  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    1.0k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A anno171986
    @mickym Ich weiß nicht, wo der unterschiedliche "name" in dem Header her kommt.
    Gute NAchricht, iobroker scheint zu laufen, alle Adapter grün. Ja, ich möchte canvas benutzen um ein Bild aus einem eChart zu erstellen und mir das dann per Telegram zuschicken zu lassen.
    Jetzt kommt folgender Fehler:
    	Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    canvas scheint als weg, schon mal nicht schlecht. Frage: Wie installiere ich es jetzt richtig?
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @anno171986 Ich würde erstmal versuchen - den echarts Adapter nochmal zu installieren - weiss nicht ob Du schon daten hast.
      anno171986
      @mickym
      So ging es schonmal nicht:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm install canvas
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c -- node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
      npm ERR! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
      npm ERR! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
      npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
      npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
      npm ERR! node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
      npm ERR! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.10.2 and node@16.18.1 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      npm ERR! node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
      npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:988
      npm ERR!   throw err;
      npm ERR!   ^
      npm ERR!
      npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
      npm ERR! Require stack:
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
      npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
      npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
      npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      npm ERR!   requireStack: [
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
      npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
      npm ERR!   ]
      npm ERR! }
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! build error
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" "--update-binary"
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.18.1
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
      npm ERR! node-pre-gyp ERR! not ok
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-20T14_47_51_909Z-debug-0.log
      Werde dann man den eCharts Adapter neu installieren
      • mickymM mickym
        anno171986
        @mickym Auch nach der De- und Neuinstallation von eCahrts sieht es so aus:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm list canvas
        iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
        └── (empty)
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/node_modules
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ npm list canvas
        └── (empty)
        Skript gibt den selben Fehler aus:
        • A anno171986
          └── (empty)
          └── (empty)
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @anno171986 Na ich sehe Du bist auch noch auf buster und altem Betriebssystem. Man könnte nochmal versuchen, dass komplette nodejs runterzuschmeissen und neu zu installieren. Im Prinzip scheitert die Installation vom dem canvas ja an irgendeinem Module der node-js.
          Wie gesagt - wenn Du eh nichts mehr zu verlieren hast, würde ich das noch versuchen.
          Also iob stoppen - nodejs deinstallieren die ganzen npm Verzeichnisse manuell löschen und nodejs neu installieren.
          also
          sudo apt remove nodejs
          dann schauen, ob
          nodejs -v
          npm -v
          keine Ausgaben mehr liefert und unter /usr/lib keine node_modules Verzeichnis mehr gibt.
          Wenn alles weg ist - dann mit
          sudo apt install nodejs
          wieder installieren
          Ich habe den echarts Adapter auf meiner Testmaschine installiert ohne Probleme - das canvas Verzeichnis taucht dann auch auf. Also wie gesagt denke ich, dass da irgendwas uralt ist, deswegen bekommst Du da auch keinen schönen Baum hin. - Ab jetzt bin ich mit meiner Weisheit denke ich auch am Ende.
          A 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            also
            dann schauen, ob
            nodejs -v
            npm -v
            wieder installieren
            anno171986
            @mickym Hatte ein Systemupdate nach der Anleitungt versucht, klappt aber auch nicht :(
            • A anno171986
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
              Wie gesagt probier mal node-js neu zu installieren - iob stoppen.
              Das gesamte Update von buster auf bullseye versuche lieber die Anleitung von @Thomas-Braun
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
              Ich hab zumindest auf meiner Testmaschine mal nodejs komplett runtergeschmissen und neu installiert und das hat funktioniert.
              • mickymM mickym
                anno171986
                @mickym Das Update auf bullseye hat er jetzt nach der Anleitung von @Thomas-Braun thomas gemacht.
                • A anno171986
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @anno171986 Na das ist doch schon mal gut - wie sieht die nodejs Version aus, hast Du die nodesource.list auch editiert
                  • mickymM mickym
                    anno171986
                    @mickym
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v16.18.1
                    /usr/bin/node
                    v16.18.1
                    /usr/bin/npm
                    8.19.2
                    nodejs:
                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    Das mit dem nodejs habe ich noch nicht gemacht. Habe jetzt öeider auch keine Zeit mehr. Muss dann morgen Abend weiter versuchen
                    • A anno171986
                      @mickym
                      /usr/bin/nodejs
                      v16.18.1
                      /usr/bin/node
                      v16.18.1
                      /usr/bin/npm
                      8.19.2
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @anno171986 Na vielleicht gehts ja auch so schon
                      • mickymM mickym
                        anno171986
                        @mickym Nein, leider nicht. Auch Neuinstallation von echarts ädnert nichts. Er scheint canvas nicht zu installieren und auch manuell geht es nicht.
                        Nach dem Update auf Bullseye geht mein SQl Adapter nicht mehr. Irgendwas ist mit der Datenbank "kaputt". Komme auch nicht mit HEidiSQL mehr drauf
                        • A anno171986
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @anno171986 Na dann musst erst mal schauen, ob die mysql Service läuft.
                          Schau mal
                          systemctl status mysql
                          • mickymM mickym
                            Schau mal
                            anno171986
                            @mickym said in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
                            pi@raspberrypi:~$ systemctl status mysql
                            ● mariadb.service - MariaDB 10.5.15 database server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sun 2022-11-20 17:40:49 CET; 24min ago
                                   Docs: man:mariadbd(8)
                                         https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                                Process: 545 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 555 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 576 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set>
                                Process: 685 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 688 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 665 (mariadbd)
                                 Status: "Taking your SQL requests now..."
                                  Tasks: 8 (limit: 4915)
                                    CPU: 2.701s
                                 CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                         └─665 /usr/sbin/mariadbd
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi systemd[1]: Started MariaDB 10.5.15 database server.
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[690]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.15-MariaDB.
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.15-MariaDB.
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[701]: Checking for insecure root accounts.
                            Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[705]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
                            Scheint zu laufen. Jetzt muss ich wirklich los
                            • A anno171986
                                      CPU: 2.701s
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @anno171986 Ok - dann viel Spaß.
                              • mickymM mickym
                                also
                                dann schauen, ob
                                nodejs -v
                                npm -v
                                wieder installieren
                                anno171986
                                also
                                dann schauen, ob
                                nodejs -v
                                npm -v
                                wieder installieren
                                Ich probiere jetzt erstmal das mit nodejs zu machen. DIe MySQl DAtenbank sehe ich erstmal als nachgelagert Problem an.
                                • mickymM mickym
                                  also
                                  dann schauen, ob
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  wieder installieren
                                  anno171986
                                  @mickym Es gibt noch einen node_modules Ordner in /usr/lib/.
                                  pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules$ ls
                                  n  node-gyp  npm
                                  Einfach mit
                                  rm node_modules
                                  löschen?
                                    anno171986
                                    schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                                    @mickym
                                    habe den Ordner /usr/lib/node_modules mittels
                                    sudo rm -r node_modules
                                    gelöscht.
                                    danach dann nodejs neuinstalliert, eCharts Adapter deinstalliert, das hate etwas länger gedauert und er hat dabei auch was installiert. Habe dann aus Neugier mal nach canvas gesucht:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                    ├─┬ iobroker.iot@1.11.9
                                    │ ├── canvas@2.10.2
                                    │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                    │   └── canvas@2.10.2 deduped
                                    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
                                    Und er hat es wohl installiert.
                                    Danach dann den eCharts Adapter installiert. Canvas Abfrage sieht jetzt so aus:
                                    ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                    │ ├── canvas@2.10.2
                                    │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                    Verglichen zu meiner Ausgangssituation hat er jetzt canvas von Version 2.9.3 auf 2.10.2 geupdated.
                                    Das Skript zum erzeugen des Diagramm Bildes gestartet: Kein Fehler. Aber: Jetzt ist SQl das Problem, da keine SQL Adapter läuft ist auch kein Diagramm da. Hast du eine Idee wie ich die SQL DAtenbank wieder ans laufen bekomme?
                                         Active: active (running) since Sun 2022-11-20 17:40:49 CET; 16h ago
                                        Process: 576 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $?>    Process: 685 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            CPU: 17.251s
                                    Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[705]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tabl>~
                                    • A anno171986
                                      @mickym
                                      gelöscht.
                                      │ ├── canvas@2.10.2
                                      │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                      │ ├── canvas@2.10.2
                                      │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                              CPU: 17.251s
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @anno171986 na erst mal Glückwunsch, das war doch das Hauptproblem. Canvas unter dem charts Adapter ist genau richtig. Der MySQL läuft ja eigentlich. Hast du schon mal versucht, die Daten aus einem MySQL Backup wieder herzustellen? (aus backitup Adapter)? Ansonsten musst mal googlen, wie man das Root Passwort des MySQL Servers zurücksetzt, da muss man ein paar Befehle auf der Kommandozeile eingeben. Meines Erachtens läuft die Datenbank ja und du hast ein Problem mit der Authentifizierung.
                                      • mickymM mickym
                                        anno171986
                                        @mickym Denke ich auch.
                                        Wenn ich mich per Konsole einlogge scheint es zu gehen:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ mariadb -u iobroker -p
                                        Enter password:
                                        Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
                                        Your MariaDB connection id is 33
                                        Server version: 10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Raspbian 11
                                        Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
                                        Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
                                        MariaDB [(none)]>
                                        • A anno171986
                                          Enter password:
                                          MariaDB [(none)]>
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @anno171986 gib mal im Adapter nochmal das Passwort ein. Das muss gehen oder auch nochmal Port 3306 etc. du musst aber auch Mel schauen, ob du auf der Kommandozeile die iobroker Datenbank Listen kannst. Wie gesagt im backitup müsstest du doch MySQL Datenbanken gesondert gesichert haben.
