlte mir bei meinem Vorschlag natürlich, in der Tat mache ich beides - Mit Shelly messen UND die Hoymiles direkt auslesen. Gute Idee!
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1363
                    @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    ja, soweit ich es verstanden/gelesen habe ist das bewusst um den speicher zu schonen
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      #1364
                      @crunchip und @BananaJoe danke Euch und ja, er verliert nach wie vor den Zählerstand.
                      Wie sollten die Einstellungen "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewerts" und "Zählerwerte speichern" gesetzt sein?
                      • I IOBaer
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1365
                        @iobaer ich hab das noch nie sauber hinbekommen, daher nutze ich ein separates script
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          I Offline
                          I Offline
                          IOBaer
                          schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
                          #1366
                          @crunchip https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/ das hier?
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            #1367
                            @Dutchman gibt es eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass die Shellys die Energiewerte verlieren, wenn sie neu gestartet werden (müssen)? Danke!
                            -1
                            • I IOBaer
                              bommel_030
                              #1368
                              @iobaer
                              Nope, die Shelly´s (zumindest Gen.1) fängt nach Reboot immer bei 0. Allerdings fängt SA den Reset bei mir vernünftig ab.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                #1369
                                @Dutchman oder gerne auch ein Anderer,
                                Guten Morgen,
                                meine Frage bezieht sich nur indirekt auf den Adapter:
                                Gibt es die Möglichkeit die Preis Definitionen (€/kw und €/Monat) in einem Script auszulesen um das weiter zu verwenden?
                                Ich möchte gerne die Stromkosten eines 3d-Drucks durch erfassen des Vorher/Nachher Verbrauchs berechnen aber nicht unbedingt an mehreren Stellen Preis Definitionen hinterlegen, da es die ja schon in dem Adapter geben würde.
                                Wenn das möglich ist die ab zugreifen, wie komm ich da ran?
                                • PeoplesP Peoples
                                  Guten Morgen,
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #1370
                                  @peoples also ich frage für so etwas die Meßstelle direkt ab und berechne das dann in einem extra Skript.
                                  Meine Tasmota-Meßeinheiten haben einen extra Tageszähler, einen für den Vortag und den Gesamtverbrauch.
                                  Aus dem Gesamtverbrauch - einmal vorher ablesen, einmal nachher - ist das einfach Mathematik per Skript.
                                  Der Sourceanalytix hat aber ja auch einen sourceanalytix.0.datenpunkt.currentYear.costs.01_currentDay Datenpunkt für die Kosten und einen sourceanalytix.0.datenpunkt.currentYear.consumed.01_currentDay für den Verbrauch.
                                  Ist aber das gleiche in grün, für den Einzeldruck müsstest du mit den Werten dort in einem eigenen Skript rechnen.
                                  Du hast die dir die erzeugten Datenpunkte noch gar nicht angesehen, oder?
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #1371
                                    @bananajoe
                                    HI, anscheinend hast du die Frage nicht verstanden oder ich hab sie unverständlich gestellt.
                                    Wie ich das ausrechne ist mir bewusst und die Datenpunkte meiner Geräte / Adapter kenne ich sehr gut :-)
                                    Mein Ziel:
                                    Ich möchte den Adapter Datenpunkt des Sourceanalytix Adapters auslesen, bei dem ich den Preis pro KW eingetragen habe (bspw. sourceanalytix.config.price oder ähnliches)
                                    Mit diesem Preis/KW kann ich dann den Stromverbrauch für den Druckvorgang (egal wie lange dieser dauert) errechen.
                                    Und wenn ich irgendwann neue Strompreise bekomme muss ich die nur im Adapter ändern und nicht drüber nachdenken wo ich das noch ändern muss.
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @bananajoe
                                      Mein Ziel:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1372
                                      @peoples jetzt hab ich es auch verstanden, allerdings befürchte ich, das dies nicht möglich ist, das dieser Wert intern im Adapter gesetzt wird und es keinen Datenpunkt dafür gibt.
                                      @peoples sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      wäre aber ne Möglichkeit nen Alias an zentraler Stelle zu erstellen und diesen in den Scripten zu verwenden, das bedeutet, du müsstest,
                                      wenn Stromanpassung, dann im Adapter und nur einen DP anpassen, wenn sich der Preis ändert
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #1373
                                        @crunchip
                                        wenn das mit dem Adapter auslesen nicht funktioniert wäre das ne Alternative
                                          KleinesA
                                          #1374
                                          Hallo, ich bin mit meinem iob auf einen neuen Server umgezogen. Wir kann ich die alten Daten von SourceAnalytix mitnehmen?
