  4. [Gelöst] Proxmox SSH Zugriff
    5.6k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Re: Proxmox 7 SSH Zugriff
    Hi in den oben genannten Thema wurde sowas schon mal diskutiert.
    Ich richte mir gerade eine Proxmox Umgebung ein. Den LXC Container habe ich schon erstellt.
    Nun möchte ich per SSH von außerhalb zugreifen.
    Den Container habe ich mit Passkey Schlüssel erstellt und ich kann auch mit dem Root User verbinden.
    Root finde ich jetzt aber nicht so toll, ich würde gerne mit einen "normalen" User zugreifen wollen. Das schaffe ich aber nicht.... Was soll ich machen?
    Bis jetzt habe ich mal auf dem ProxmoxSystem einen weiteren User erstellt und in die Rolle Administrator gegeben. (Was wäre den hier eigentliche die passendste Rolle??)
    Funktioniert nicht.... Dann habe ich einen User direkt auf Container System ( ein "Debian Bullseye" ) angelegt. Funktioniert auch nicht...
    Jetzt bin ich langsam mit meinen Wissen am Ende. Irgendwo meinte ich mal gelesen zu haben das SSH noch irgendwie installiert werden muss? Finde da aber nichts mehr.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @draexler
    Auf was willst du von aussen zugreifen? Proxmox oder LXC?
    Mit welchem Programm greifst du per SSH zu?
    Welche Fehlermeldungen kommen dort?
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      @draexler
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @dolomiti Ich will auf den LXC zugreifen mit der WebSSH App die es für den Mac und iOS gibt.
      Fehlermeldung keine. Die App will ein Passwort und das immer wieder. Wie schon gesagt ich kann ohne Probleme als User "root" daraufzugreifen. Die App als Fehlerquelle würde ich also mal vorsichtig ausschließen wollen.
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @draexler
        Du meinst mit Passkey-Schlüssel, dass du beim erstellen des LXC´s schon einen öffentlichen Schlüssel angegeben hast?
        Ich habe mir zum testen mal eben einen Debian 11 LXC erstellt.
        Nach dem starten des LXC in Proxmox in der Shell des LXC einen neuen User angelegt und danach konnte ich mich mit Putty via SSH und dem neuen User verbinden.
          @draexler
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @draexler
          Hier mal meine Ausgaben der Shell vom Proxmox
          root@test:~# exit
          logout
          Debian GNU/Linux 11 test tty1
          test login: root
          Password:
          Linux test 5.15.74-1-pve #1 SMP PVE 5.15.74-1 (Mon, 14 Nov 2022 20:17:15 +0100) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Sat Nov 19 12:19:05 UTC 2022 on tty1
          root@test:~# adduser test
          Adding user `test' ...
          Adding new group `test' (1001) ...
          Adding new user `test' (1001) with group `test' ...
          Creating home directory `/home/test' ...
          Copying files from `/etc/skel' ...
          New password:
          Retype new password:
          passwd: password updated successfully
          Changing the user information for test
          Enter the new value, or press ENTER for the default
                  Full Name []:
                  Room Number []:
                  Work Phone []:
                  Home Phone []:
                  Other []:
          Is the information correct? [Y/n] y
          root@test:~# ^C
          root@test:~#
          und mittels Putty
          login as: test
          test@192.168.1.198's password:
          test@test:~$ ^C
          test@test:~$
            @draexler
            root@test:~# exit
            logout
            test login: root
            Password:
            New password:
                    Full Name []:
                    Room Number []:
                    Work Phone []:
                    Home Phone []:
                    Other []:
            root@test:~# ^C
            root@test:~#
            und mittels Putty
            login as: test
            test@test:~$ ^C
            test@test:~$
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @dolomiti Hatte ich eigentlich auch so gemacht... Wie hast du den User angelegt auf der LXC?
            Also im Container die Konsole geöffnet -> automatisch angemeldet worden als "root" und dann:
            useradd -m <user>
            passwd <passwort>
            Wenn ja, Hast du sonst noch was gemacht?
            Ich setzte jetzt mal den Server komplett neu auf... Eventuell ist schon zuviel verbastelt. Schadet ja nicht...
            Nebenfrage: Ich fange jetzt erstmal mit piHole an. Auf welchen Template habt ihr ioBroker draufgemacht? Auch auf einen Debian 11 Standart?
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @draexler ok, proxmox, auf welcher kiste? warum LXC? wenn das ding halbwegs fit ist, dann VM.
              zuwu einen passkey?
              nicht irgendwie, das musst du bei der install angeben. wird abgefragt.
              draexlerD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                zuwu einen passkey?
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                @da_woody ok, muss ich übersehen haben, aber da ich eh neu aufsetze hab ich mal ein genaues Auge drauf.
                  zuwu einen passkey?
                  @da_woody sagte in Proxmox SSH Zugriff:
                  nicht dass ich container kenne, aber was du schreibst gilr doch nur für ein eigenständiges OS in einer VM, oder?
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @homoran ich kenn auch nix mit container, aber wenn ich debian inste, dann wird gefragt, welche sachen ich installen will.
                      korrekt, aber wenn ich das hier mit den Überseecontainern verfolge nutzen die das OS des Hosts.
                        useradd -m <user>
                        passwd <passwort>
                        @draexler gestern erst selbst zwei Container erstellt mit Debian. Wie du schon selbst geschrieben hast auf der proxmox shell oder terminal erst als Root den User erstellen mit
                        useradd <username>
                        Wenn sudo schon installiert ist, dann den User mit in die sudo Gruppe aufnehmen
                        usermod -aG sudo <username>
                        Pi-hole dann installieren wie es in der offiziellen Doku steht.
                          useradd <username>
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @ciddi89 Ah ok, schon mal sorry für die doofen Fragen, aber manchmal habe ich den roten Faden bei Linux und co. noch nicht ganz gefunden.
                          Zwei Fragen:
                          1. Ich dachte eigentlich sudo sei eine Art "Fahrergurt". Solange ich das nicht vor einen Befehl schreibe passiert nichts (Außer ich bin root).
                            Wie kann ich den schauen ob sudo installiert ist? Wenn nicht, wie installiere ich das?
                          2. Wenn ich den User dann in die sudo Gruppe packe, ist er dann identisch zu "root" oder hat er nur die gleiche "Gewalt", aber nur wenn ich sudo vor einen Befehl setze?
                          crunchipC ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            Zwei Fragen:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @draexler erste Aufgabe nachdem man einen LXC erstellt hat
                            Vorbereitung LXC (Debian)
                            apt update && apt upgrade
                            dpkg-reconfigure tzdata
                            apt install sudo curl
                            adduser deinName
                            usermod -aG sudo deinName
                            @draexler sagte in Proxmox SSH Zugriff:
                            kommt darauf an, was
                            wenn es ohne Berechtigung nicht geht, dann mit sudo
                              Zwei Fragen:
                              @draexler naja manchmal braucht man gewisse rechte um Dinge durchzuführen. Daher ist es wichtig sich nur an den offiziellen Anleitung zu halten und die Befehle so zu nutzen wie es dort beschrieben ist.
                              @crunchip war schneller und da stehen die ersten wichtigen befehle drin. :)
                              Wenn du das alles gemacht hast kannst du mit deinem erstellen User Phiole installieren.
                              curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                                Zwei Fragen:
                                Wenn der user in der Gruppe 'sudo' ist, dann kann er per sudo kurz zu root werden.
                                Siehe:
                                echad@chet:~ $ whoami
                                echad
                                echad@chet:~ $ sudo whoami
                                root
                                echad
                                echad@chet:~ $
                                Ohne sudo passiert nur das, was der user auch von Haus aus darf. Und das ist natürlich nicht mehr als das vom Administrator für den user vorgesehene.
                                Per sudo zückst du ggf. das scharfe Schwert. Damit rennt man aber nicht permanent durch die Gegend. Deswegen ist es ja 'best practice' nur als Standard-User durch die Linux-Welt zu ziehen.
                                  Siehe:
                                  echad
                                  root
                                  echad
                                  echad@chet:~ $
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @thomas-braun sagte in Proxmox SSH Zugriff:
                                  schon klar, das muss man als fensteruser mal verstehn und akzeptieren. ;)
                                  aber danke, daß du da immer wieder hilfst! 👍
                                    Aber auch da gibt es ja User-Accounts. Für heikle Dinge musst du zum 'Admin' werden.
                                    Ist auch dort 'best practice'.
                                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ich tippe mal, dass weit >50% der Heimuser standardmäßig als admin (ohne PW) unterwegs sind
                                        Das halten ja auch viele für einen 'Failure by Design'.
                                        Deswegen hast du ja auch (neben anderen Dingen wie der höheren Verbreitung von Windows usw.) dort diese Problematik mit Viren, Trojanern und sonstigem digitalen Unkraut.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @thomas-braun tja, auf meinen windosen bin ich grundsätzlich admin. darum ja auch der schwierige umstieg auf den pingu... :)
                                          nicht, wenn du von anfang so werkelst. aber wir werden schon wieder OT...
