  4. [Gelöst] Proxmox SSH Zugriff
    5.6k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @dolomiti Ich will auf den LXC zugreifen mit der WebSSH App die es für den Mac und iOS gibt.
    Fehlermeldung keine. Die App will ein Passwort und das immer wieder. Wie schon gesagt ich kann ohne Probleme als User "root" daraufzugreifen. Die App als Fehlerquelle würde ich also mal vorsichtig ausschließen wollen.
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @draexler
    Du meinst mit Passkey-Schlüssel, dass du beim erstellen des LXC´s schon einen öffentlichen Schlüssel angegeben hast?
    Ich habe mir zum testen mal eben einen Debian 11 LXC erstellt.
    Nach dem starten des LXC in Proxmox in der Shell des LXC einen neuen User angelegt und danach konnte ich mich mit Putty via SSH und dem neuen User verbinden.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      @draexler
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @draexler
      Hier mal meine Ausgaben der Shell vom Proxmox
      root@test:~# exit
      logout
      Debian GNU/Linux 11 test tty1
      test login: root
      Password:
      Linux test 5.15.74-1-pve #1 SMP PVE 5.15.74-1 (Mon, 14 Nov 2022 20:17:15 +0100) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Sat Nov 19 12:19:05 UTC 2022 on tty1
      root@test:~# adduser test
      Adding user `test' ...
      Adding new group `test' (1001) ...
      Adding new user `test' (1001) with group `test' ...
      Creating home directory `/home/test' ...
      Copying files from `/etc/skel' ...
      New password:
      Retype new password:
      passwd: password updated successfully
      Changing the user information for test
      Enter the new value, or press ENTER for the default
              Full Name []:
              Room Number []:
              Work Phone []:
              Home Phone []:
              Other []:
      Is the information correct? [Y/n] y
      root@test:~# ^C
      root@test:~#
      und mittels Putty
      login as: test
      test@192.168.1.198's password:
      test@test:~$ ^C
      test@test:~$
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        @draexler
        root@test:~# exit
        logout
        test login: root
        Password:
        New password:
                Full Name []:
                Room Number []:
                Work Phone []:
                Home Phone []:
                Other []:
        root@test:~# ^C
        root@test:~#
        und mittels Putty
        login as: test
        test@test:~$ ^C
        test@test:~$
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @dolomiti Hatte ich eigentlich auch so gemacht... Wie hast du den User angelegt auf der LXC?
        Also im Container die Konsole geöffnet -> automatisch angemeldet worden als "root" und dann:
        useradd -m <user>
        passwd <passwort>
        Wenn ja, Hast du sonst noch was gemacht?
        Ich setzte jetzt mal den Server komplett neu auf... Eventuell ist schon zuviel verbastelt. Schadet ja nicht...
        Nebenfrage: Ich fange jetzt erstmal mit piHole an. Auf welchen Template habt ihr ioBroker draufgemacht? Auch auf einen Debian 11 Standart?
          Re: Proxmox 7 SSH Zugriff
          Hi in den oben genannten Thema wurde sowas schon mal diskutiert.
          Ich richte mir gerade eine Proxmox Umgebung ein. Den LXC Container habe ich schon erstellt.
          Nun möchte ich per SSH von außerhalb zugreifen.
          Den Container habe ich mit Passkey Schlüssel erstellt und ich kann auch mit dem Root User verbinden.
          Root finde ich jetzt aber nicht so toll, ich würde gerne mit einen "normalen" User zugreifen wollen. Das schaffe ich aber nicht.... Was soll ich machen?
          Bis jetzt habe ich mal auf dem ProxmoxSystem einen weiteren User erstellt und in die Rolle Administrator gegeben. (Was wäre den hier eigentliche die passendste Rolle??)
          Funktioniert nicht.... Dann habe ich einen User direkt auf Container System ( ein "Debian Bullseye" ) angelegt. Funktioniert auch nicht...
          Jetzt bin ich langsam mit meinen Wissen am Ende. Irgendwo meinte ich mal gelesen zu haben das SSH noch irgendwie installiert werden muss? Finde da aber nichts mehr.
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @draexler ok, proxmox, auf welcher kiste? warum LXC? wenn das ding halbwegs fit ist, dann VM.
          zuwu einen passkey?
          nicht irgendwie, das musst du bei der install angeben. wird abgefragt.
          draexlerD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            zuwu einen passkey?
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @da_woody ok, muss ich übersehen haben, aber da ich eh neu aufsetze hab ich mal ein genaues Auge drauf.
              zuwu einen passkey?
              @da_woody sagte in Proxmox SSH Zugriff:
              nicht dass ich container kenne, aber was du schreibst gilr doch nur für ein eigenständiges OS in einer VM, oder?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @homoran ich kenn auch nix mit container, aber wenn ich debian inste, dann wird gefragt, welche sachen ich installen will.
                  korrekt, aber wenn ich das hier mit den Überseecontainern verfolge nutzen die das OS des Hosts.
                    useradd -m <user>
                    passwd <passwort>
                    @draexler gestern erst selbst zwei Container erstellt mit Debian. Wie du schon selbst geschrieben hast auf der proxmox shell oder terminal erst als Root den User erstellen mit
                    useradd <username>
                    Wenn sudo schon installiert ist, dann den User mit in die sudo Gruppe aufnehmen
                    usermod -aG sudo <username>
                    Pi-hole dann installieren wie es in der offiziellen Doku steht.
                      useradd <username>
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @ciddi89 Ah ok, schon mal sorry für die doofen Fragen, aber manchmal habe ich den roten Faden bei Linux und co. noch nicht ganz gefunden.
                      Zwei Fragen:
                      1. Ich dachte eigentlich sudo sei eine Art "Fahrergurt". Solange ich das nicht vor einen Befehl schreibe passiert nichts (Außer ich bin root).
                        Wie kann ich den schauen ob sudo installiert ist? Wenn nicht, wie installiere ich das?
                      2. Wenn ich den User dann in die sudo Gruppe packe, ist er dann identisch zu "root" oder hat er nur die gleiche "Gewalt", aber nur wenn ich sudo vor einen Befehl setze?
                      crunchipC ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        Zwei Fragen:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @draexler erste Aufgabe nachdem man einen LXC erstellt hat
                        Vorbereitung LXC (Debian)
                        apt update && apt upgrade
                        dpkg-reconfigure tzdata
                        apt install sudo curl
                        adduser deinName
                        usermod -aG sudo deinName
                        @draexler sagte in Proxmox SSH Zugriff:
                        kommt darauf an, was
                        wenn es ohne Berechtigung nicht geht, dann mit sudo
                          Zwei Fragen:
                          @draexler naja manchmal braucht man gewisse rechte um Dinge durchzuführen. Daher ist es wichtig sich nur an den offiziellen Anleitung zu halten und die Befehle so zu nutzen wie es dort beschrieben ist.
                          @crunchip war schneller und da stehen die ersten wichtigen befehle drin. :)
                          Wenn du das alles gemacht hast kannst du mit deinem erstellen User Phiole installieren.
                          curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                            Zwei Fragen:
                            Wenn der user in der Gruppe 'sudo' ist, dann kann er per sudo kurz zu root werden.
                            Siehe:
                            echad@chet:~ $ whoami
                            echad
                            echad@chet:~ $ sudo whoami
                            root
                            echad
                            echad@chet:~ $
                            Ohne sudo passiert nur das, was der user auch von Haus aus darf. Und das ist natürlich nicht mehr als das vom Administrator für den user vorgesehene.
                            Per sudo zückst du ggf. das scharfe Schwert. Damit rennt man aber nicht permanent durch die Gegend. Deswegen ist es ja 'best practice' nur als Standard-User durch die Linux-Welt zu ziehen.
                              Siehe:
                              echad
                              root
                              echad
                              echad@chet:~ $
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @thomas-braun sagte in Proxmox SSH Zugriff:
                              schon klar, das muss man als fensteruser mal verstehn und akzeptieren. ;)
                              aber danke, daß du da immer wieder hilfst! 👍
                                Aber auch da gibt es ja User-Accounts. Für heikle Dinge musst du zum 'Admin' werden.
                                Ist auch dort 'best practice'.
                                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ich tippe mal, dass weit >50% der Heimuser standardmäßig als admin (ohne PW) unterwegs sind
                                    Das halten ja auch viele für einen 'Failure by Design'.
                                    Deswegen hast du ja auch (neben anderen Dingen wie der höheren Verbreitung von Windows usw.) dort diese Problematik mit Viren, Trojanern und sonstigem digitalen Unkraut.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @thomas-braun tja, auf meinen windosen bin ich grundsätzlich admin. darum ja auch der schwierige umstieg auf den pingu... :)
                                      nicht, wenn du von anfang so werkelst. aber wir werden schon wieder OT...
                                        @da_woody
                                        Best practice ist best practice.
                                        Hat nichts damit zu tun ob und wie es schon seit Jahren (falsch) gemacht wurde.
                                          @da_woody
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          Erstmal Danke für all eure Tipps :-) Jetzt hat es funktioniert und ich komme mit den normalen User drauf.
                                          Aber vielleicht nochmal eine Verständnisfrage.... Muss ich jetzt bei der LXC Installation einen "öffentlichen SSH Schlüssel" hinterlegen?
                                          Hintergrund der Frage ist weil ich bei der WebSSH App die ich verwende auf dem MAC keinen Schlüssel hinterlegen musste (Mit Schlüsselhinterlegung hat es nicht funktioniert). Was für mich bedeutet das es ja ohne gehen müsste.
                                          Kann es gerade nicht ausprobieren, da ich unterwegs bin... Die Frage geht mir aber gerade durch den Kopf.
