  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @tobrog sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    @issi vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters.
    Momentan wird bei cheapest nur eine Tankstelle angezeigt auch wenn mehrere Tankstellen den gleichen billigsten Preis haben. Wäre es möglich, hier alle Tankstellen mit dem niedrigsten Preis anzeigen zu lassen?
    Das müsste man prüfen, ob das mach, bar wehre erstelle da bitte ein Issue auf GitHub ich schaue dann danach, sobald ich Zeit dazu habe.
    tobrog
    @issi OK, danke. Habe einen feature request auf GitHub erstellt.
    • ChaotC Chaot
      @jb_sullivan Hast du in der 3.0x die Stationen neu angelegt?
      Bei mir waren die nach dem Update von 2.x nach 3.x weg und mussten neu gemacht werden.
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      Danke für den Hinweis - in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich mal in das Register Stationen rein geschaut und ich muss zu meiner Schande gestehen - die waren auch bei mir leer - damit rechnet man ja nicht. Wenn in der Instanz Einstellung der API Key drin steht, denkt man es ist alles übernommen worden und macht weiter nach Schema-F.
      Es kommen in der Zwischenzeit auch wieder Daten von "meiner" Tankstelle an. Trotzdem bleibt das Phänomen das kein Rollback auf eine vorherige Version funktioniert hat.
      ChaotC IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @jb_sullivan Das erklärt sich auch von selbst. Wenn die Stationen gelöscht werden sind sie logischerweise auch beim Rollback weg.
        Steht in der Anleitung etwas versteckt unter Punkt4. Sollte vielleicht etwas hervorgehoben werden das die beim Update weg sind @Issi Unter Punkt 1: API Schlüssel und Stationscodes wegsichern....
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          @jb_sullivan sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          Bei der Aktualisierung von einer Version kleiner 3.0.x musste man was bestätigen, da drin stand ⇨ Der Adapter wurde von Grund auf neu programmiert, was bedeutet, dass die alte Konfiguration nicht mehr mit der neuen Version kompatibel ist. Die Stationen müssen alle neu erstellt werden.
          das gab es in der Vergangenheit schon paar mal mit andern Sachen suche mal nach den Fehler npm ERR! code ETARGET
          • ChaotC Chaot
            JB_Sullivan
            Nein, das Rollback als solches geht nicht. Also von 3.0.5 z.B. auf 3.0.1. In den Adapter Einstellungen läuft es zwar Augenscheinlich durch, schmeißt aber während des Rollbacks ein npm ERR! code ETARGET Fehler und ist danach immer noch auf 3.0.5.
            Auch ein erneutes anstoßen des Upload Button ändert daran nichts. Ich denke für ein Versions Rollback sollte es egal sein ob eine Station eingetragen ist, oder nicht. Ist vielleicht mehr ein ioB Admin Problem?!?
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              Hast du mal in das Log ⇨ C:\iobroker\GLT\env\npm-cache_logs\2022-11-20T13_16_10_135Z-debug.log geschaut?
              Kannst es auch mal hier hochladen.
              • IssiI Issi
                JB_Sullivan
                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                Bitte schön, hier das LOG aus dem npm-cache
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe',
                1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   '--save-exact',
                1 verbose cli   'iobroker.tankerkoenig@3.0.1'
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.11
                3 info using node@v14.16.0
                4 verbose npm-session 1467672bb896a42c
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.tankerkoenig 258ms (from cache)
                8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.tankerkoenig@3.0.1 in the cache. Forcing revalidation.
                9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.tankerkoenig 781ms
                10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.tankerkoenig@3.0.1 No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9788ms
                13 verbose type version
                14 verbose stack iobroker.tankerkoenig: No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                14 verbose stack     at pickManifest (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-pick-manifest\index.js:122:13)
                14 verbose stack     at C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\fetchers\registry\manifest.js:43:18
                14 verbose stack     at tryCatcher (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:517:31)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:574:18)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:619:10)
                14 verbose stack     at Promise._settlePromises (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:699:18)
                14 verbose stack     at _drainQueueStep (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:138:12)
                14 verbose stack     at _drainQueue (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:131:9)
                14 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:147:5)
                14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
                14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                15 verbose cwd C:\iobroker\GLT
                16 verbose Windows_NT 10.0.19045
                17 verbose argv "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-exact" "iobroker.tankerkoenig@3.0.1"
                18 verbose node v14.16.0
                19 verbose npm  v6.14.11
                20 error code ETARGET
                21 error notarget No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                22 error notarget a package version that doesn't exist.
                23 verbose exit [ 1, true ]
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli ]
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  @jb_sullivan
                  ok, das ist leicht erklärt 3.0.1 gibt es nicht auf npm
                  genauso wenig wie die 2.2.0 auf die du vorhin gehen wolltest
                  also kann er das auch nicht installieren
                  • IssiI Issi
                    @jb_sullivan
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    @issi OK, dann liegt der Fehler wohl beim Admin, denn in der Auswahlliste in der Adapter Liste ist sowohl die 2.2.0, als auch die 3.0.1 mit drin - und genau darüber stoße ich das Rollback an.
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      @jb_sullivan
                      ja das ist seltsam ich frage mich auch, woher er das hat
                      • P pix
                        Ich habe den neuen Adapter eben um 13 Uhr erst installiert
                        • erst drüber installiert
                        • dann Stationen neu angelegt
                        • dann Objektbaum gelöscht und neu aufbauen lassen
                        • dann history in den feed-Objekten wieder eingeschaltet
                        Ich merken keinen Unterschied, läuft einwandfrei durch (3.05) TOP!
                        Pix
                        @pix wer bist du denn? 😂
                        dann hast du extra für mich getestet, dass die IDs absolut gleich bleiben?
                        Danke!
                        Stationen müssen dann natürlich in der selben Reihenfolge neu angelegt werden.
                        ich hoffe euch geht's gut!
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          hat wunderbar geklappt, Influx schreibt fleissig weiter👍
                            Danke!
                            pix
                            @homoran 😀 ✋ Schön, wieder hier zu sein.
                            Hab mir nicht wirklich Gedanken gemacht und einfach drüber installiert. Dann habe ich den Hinweis auf die nicht mehr benötigten / überflüssigen Datenpunkte gelesen und kurz überlegt, wo ich die StationIDs wegsichern kann (ich dachte an einen Screenshot in den Einstellungen). Naja, da waren sie nicht mehr. Aber da habe ich diese sensationelle Ansicht zur Eingabe neuer IDs gesehen und schnell einen Screenshot des Objektbaums gemacht (da stehen die alten IDs ja auch drin). Ob Adapter-Backup und Restore funktionieren weiß ich nicht. Aber die Reihenfolge der Stations sollte man beibehalten wenn man alte History-Charts nahtlos weiterführen will.
                            Auch die neuen min/max-Werte habe ich nun gleich mitgeloggt. Jetzt, nach rund 12 Stunden, kann man schon eine schöne Varianz in den Preisen sehen. Danke für die Möglichkeit.
                            • IssiI Issi
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                              das kann ich nicht reproduzieren bei mir wird immer die billigste angegeben, versuch mal den Adapter neu zu starten und schau mal ob der preis sich ändert
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @issi Hallo issi, ich hatte ja weiter oben berichtet, dass der neue Adapter im Testsystem hervorragend arbeitet. Jetzt habe ich auf dem Produktivsystem den alten Adapter gelöscht (auch die Datenpunkte) und die neue Version 3.0.5 installiert. Anschließend den API-Key und die Stationen neu eingegeben. Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
                              A P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                A Online
                                A Online
                                Ahnungsbefreit
                                @rene55 Schau noch mal, ob der Key drin ist. Ich hatte das auch und nach Eingabe der Stationen war der Key weg. Neu eingegeben, dann lief's.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @ahnungsbefreit Hab den Key nochmal überprüft: ist richtig drin. Hab den Adapter auch mal auf debug gestellt. Hier sehe ich eine Response
                                  type response: string >>> "\u001f�\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0003}лn�0\f\u0005�14�\u000e%S��\u0019�N�R �\u001etj$�\u0003[�\u0012��+\u0017\u0005�\f�v\u0005��\u0004ob<�6MWވS\u001fx�Y�b�+��\u000b*����H�2���~\u001b&v���0���0��\rG��#\u000f���,6"��r���+<��e��,ڛ ֡��A�\u0018�,\u0005��"(FtAG\u0015(\u000f��9�t�\u001db��\u0005֢�e�l�\u0012�\�9Ǟg>}�v�\b-#�:V��j��!�r\u0004����e��^\u000f��o�=oW�2�\u000bd2/�\u001aȇ.\u000f�\u001d\u0004�YiPY��\u000fy�������#jԵw�\u0004���\u0007�`\u001c�\u000e\u0003Q���� ?�i��7�.��\u0005����\u0001\u0000\u0000"
                                  Aber keinen Hinweis auf eine unvollständige/falsche Konfiguration.
                                  • Rene55R Rene55
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    @rene55
                                    da gibt, es anscheint ein Problem mit dem (axios) ⇨ der http abfrage. Bin dran.
                                    • Rene55R Rene55
                                      PPB1308
                                      @rene55 said in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      @issi Hallo issi, Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
                                      Moin,
                                      hier genau das gleiche Verhalten, es werden keine Werte abgerufen und keine Fehler-/Protokoll-Meldungen ausgegeben, trotz DEBUG Einstellung.
                                      • P PPB1308
                                        Moin,
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        @ppb1308
                                        wie schon erwähnt es gibt, gerade ein Problem mit dem http Request ich bin gerade an einer Lösung dran.
                                        • IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          Ein Fix ist auf GitHub verfügbar, ein neuer Release sollte im Laufe des Tages als update verfügbar sein
