  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D
    D
    Daniel D.
    #2777
    ich habe nach dem Update 2.9.3 ein Problem mit den Fenstersensoren (Zigbee).
    Die Schalten die ID WindowsIsOpen auf true aber die Thermostate (Homematic) werden nicht auf Fenster Offen geschaltet.
    In der VIS wird auch Fenster Geöffnet angezeigt
    Die ID State vom Thermostat bleibt auf Auto und wird nicht auf Manual geschaltet.
    Im Adapter ist auch unter Fenstersensor-Einstellung der Haken bei Sensoren verwendet gesetzt.
    Ein Downgrade hat auch keine Besserung gebracht.
    Falls ich noch was an INFO vergessen haben sollte bitte nicht steinigen .
    • B
      B
      Berlon
      #2778
      @rene_hm
      heatingcontrol.0
      2022-11-21 19:52:53.045	error	ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Computer Thermostats_Current [object Object]
      Rene, ich benötige mehr Einträge!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Geschuldet durch die Tatsache das ich eine hybride Heizungsanlage (Gas und Splitklimageräte die nie zusammen laufen und das mein Sohn ein 3Schichtsystem hat.)
      So sind bei mir alle Räume 3x (3Schichtsystem) vorhanden (1x Gas, 1x Split heizen und 1x Split kühlen)
      Habe 9 Profile in denen
      Profil 1-3 Gas steuert, Profile 4-9 sind runter geregelt.
      Profil 4-6 Klima heizen, 1-3 und 7-9 sind runter geregelt
      Profil 7-9 Klima kühlen, 1-6 sind runter geregelt.
      Nach meiner Berechnung sind das bei 36 Räumen und 5 Perioden Mo-Fr + Sa und So.
      360 Einträge!!!!
      Kannst du das bitte anpassen?
      Meine Version der Heizungsanlage wird aufgrund der aktuellen Gegebenheiten immer öfters erscheinen.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel D.
        Dominik F.D
        Dominik F.D
        Dominik F.
        #2779
        @daniel-d sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        Was meinst du hier genau? Wird die Temperatur nicht angepasst?
        Das Thermostat sollte ja sowieso auf Manual stehen bzw. von dir eingstellt werden, sonst funktioniert Heatingcontrol nicht richtig^^
        Der State von Heatingcontrol bei Fenster offen sollte AutoWindowOpen sein.
        • Dominik F.D Dominik F.
          D
          D
          Daniel D.
          #2780
          @dominik-f
          Ja die Temperatur wird nich angepasst
          Die Thermosate werden Automatisch beim Starten von Heatingcontrol Adapter auf Auto gestellt auch wenn sie vorher auf Manual standen.
          Ich habe AutoWindowOpen bei mir in Heatingcontrol nicht. Nur WindowsIsOpen und das ändert auch von fals auf true wenn ich das Fenster öffne.
          Weiß gerade echt nicht weiter :-(
          E Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Daniel D.
            @dominik-f
            E
            E
            ElCriminale
            #2781
            ich setze den Adapter in v2.9.3 ein mit drei HmIP-eTRV-2, dazu Fensterkontakte von Aqara. Das funktioniert auch gut. Nun möchte ich noch Aqara Temperatursensoren mit einbinden, welche ich im Adapter unter zusätzliche Temperatursensoren hinzugefügt habe. Die zusätzlichen Temperatursensoren sind angehakt, offset steht auf 2.
            Bleibt der Datenpunkt "Objekt-ID aktuelle Temperatur" weiterhin das Thermostat oder dann der zusätzliche Temperatursensor? Aktuell ist noch das Thermostat hinterlegt. Ist das also alles so richtig?
            Bedeutet offset die Differenz zwischen den beiden Temperaturmesspunkten und diese darf dann nicht größer sein, als der eingestellte Wert?
            Danke und Gruß Ingo
            • M
              M
              ManfredHi
              #2782
              Hallo.
              Habe eine Frage zu den Zeitperioden.
              Ich habe an und für sich 4 Perioden eingestellt. Wenn ich bei einzelnen Räumen dann jedoch nur zwei Perioden benötige, genügt es nur diese beiden dann einzutragen und den Rest leer zu lassen, oder muss ich zusätzlich zwei Zeiten mit den gleichen Temperaturwerten angeben?
              • M ManfredHi
                Hallo.
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2783
                @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...
                • E ElCriminale
                  Danke und Gruß Ingo
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2784
                  @elcriminale sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                  Einfach die Temperatursensoren zusätzlich eintragen, alles andere bleibt gleich...
                  • D Daniel D.
                    @dominik-f
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2785
                    Zeige doch mal mit ein paar Bildern, was du meinst. Ich denke, wir verstehen dein Problem noch nicht so recht...
                    Der Adapter stellt keine Thermostate auf "auto", aber evtl. meinst du ja ganz etwas anderes....
                    • B Berlon
                      @rene_hm
                      heatingcontrol.0
                      360 Einträge!!!!
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2786
                      @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                      Warum? Das log und deine Berechnung haben nichts miteinander zu tun!
                      Das log sagt, dass mehr als 60 Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden sollen, das hat nichts mit der Anzahl der Profile zu tun. Ich schütze damit nur dein System vor zu hoher Systemlast... Eine Aktion ist "neue Ist-Temperatur eines Thermostats verarbeiten" oder "eine neue Zieltemperatur an einem Thermostat setzen" oder ähnliches..
                      Um der wahren Ursache auf den Grund zu gehen, wäre ein debug-log hilfreich.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        M
                        M
                        ManfredHi
                        #2787
                        @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                        Ja, das habe ich bisher auch so gehandhabt. Hat aber einen entscheidenden Nachteil: Wenn die Temperatur aus verschiedenen Gründen manuell geändert wird (meist in den Kinderzimmern), dann solle die manuell geänderte Temperatur bis zum nächsten Zeitpunkt bleiben. Wenn ich jetzt aber zusätzliche Zeiten mit der gleichen TEmperatur eintrage, wird die manuell eingestellte dadurch zurückgesetzt.
                        Kann man das irgendwie umgehen oder anders lösen ?
                        • M ManfredHi
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2788
                          @manfredh-1 unterschiedliche Zeiten heisst ja auch 1 Minute Unterschied also z.Bsp. 15:59 und 16:00
                          • A S 0A A S 0
                            Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                            Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                            Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                            F
                            F
                            fir3drag0n
                            schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                            #2789
                            @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                            Guten Tag,
                            Kann man das mit heating Control abbilden?
                            Wenn zB Solltemperatur erreicht am Thermostat, dann schalte DP bzw Therme ab? Und andersherum, wenn Ist unter Soll, dann schalte Therme ein?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              D
                              D
                              Daniel D.
                              #2790
                              @rene_hm
                              Also der Adapter stellt die Thermostate von Manuel auf Auto und auch wieder zurück je nach Laune des Adapters (denke ich mal) . Das ist das was ich immer so in der VIS mit bekomme.
                              Das ist bevor ich den Adapter starte:
                              und das nachdem er gestartet worden ist
                              Ich hoffe das ist Verständlich, wüsste sonst nicht wie ich rüber bringen soll
                              Aber mein Problem ist auch noch das wenn die Fenster öffne der Adapter meine Temperatur nicht absenkt . In der VIS werden sie als Geöffnet angezeigt.
                              Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D Daniel D.
                                @rene_hm
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #2791
                                @daniel-d
                                Ich glaube du verwechselst den Status von Heatingcontrol mit dem Status deiner Thermostate.
                                • D Daniel D.
                                  @rene_hm
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #2792
                                  @daniel-d
                                  Wenn Heatingcontrol deine Thermostate steuert, dann ist der Status von Heatingcontrol auf Auto, so wie es auch sein soll.
                                  Verstellst du selber die Temperatur am Thermostat oder wird von der CCU die Temperatur verändert, steht der Adapter auf Manuel.
                                  Der Adapter macht das also nicht je nach Laune sondern je nachdem ob die Temperatur von Heatingcontrol oder nicht verändert wurde :D
                                  • D Daniel D.
                                    @rene_hm
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #2793
                                    @daniel-d
                                    Zeig mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen deiner Absenkungen in Vis
                                    Diese hier:
                                    • C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                      #2794
                                      hallo,
                                      dieses Jahr das erste mal wieder in der VIS .. und irgendwie geht alles nur die HeatControl VIS nicht mehr. Man kann es nicht als runtime öffnen auch gibt es eine nicht sichbare Fehlermeldung. Änderungen werden auch nicht gespeichert.
                                      Wenn ich wiede rim Menü ein anderes Projekt laden will, ist nur MAIN zur auswahl. Da ist wohl etwas abgestürzt ...
                                      Aufrufen der VIS und Steuern alles Okay
                                      und bei "Untersuchen" steht folgendes und er zählt dauerhaft hoch:
                                      EDIT: Das zu Aktivieren ist wohl die Lösung: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
                                        @daniel-d
                                        Diese hier:
                                        D
                                        D
                                        Daniel D.
                                        #2795
                                        @dominik-f
                                        das war der Fehler. Nach dem Update wurden wohl alle Einstellungen auf inaktiv gestellt.
                                        Und da ich meine eigene Vis habe und das nicht Implentiert habe, habe ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt.
                                        Jetzt läuft auch die Temperaturabsenkung bei Fenster auf.
                                        Das kann gut sein :man-facepalming: , habe jetzt alle Thermostate auf Manual gestellt.
                                        Hoffe das war es jetzt
                                        Danke nochmal für den tollen Support
                                        • F
                                          F
                                          fir3drag0n
                                          #2796
                                          ich habe nochmals eine Frage zur Funktionsweise des Adapters und der Aktoren:
                                          Ich steuere derzeit über Tado einen Heizkreis über ein smartes Thermostat. Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?
