  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    1.0k
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A anno171986
    @mickym
    Nein
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ iob upgrade
    All adapters are up to date
    Aber das Problem war ja kein Adapter sondern canvas. Das scheint jetzt ganz weg zu sein:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/node_modules
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ npm ls canvas
    iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    Ich werde den den Rpi neustarten und gucken was der iobroker so sagt und was dann beim ausführen vom Skript passiert.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @anno171986 Also was ich bisschen eigenartig finde, ist
    1. das Dein header so komplett anders ist, als bei mir.
    2. das heißt, dass Du einfach keinen sauberen Baum hast. Letzter kann aber auch daher kommen, dass entweder ein Adapter oder Du selbst über den JS-Adapter alte nodejs Module installierst, die Dir dann so einen unsauberen Baum generieren. Ich habe das festgestellt, wenn man beispielsweise die moments Bibliothek im JS Adapter nachinstalliert.
    Dieses canvas wird ja meines Erachtens nur zum Zeichnen von irgendwelchen Karten benötigt?
    EDIT:
    Ich würde halt auch mal die beiden github Versionen, vom zigbee und vom sourceanlytics Adapter gegen richtige Versionen tauschen.
    • mickymM mickym
      EDIT:
      anno171986
      @mickym Ich weiß nicht, wo der unterschiedliche "name" in dem Header her kommt.
      Gute NAchricht, iobroker scheint zu laufen, alle Adapter grün. Ja, ich möchte canvas benutzen um ein Bild aus einem eChart zu erstellen und mir das dann per Telegram zuschicken zu lassen.
      Jetzt kommt folgender Fehler:
      	Cannot find required modules: Error: Cannot find module 'canvas'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
      canvas scheint als weg, schon mal nicht schlecht. Frage: Wie installiere ich es jetzt richtig?
      • A anno171986
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @anno171986 Ich würde erstmal versuchen - den echarts Adapter nochmal zu installieren - weiss nicht ob Du schon daten hast.
          anno171986
          @mickym
          So ging es schonmal nicht:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm install canvas
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c -- node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
          npm ERR! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
          npm ERR! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
          npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
          npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
          npm ERR! node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
          npm ERR! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.10.2 and node@16.18.1 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          npm ERR! node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:988
          npm ERR!   throw err;
          npm ERR!   ^
          npm ERR!
          npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
          npm ERR! Require stack:
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
          npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
          npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          npm ERR!   requireStack: [
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
          npm ERR!   ]
          npm ERR! }
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! build error
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" "--update-binary"
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.18.1
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
          npm ERR! node-pre-gyp ERR! not ok
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-20T14_47_51_909Z-debug-0.log
          Werde dann man den eCharts Adapter neu installieren
          • mickymM mickym
            anno171986
            @mickym Auch nach der De- und Neuinstallation von eCahrts sieht es so aus:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm list canvas
            └── (empty)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ npm list canvas
            └── (empty)
            Skript gibt den selben Fehler aus:
            • A anno171986
              └── (empty)
              └── (empty)
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @anno171986 Na ich sehe Du bist auch noch auf buster und altem Betriebssystem. Man könnte nochmal versuchen, dass komplette nodejs runterzuschmeissen und neu zu installieren. Im Prinzip scheitert die Installation vom dem canvas ja an irgendeinem Module der node-js.
              Wie gesagt - wenn Du eh nichts mehr zu verlieren hast, würde ich das noch versuchen.
              Also iob stoppen - nodejs deinstallieren die ganzen npm Verzeichnisse manuell löschen und nodejs neu installieren.
              also
              sudo apt remove nodejs
              dann schauen, ob
              nodejs -v
              npm -v
              keine Ausgaben mehr liefert und unter /usr/lib keine node_modules Verzeichnis mehr gibt.
              Wenn alles weg ist - dann mit
              sudo apt install nodejs
              wieder installieren
              Ich habe den echarts Adapter auf meiner Testmaschine installiert ohne Probleme - das canvas Verzeichnis taucht dann auch auf. Also wie gesagt denke ich, dass da irgendwas uralt ist, deswegen bekommst Du da auch keinen schönen Baum hin. - Ab jetzt bin ich mit meiner Weisheit denke ich auch am Ende.
              A 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                also
                dann schauen, ob
                nodejs -v
                npm -v
                wieder installieren
                anno171986
                @mickym Hatte ein Systemupdate nach der Anleitungt versucht, klappt aber auch nicht :(
                • A anno171986
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
                  Wie gesagt probier mal node-js neu zu installieren - iob stoppen.
                  Das gesamte Update von buster auf bullseye versuche lieber die Anleitung von @Thomas-Braun
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  Ich hab zumindest auf meiner Testmaschine mal nodejs komplett runtergeschmissen und neu installiert und das hat funktioniert.
                  • mickymM mickym
                    anno171986
                    @mickym Das Update auf bullseye hat er jetzt nach der Anleitung von @Thomas-Braun thomas gemacht.
                    • A anno171986
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @anno171986 Na das ist doch schon mal gut - wie sieht die nodejs Version aus, hast Du die nodesource.list auch editiert
                      • mickymM mickym
                        anno171986
                        @mickym
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v16.18.1
                        /usr/bin/node
                        v16.18.1
                        /usr/bin/npm
                        8.19.2
                        nodejs:
                          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        Das mit dem nodejs habe ich noch nicht gemacht. Habe jetzt öeider auch keine Zeit mehr. Muss dann morgen Abend weiter versuchen
                        • A anno171986
                          @mickym
                          /usr/bin/nodejs
                          v16.18.1
                          /usr/bin/node
                          v16.18.1
                          /usr/bin/npm
                          8.19.2
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @anno171986 Na vielleicht gehts ja auch so schon
                          • mickymM mickym
                            anno171986
                            @mickym Nein, leider nicht. Auch Neuinstallation von echarts ädnert nichts. Er scheint canvas nicht zu installieren und auch manuell geht es nicht.
                            Nach dem Update auf Bullseye geht mein SQl Adapter nicht mehr. Irgendwas ist mit der Datenbank "kaputt". Komme auch nicht mit HEidiSQL mehr drauf
                            • A anno171986
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @anno171986 Na dann musst erst mal schauen, ob die mysql Service läuft.
                              Schau mal
                              systemctl status mysql
                              • mickymM mickym
                                Schau mal
                                anno171986
                                @mickym said in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
                                pi@raspberrypi:~$ systemctl status mysql
                                ● mariadb.service - MariaDB 10.5.15 database server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sun 2022-11-20 17:40:49 CET; 24min ago
                                       Docs: man:mariadbd(8)
                                             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                                    Process: 545 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 555 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 576 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set>
                                    Process: 685 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 688 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 665 (mariadbd)
                                     Status: "Taking your SQL requests now..."
                                      Tasks: 8 (limit: 4915)
                                        CPU: 2.701s
                                     CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                             └─665 /usr/sbin/mariadbd
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi systemd[1]: Started MariaDB 10.5.15 database server.
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[690]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.5.15-MariaDB.
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: There is no need to run mysql_upgrade again for 10.5.15-MariaDB.
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[693]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[701]: Checking for insecure root accounts.
                                Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[705]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
                                Scheint zu laufen. Jetzt muss ich wirklich los
                                • A anno171986
                                          CPU: 2.701s
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @anno171986 Ok - dann viel Spaß.
                                  • mickymM mickym
                                    also
                                    dann schauen, ob
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    wieder installieren
                                    anno171986
                                    also
                                    dann schauen, ob
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    wieder installieren
                                    Ich probiere jetzt erstmal das mit nodejs zu machen. DIe MySQl DAtenbank sehe ich erstmal als nachgelagert Problem an.
                                    • mickymM mickym
                                      also
                                      dann schauen, ob
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      wieder installieren
                                      anno171986
                                      @mickym Es gibt noch einen node_modules Ordner in /usr/lib/.
                                      pi@raspberrypi:/usr/lib/node_modules$ ls
                                      n  node-gyp  npm
                                      Einfach mit
                                      rm node_modules
                                      löschen?
                                        anno171986
                                        schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                                        @mickym
                                        habe den Ordner /usr/lib/node_modules mittels
                                        sudo rm -r node_modules
                                        gelöscht.
                                        danach dann nodejs neuinstalliert, eCharts Adapter deinstalliert, das hate etwas länger gedauert und er hat dabei auch was installiert. Habe dann aus Neugier mal nach canvas gesucht:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                        ├─┬ iobroker.iot@1.11.9
                                        │ ├── canvas@2.10.2
                                        │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                        │   └── canvas@2.10.2 deduped
                                        └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
                                        Und er hat es wohl installiert.
                                        Danach dann den eCharts Adapter installiert. Canvas Abfrage sieht jetzt so aus:
                                        ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                                        │ ├── canvas@2.10.2
                                        │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                        Verglichen zu meiner Ausgangssituation hat er jetzt canvas von Version 2.9.3 auf 2.10.2 geupdated.
                                        Das Skript zum erzeugen des Diagramm Bildes gestartet: Kein Fehler. Aber: Jetzt ist SQl das Problem, da keine SQL Adapter läuft ist auch kein Diagramm da. Hast du eine Idee wie ich die SQL DAtenbank wieder ans laufen bekomme?
                                             Active: active (running) since Sun 2022-11-20 17:40:49 CET; 16h ago
                                            Process: 576 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $?>    Process: 685 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                CPU: 17.251s
                                        Nov 20 17:40:49 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[705]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tabl>~
                                        • A anno171986
                                          @mickym
                                          gelöscht.
                                          │ ├── canvas@2.10.2
                                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                          │ ├── canvas@2.10.2
                                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                                  CPU: 17.251s
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @anno171986 na erst mal Glückwunsch, das war doch das Hauptproblem. Canvas unter dem charts Adapter ist genau richtig. Der MySQL läuft ja eigentlich. Hast du schon mal versucht, die Daten aus einem MySQL Backup wieder herzustellen? (aus backitup Adapter)? Ansonsten musst mal googlen, wie man das Root Passwort des MySQL Servers zurücksetzt, da muss man ein paar Befehle auf der Kommandozeile eingeben. Meines Erachtens läuft die Datenbank ja und du hast ein Problem mit der Authentifizierung.
