  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Auch auf die Gefahr hin, das ich es überlesen habe, aber sind aktuell Probleme mit dem Tankerkönig Adapter bekannt? Seit dem Update gestern auf 3.0.5 wird bei mir nichts mehr aktualisiert. Auch Rollbacks auf andere niedrige 3.x Versionen werden nicht angenommen. Er bleibt bei 3.0.5 stehen.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jb_sullivan Grad auch bemerkt, aber da scheint es wohl an Tankerkoenig zu hängen da meine Werte auch in NodeRed in der tankerkoenig2-Node seit knapp halb 11 nicht mehr aktualisieren.
      EDIT: Kommando zurück - iob hat sich im Hintergrund verabschiedet --- bei mir läufts wieder.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        @djmarc75 .... oder auch nicht. Vielleicht gibt es da ja noch ein anderes Problem. Wie gesagt, Adapter Rollback, egal ob auf 3.x. oder 2.x geht auch nicht und wirft immer diesen Fehler.
        npm ERR! code ETARGET
        $ iobroker upgrade tankerkoenig@2.2.0 --debug
        Update tankerkoenig from @3.0.5 to @2.2.0
        host.GLT(GLT) Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
        NPM version: 6.14.11
        Installing iobroker.tankerkoenig@2.2.0... (System call)
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2022-11-20T13_16_10_135Z-debug.log
        upload [4] tankerkoenig.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        upload [3] tankerkoenig.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
        host.GLT(GLT) Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
        Process exited with code 0
        Nach jedem Rollback Versuch kommt zusätzlich ein "Keine Station definiert", aber der API Key ist korrekt - habe ich mit extra nochmal von Tankerkönig zuschicken lassen.
        tankerkoenig.0
        7716	2022-11-20 14:11:22.198	error	No stations defined
        tankerkoenig.0
        3400	2022-11-20 13:45:29.921	error	No stations defined
        tankerkoenig.0
        6136	2022-11-20 13:44:50.453	error	No stations defined
        P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          tankerkoenig.0
          pix
          Ich habe den neuen Adapter eben um 13 Uhr erst installiert
          • erst drüber installiert
          • dann Stationen neu angelegt
          • dann Objektbaum gelöscht und neu aufbauen lassen
          • dann history in den feed-Objekten wieder eingeschaltet
          Ich merken keinen Unterschied, läuft einwandfrei durch (3.05) TOP!
          Pix
          • T tobrog
            @chaot Das schon, aber ich finde es immer besser, den Weg zur Tankstelle in eine eh geplante Fahrt zu legen. Und da macht es oft schon Sinn eine weiter entfernet Tankstelle anzufahren, wenn sie auf dem Weg liegt, und nicht einen Umweg zu der - wenn auch entfernungsmäßig nächsten - Tankstelle zu machen.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @tobrog Da gibt es noch einen weiteren Trick.
            Ich frage insgesamt 4 Tankstellen ab. Allerdings stelle ich in der VIS auf der Hauptseite nur 3 Tankstellen dar.
            Wie du bei mir im Widget sehen kannst sind das zwei Tankstellen und die billigste. Die beiden angezeigten Tanken liegen auf meinem Arbeitsweg auf den beiden möglichen Routen.
            In einem weiteren Widget auf der Unterseite werden dann alle 4 Tankstellen dargestellt. Die nutze ich am Wochenende, wenn ich da Zeit (und Lust) habe zum Tanken zu fahren.
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              tankerkoenig.0
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @jb_sullivan Hast du in der 3.0x die Stationen neu angelegt?
              Bei mir waren die nach dem Update von 2.x nach 3.x weg und mussten neu gemacht werden.
              • T tobrog
                @issi vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters.
                Momentan wird bei cheapest nur eine Tankstelle angezeigt auch wenn mehrere Tankstellen den gleichen billigsten Preis haben. Wäre es möglich, hier alle Tankstellen mit dem niedrigsten Preis anzeigen zu lassen?
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                @tobrog sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                Das müsste man prüfen, ob das mach, bar wehre erstelle da bitte ein Issue auf GitHub ich schaue dann danach, sobald ich Zeit dazu habe.
                • IssiI Issi
                  tobrog
                  @issi OK, danke. Habe einen feature request auf GitHub erstellt.
                  • ChaotC Chaot
                    JB_Sullivan
                    @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    Danke für den Hinweis - in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich mal in das Register Stationen rein geschaut und ich muss zu meiner Schande gestehen - die waren auch bei mir leer - damit rechnet man ja nicht. Wenn in der Instanz Einstellung der API Key drin steht, denkt man es ist alles übernommen worden und macht weiter nach Schema-F.
                    Es kommen in der Zwischenzeit auch wieder Daten von "meiner" Tankstelle an. Trotzdem bleibt das Phänomen das kein Rollback auf eine vorherige Version funktioniert hat.
                    ChaotC IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @jb_sullivan Das erklärt sich auch von selbst. Wenn die Stationen gelöscht werden sind sie logischerweise auch beim Rollback weg.
                      Steht in der Anleitung etwas versteckt unter Punkt4. Sollte vielleicht etwas hervorgehoben werden das die beim Update weg sind @Issi Unter Punkt 1: API Schlüssel und Stationscodes wegsichern....
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        @jb_sullivan sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                        Bei der Aktualisierung von einer Version kleiner 3.0.x musste man was bestätigen, da drin stand ⇨ Der Adapter wurde von Grund auf neu programmiert, was bedeutet, dass die alte Konfiguration nicht mehr mit der neuen Version kompatibel ist. Die Stationen müssen alle neu erstellt werden.
                        das gab es in der Vergangenheit schon paar mal mit andern Sachen suche mal nach den Fehler npm ERR! code ETARGET
                        • ChaotC Chaot
                          JB_Sullivan
                          Nein, das Rollback als solches geht nicht. Also von 3.0.5 z.B. auf 3.0.1. In den Adapter Einstellungen läuft es zwar Augenscheinlich durch, schmeißt aber während des Rollbacks ein npm ERR! code ETARGET Fehler und ist danach immer noch auf 3.0.5.
                          Auch ein erneutes anstoßen des Upload Button ändert daran nichts. Ich denke für ein Versions Rollback sollte es egal sein ob eine Station eingetragen ist, oder nicht. Ist vielleicht mehr ein ioB Admin Problem?!?
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            Hast du mal in das Log ⇨ C:\iobroker\GLT\env\npm-cache_logs\2022-11-20T13_16_10_135Z-debug.log geschaut?
                            Kannst es auch mal hier hochladen.
                            • IssiI Issi
                              JB_Sullivan
                              @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                              Bitte schön, hier das LOG aus dem npm-cache
                              0 info it worked if it ends with ok
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe',
                              1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                              1 verbose cli   'install',
                              1 verbose cli   '--save-exact',
                              1 verbose cli   'iobroker.tankerkoenig@3.0.1'
                              1 verbose cli ]
                              2 info using npm@6.14.11
                              3 info using node@v14.16.0
                              4 verbose npm-session 1467672bb896a42c
                              5 silly install loadCurrentTree
                              6 silly install readLocalPackageData
                              7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.tankerkoenig 258ms (from cache)
                              8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.tankerkoenig@3.0.1 in the cache. Forcing revalidation.
                              9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.tankerkoenig 781ms
                              10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.tankerkoenig@3.0.1 No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                              11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                              12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9788ms
                              13 verbose type version
                              14 verbose stack iobroker.tankerkoenig: No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                              14 verbose stack     at pickManifest (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-pick-manifest\index.js:122:13)
                              14 verbose stack     at C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\fetchers\registry\manifest.js:43:18
                              14 verbose stack     at tryCatcher (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:517:31)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:574:18)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:619:10)
                              14 verbose stack     at Promise._settlePromises (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:699:18)
                              14 verbose stack     at _drainQueueStep (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:138:12)
                              14 verbose stack     at _drainQueue (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:131:9)
                              14 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:147:5)
                              14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
                              14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                              15 verbose cwd C:\iobroker\GLT
                              16 verbose Windows_NT 10.0.19045
                              17 verbose argv "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-exact" "iobroker.tankerkoenig@3.0.1"
                              18 verbose node v14.16.0
                              19 verbose npm  v6.14.11
                              20 error code ETARGET
                              21 error notarget No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                              22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              22 error notarget a package version that doesn't exist.
                              23 verbose exit [ 1, true ]
                                1 verbose cli [
                                1 verbose cli ]
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                @jb_sullivan
                                ok, das ist leicht erklärt 3.0.1 gibt es nicht auf npm
                                genauso wenig wie die 2.2.0 auf die du vorhin gehen wolltest
                                also kann er das auch nicht installieren
                                • IssiI Issi
                                  @jb_sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  @issi OK, dann liegt der Fehler wohl beim Admin, denn in der Auswahlliste in der Adapter Liste ist sowohl die 2.2.0, als auch die 3.0.1 mit drin - und genau darüber stoße ich das Rollback an.
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    @jb_sullivan
                                    ja das ist seltsam ich frage mich auch, woher er das hat
                                    • P pix
                                      Pix
                                      @pix wer bist du denn? 😂
                                      dann hast du extra für mich getestet, dass die IDs absolut gleich bleiben?
                                      Danke!
                                      Stationen müssen dann natürlich in der selben Reihenfolge neu angelegt werden.
                                      ich hoffe euch geht's gut!
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        hat wunderbar geklappt, Influx schreibt fleissig weiter👍
                                          Danke!
                                          pix
                                          @homoran 😀 ✋ Schön, wieder hier zu sein.
                                          Hab mir nicht wirklich Gedanken gemacht und einfach drüber installiert. Dann habe ich den Hinweis auf die nicht mehr benötigten / überflüssigen Datenpunkte gelesen und kurz überlegt, wo ich die StationIDs wegsichern kann (ich dachte an einen Screenshot in den Einstellungen). Naja, da waren sie nicht mehr. Aber da habe ich diese sensationelle Ansicht zur Eingabe neuer IDs gesehen und schnell einen Screenshot des Objektbaums gemacht (da stehen die alten IDs ja auch drin). Ob Adapter-Backup und Restore funktionieren weiß ich nicht. Aber die Reihenfolge der Stations sollte man beibehalten wenn man alte History-Charts nahtlos weiterführen will.
                                          Auch die neuen min/max-Werte habe ich nun gleich mitgeloggt. Jetzt, nach rund 12 Stunden, kann man schon eine schöne Varianz in den Preisen sehen. Danke für die Möglichkeit.
