  4. [Gelöst] Proxmox SSH Zugriff
    5.6k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Re: Proxmox 7 SSH Zugriff
    Hi in den oben genannten Thema wurde sowas schon mal diskutiert.
    Ich richte mir gerade eine Proxmox Umgebung ein. Den LXC Container habe ich schon erstellt.
    Nun möchte ich per SSH von außerhalb zugreifen.
    Den Container habe ich mit Passkey Schlüssel erstellt und ich kann auch mit dem Root User verbinden.
    Root finde ich jetzt aber nicht so toll, ich würde gerne mit einen "normalen" User zugreifen wollen. Das schaffe ich aber nicht.... Was soll ich machen?
    Bis jetzt habe ich mal auf dem ProxmoxSystem einen weiteren User erstellt und in die Rolle Administrator gegeben. (Was wäre den hier eigentliche die passendste Rolle??)
    Funktioniert nicht.... Dann habe ich einen User direkt auf Container System ( ein "Debian Bullseye" ) angelegt. Funktioniert auch nicht...
    Jetzt bin ich langsam mit meinen Wissen am Ende. Irgendwo meinte ich mal gelesen zu haben das SSH noch irgendwie installiert werden muss? Finde da aber nichts mehr.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @draexler ok, proxmox, auf welcher kiste? warum LXC? wenn das ding halbwegs fit ist, dann VM.
    zuwu einen passkey?
    nicht irgendwie, das musst du bei der install angeben. wird abgefragt.
    draexlerD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      zuwu einen passkey?
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @da_woody ok, muss ich übersehen haben, aber da ich eh neu aufsetze hab ich mal ein genaues Auge drauf.
        zuwu einen passkey?
        @da_woody sagte in Proxmox SSH Zugriff:
        nicht dass ich container kenne, aber was du schreibst gilr doch nur für ein eigenständiges OS in einer VM, oder?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @homoran ich kenn auch nix mit container, aber wenn ich debian inste, dann wird gefragt, welche sachen ich installen will.
            korrekt, aber wenn ich das hier mit den Überseecontainern verfolge nutzen die das OS des Hosts.
              @dolomiti Hatte ich eigentlich auch so gemacht... Wie hast du den User angelegt auf der LXC?
              Also im Container die Konsole geöffnet -> automatisch angemeldet worden als "root" und dann:
              useradd -m <user>
              passwd <passwort>
              Wenn ja, Hast du sonst noch was gemacht?
              Ich setzte jetzt mal den Server komplett neu auf... Eventuell ist schon zuviel verbastelt. Schadet ja nicht...
              Nebenfrage: Ich fange jetzt erstmal mit piHole an. Auf welchen Template habt ihr ioBroker draufgemacht? Auch auf einen Debian 11 Standart?
              @draexler gestern erst selbst zwei Container erstellt mit Debian. Wie du schon selbst geschrieben hast auf der proxmox shell oder terminal erst als Root den User erstellen mit
              useradd <username>
              Wenn sudo schon installiert ist, dann den User mit in die sudo Gruppe aufnehmen
              usermod -aG sudo <username>
              Pi-hole dann installieren wie es in der offiziellen Doku steht.
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                useradd <username>
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @ciddi89 Ah ok, schon mal sorry für die doofen Fragen, aber manchmal habe ich den roten Faden bei Linux und co. noch nicht ganz gefunden.
                Zwei Fragen:
                1. Ich dachte eigentlich sudo sei eine Art "Fahrergurt". Solange ich das nicht vor einen Befehl schreibe passiert nichts (Außer ich bin root).
                  Wie kann ich den schauen ob sudo installiert ist? Wenn nicht, wie installiere ich das?
                2. Wenn ich den User dann in die sudo Gruppe packe, ist er dann identisch zu "root" oder hat er nur die gleiche "Gewalt", aber nur wenn ich sudo vor einen Befehl setze?
                crunchipC ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  Zwei Fragen:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @draexler erste Aufgabe nachdem man einen LXC erstellt hat
                  Vorbereitung LXC (Debian)
                  apt update && apt upgrade
                  dpkg-reconfigure tzdata
                  apt install sudo curl
                  adduser deinName
                  usermod -aG sudo deinName
                  @draexler sagte in Proxmox SSH Zugriff:
                  kommt darauf an, was
                  wenn es ohne Berechtigung nicht geht, dann mit sudo
                    Zwei Fragen:
                    @draexler naja manchmal braucht man gewisse rechte um Dinge durchzuführen. Daher ist es wichtig sich nur an den offiziellen Anleitung zu halten und die Befehle so zu nutzen wie es dort beschrieben ist.
                    @crunchip war schneller und da stehen die ersten wichtigen befehle drin. :)
                    Wenn du das alles gemacht hast kannst du mit deinem erstellen User Phiole installieren.
                    curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                      Zwei Fragen:
                      Wenn der user in der Gruppe 'sudo' ist, dann kann er per sudo kurz zu root werden.
                      Siehe:
                      echad@chet:~ $ whoami
                      echad
                      echad@chet:~ $ sudo whoami
                      root
                      echad
                      echad@chet:~ $
                      Ohne sudo passiert nur das, was der user auch von Haus aus darf. Und das ist natürlich nicht mehr als das vom Administrator für den user vorgesehene.
                      Per sudo zückst du ggf. das scharfe Schwert. Damit rennt man aber nicht permanent durch die Gegend. Deswegen ist es ja 'best practice' nur als Standard-User durch die Linux-Welt zu ziehen.
                        Siehe:
                        echad
                        root
                        echad
                        echad@chet:~ $
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @thomas-braun sagte in Proxmox SSH Zugriff:
                        schon klar, das muss man als fensteruser mal verstehn und akzeptieren. ;)
                        aber danke, daß du da immer wieder hilfst! 👍
                          Aber auch da gibt es ja User-Accounts. Für heikle Dinge musst du zum 'Admin' werden.
                          Ist auch dort 'best practice'.
                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            ich tippe mal, dass weit >50% der Heimuser standardmäßig als admin (ohne PW) unterwegs sind
                              Das halten ja auch viele für einen 'Failure by Design'.
                              Deswegen hast du ja auch (neben anderen Dingen wie der höheren Verbreitung von Windows usw.) dort diese Problematik mit Viren, Trojanern und sonstigem digitalen Unkraut.
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @thomas-braun tja, auf meinen windosen bin ich grundsätzlich admin. darum ja auch der schwierige umstieg auf den pingu... :)
                                nicht, wenn du von anfang so werkelst. aber wir werden schon wieder OT...
                                  @da_woody
                                  Best practice ist best practice.
                                  Hat nichts damit zu tun ob und wie es schon seit Jahren (falsch) gemacht wurde.
                                    @da_woody
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    Erstmal Danke für all eure Tipps :-) Jetzt hat es funktioniert und ich komme mit den normalen User drauf.
                                    Aber vielleicht nochmal eine Verständnisfrage.... Muss ich jetzt bei der LXC Installation einen "öffentlichen SSH Schlüssel" hinterlegen?
                                    Hintergrund der Frage ist weil ich bei der WebSSH App die ich verwende auf dem MAC keinen Schlüssel hinterlegen musste (Mit Schlüsselhinterlegung hat es nicht funktioniert). Was für mich bedeutet das es ja ohne gehen müsste.
                                    Kann es gerade nicht ausprobieren, da ich unterwegs bin... Die Frage geht mir aber gerade durch den Kopf.
                                      @draexler Nein musst du nicht. Den Public SSH key erstellst du auf deinem Rechner und überträgst den dann an deinen Container. Das dient zur Authentifizierung damit du zb beim einloggen nicht immer dein Passwort eingeben musst. Also es ist kein Muss diesen zur erstellen.
