  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    1.0k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @anno171986 Ich würde erstmal versuchen - den echarts Adapter nochmal zu installieren - weiss nicht ob Du schon daten hast.
    anno171986
    @mickym Auch nach der De- und Neuinstallation von eCahrts sieht es so aus:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm list canvas
    iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/node_modules
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ npm list canvas
    └── (empty)
    Skript gibt den selben Fehler aus:
    Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    • A anno171986
      └── (empty)
      └── (empty)
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @anno171986 Na ich sehe Du bist auch noch auf buster und altem Betriebssystem. Man könnte nochmal versuchen, dass komplette nodejs runterzuschmeissen und neu zu installieren. Im Prinzip scheitert die Installation vom dem canvas ja an irgendeinem Module der node-js.
      Wie gesagt - wenn Du eh nichts mehr zu verlieren hast, würde ich das noch versuchen.
      Also iob stoppen - nodejs deinstallieren die ganzen npm Verzeichnisse manuell löschen und nodejs neu installieren.
      also
      sudo apt remove nodejs
      dann schauen, ob
      nodejs -v
      npm -v
      keine Ausgaben mehr liefert und unter /usr/lib keine node_modules Verzeichnis mehr gibt.
      Wenn alles weg ist - dann mit
      sudo apt install nodejs
      wieder installieren
      Ich habe den echarts Adapter auf meiner Testmaschine installiert ohne Probleme - das canvas Verzeichnis taucht dann auch auf. Also wie gesagt denke ich, dass da irgendwas uralt ist, deswegen bekommst Du da auch keinen schönen Baum hin. - Ab jetzt bin ich mit meiner Weisheit denke ich auch am Ende.
      A 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        also
        dann schauen, ob
        nodejs -v
        npm -v
        wieder installieren
        anno171986
        @mickym Hatte ein Systemupdate nach der Anleitungt versucht, klappt aber auch nicht :(
        • A anno171986
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
          Wie gesagt probier mal node-js neu zu installieren - iob stoppen.
          Das gesamte Update von buster auf bullseye versuche lieber die Anleitung von @Thomas-Braun
          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          Ich hab zumindest auf meiner Testmaschine mal nodejs komplett runtergeschmissen und neu installiert und das hat funktioniert.
          • mickymM mickym
            anno171986
            @mickym Das Update auf bullseye hat er jetzt nach der Anleitung von @Thomas-Braun thomas gemacht.
            • A anno171986
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @anno171986 Na das ist doch schon mal gut - wie sieht die nodejs Version aus, hast Du die nodesource.list auch editiert
              • mickymM mickym
                anno171986
                @mickym
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v16.18.1
                /usr/bin/node
                v16.18.1
                /usr/bin/npm
                8.19.2
                nodejs:
                  Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                Das mit dem nodejs habe ich noch nicht gemacht. Habe jetzt öeider auch keine Zeit mehr. Muss dann morgen Abend weiter versuchen
                • A anno171986
                  @mickym
                  /usr/bin/nodejs
                  v16.18.1
                  /usr/bin/node
                  v16.18.1
                  /usr/bin/npm
                  8.19.2
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @anno171986 Na vielleicht gehts ja auch so schon
                  • mickymM mickym
                    anno171986
                    @mickym Nein, leider nicht. Auch Neuinstallation von echarts ädnert nichts. Er scheint canvas nicht zu installieren und auch manuell geht es nicht.
                    Nach dem Update auf Bullseye geht mein SQl Adapter nicht mehr. Irgendwas ist mit der Datenbank "kaputt". Komme auch nicht mit HEidiSQL mehr drauf
                    • A anno171986
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @anno171986 Na dann musst erst mal schauen, ob die mysql Service läuft.
                      Schau mal
                      systemctl status mysql
                      • mickymM mickym
                        Schau mal
                        anno171986
                        @mickym said in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
                        pi@raspberrypi:~$ systemctl status mysql
                        ● mariadb.service - MariaDB 10.5.15 database server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2022-11-20 17:40:49 CET; 24min ago
                               Docs: man:mariadbd(8)
                                     https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                            Process: 545 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 555 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 576 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set>
                            Process: 685 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 688 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 665 (mariadbd)
                             Status: "Taking your SQL requests now..."
                              Tasks: 8 (limit: 4915)
                                CPU: 2.701s
                             CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                     └─665 /usr/sbin/mariadbd
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi systemd[1]: Started MariaDB 10.5.15 database server.
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[690]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.15-MariaDB.
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.15-MariaDB.
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[701]: Checking for insecure root accounts.
                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[705]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
                        Scheint zu laufen. Jetzt muss ich wirklich los
                        • A anno171986
                                  CPU: 2.701s
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @anno171986 Ok - dann viel Spaß.
                          • mickymM mickym
                            also
                            dann schauen, ob
                            nodejs -v
                            npm -v
                            wieder installieren
                            anno171986
                            also
                            dann schauen, ob
                            nodejs -v
                            npm -v
                            wieder installieren
                            Ich probiere jetzt erstmal das mit nodejs zu machen. DIe MySQl DAtenbank sehe ich erstmal als nachgelagert Problem an.
                            • mickymM mickym
                              also
                              dann schauen, ob
                              nodejs -v
                              npm -v
                              wieder installieren
                              anno171986
                              @mickym Es gibt noch einen node_modules Ordner in /usr/lib/.
                              pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules$ ls
                              n  node-gyp  npm
                              Einfach mit
                              rm node_modules
                              löschen?
                                anno171986
                                schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                                @mickym
                                habe den Ordner /usr/lib/node_modules mittels
                                sudo rm -r node_modules
                                gelöscht.
                                danach dann nodejs neuinstalliert, eCharts Adapter deinstalliert, das hate etwas länger gedauert und er hat dabei auch was installiert. Habe dann aus Neugier mal nach canvas gesucht:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                ├─┬ iobroker.iot@1.11.9
                                │ ├── canvas@2.10.2
                                │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                │   └── canvas@2.10.2 deduped
                                └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
                                Und er hat es wohl installiert.
                                Danach dann den eCharts Adapter installiert. Canvas Abfrage sieht jetzt so aus:
                                ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                │ ├── canvas@2.10.2
                                │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                Verglichen zu meiner Ausgangssituation hat er jetzt canvas von Version 2.9.3 auf 2.10.2 geupdated.
                                Das Skript zum erzeugen des Diagramm Bildes gestartet: Kein Fehler. Aber: Jetzt ist SQl das Problem, da keine SQL Adapter läuft ist auch kein Diagramm da. Hast du eine Idee wie ich die SQL DAtenbank wieder ans laufen bekomme?
                                     Active: active (running) since Sun 2022-11-20 17:40:49 CET; 16h ago
                                    Process: 576 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $?>    Process: 685 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        CPU: 17.251s
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[705]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tabl>~
                                • A anno171986
                                  @mickym
                                  gelöscht.
                                  │ ├── canvas@2.10.2
                                  │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                  │ ├── canvas@2.10.2
                                  │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                          CPU: 17.251s
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @anno171986 na erst mal Glückwunsch, das war doch das Hauptproblem. Canvas unter dem charts Adapter ist genau richtig. Der MySQL läuft ja eigentlich. Hast du schon mal versucht, die Daten aus einem MySQL Backup wieder herzustellen? (aus backitup Adapter)? Ansonsten musst mal googlen, wie man das Root Passwort des MySQL Servers zurücksetzt, da muss man ein paar Befehle auf der Kommandozeile eingeben. Meines Erachtens läuft die Datenbank ja und du hast ein Problem mit der Authentifizierung.
                                  • mickymM mickym
                                    anno171986
                                    @mickym Denke ich auch.
                                    Wenn ich mich per Konsole einlogge scheint es zu gehen:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ mariadb -u iobroker -p
                                    Enter password:
                                    Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
                                    Your MariaDB connection id is 33
                                    Server version: 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Raspbian 11
                                    Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                                    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                                    MariaDB [(none)]>
                                    • A anno171986
                                      Enter password:
                                      MariaDB [(none)]>
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @anno171986 gib mal im Adapter nochmal das Passwort ein. Das muss gehen oder auch nochmal Port 3306 etc. du musst aber auch Mel schauen, ob du auf der Kommandozeile die iobroker Datenbank Listen kannst. Wie gesagt im backitup müsstest du doch MySQL Datenbanken gesondert gesichert haben.
                                      • mickymM mickym
                                        anno171986
                                        @mickym Geht nicht. Bin jetzt via Konsole mal in die entsprechende DB gegangen, das geht.
                                        MariaDB [(none)]> \u iobroker
                                        Reading table information for completion of table and column names
                                        You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
                                        Database changed
                                        MariaDB [iobroker]> \s
                                        mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.5.15-MariaDB, for debian-linux-gnueabihf (armv8l) using  EditLine wrapper
                                        Connection id:          33
                                        Current database:       iobroker
                                        Current user:           iobroker@localhost
                                        SSL:                    Not in use
                                        Current pager:          stdout
                                        Using outfile:          ''
                                        Using delimiter:        ;
                                        Server:                 MariaDB
                                        Protocol version:       10
                                        Connection:             Localhost via UNIX socket
                                        Server characterset:    utf8mb4
                                        Db     characterset:    utf8
                                        Client characterset:    utf8
                                        Conn.  characterset:    utf8
                                        UNIX socket:            /run/mysqld/mysqld.sock
                                        Uptime:                 16 hours 47 min 30 sec
                                        Threads: 1  Questions: 71  Slow queries: 0  Opens: 38  Open tables: 31  Queries per second avg: 0.001
                                        kann man sich anzeigen lassen, auf welchen port die DB hört?
                                        • A anno171986
                                          Database changed
                                          Connection id:          33
                                          SSL:                    Not in use
                                          Using outfile:          ''
                                          Using delimiter:        ;
                                          Server:                 MariaDB
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @anno171986 normalerweise 3306. prüfe mit
                                          sudo netstat -tulpen
                                          Ansonsten erstellst mal auf der Kommandozeile einen neuen User, der sich von überall anmelden kann und alle Rechte hat.
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
