  5. Steckdose schalten i.v.b. mit mehreren Bedingungen [gelöst]
19 Beiträge 2 Kommentatoren 657 Aufrufe 2 Beobachtet
  • devdraconD Offline
    devdraconD Offline
    devdracon
    schrieb am zuletzt editiert von devdracon
    folgendes möchte ich erreichen:
    Eine Steckdose soll eingeschaltet werden wenn ein Gerät nicht mehr erreichbar ist. Diese Steckdose soll sich aber auch ausschalten, wenn a) ein bestimmter Powerwert unterschritten wird oder b) es später als eine bestimmte Uhrzeit ist oder c) der Ausschaltbefehl von extern (Alexa) kommt.
    Das nachfolgende Script habe ich dazu erstellt (berücksichttigt aktuell noch nicht Anforderung a), da schon die anderen Bedingungen nicht sauber funktionieren).
    Dieses Script liefert folgendes Ergebnis:
    Steckdose wird angeschaltet wenn Gerät nicht erreichbar; Steckdose wird ausgeschaltet wenn später als Uhrzeit x. Wird dann aber wieder eingeschaltet (vmtl. weil Trigger "Gerät nicht erreichbar = wahr) und dann wieder ausgeschaltet (weil Bedingung 2 = wahr)
    Aktuell komme ich da nicht weiter - ich habe aber auch so gut wie keine Erfahrung in Blockly.
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • devdraconD devdracon
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @devdracon
      Du hast 4 völlig verschiedene Ereignisse, auf die zu reagieren ist.
      Also brauchst Du 4 Trigger oder einen Trigger der auf Änderungen der 3 Eingangsgrößen reagiert + einen Trigger für die Uhrzeit.
      Warum so verklausuliert? "Alive-XXX", "Ein Gerät", "Eine Steckdose".
      Es hilft manchmal ungemein, wenn im Klartext gesagt wird, was die Eingangsgrößen sind und was man erreichen möchte.
      Vielleicht bis Du ja mit Deinem Vorhaben völlig auf dem Holzweg und andere können da ihre möglicherweise besseren Vorschläge einbringen.
      @devdracon sagte in Steckdose schalten i.v.b. mit mehreren Bedingungen:
      Wann darf denn dann bei Alive = False wieder eingeschaltet werden?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      devdraconD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @devdracon
        devdraconD Offline
        devdraconD Offline
        devdracon
        @codierknecht Danke für deine Rückmeldung und Input.
        Das mit den 4 Triggern macht es mir verständlich(er). Ich war in dem Gedankengang "gefangen" das mit einem Trigger abbilden zu "müssen" / können.
        zur Verklausulierung: mein Ansatz war es möglichst allgemeingültig zu beschreiben. Die Bezeichner kommen aus den DP.
        Gerät ist = Alive_xxx = Laptop
        Steckdose = switch_1
        a) zu deinem Codebeispiel habe ich eine Verständnisfrage: der erchte Teil ist "losgelöst" vom linken Block? Die "Objekt-ID" Werte müssen womit gefüllt werden?
        b) wann darf wieder eingeschaltet werden: ab Morgends / Sonnenaufgang, bestimmte Zeit, was auch immer
          Codierknecht
          In dem Beispiel sind beide Varianten abgebildet - 2 Trigger (der erste reagiert auf 3 DP) oder 4 Trigger.
          Mit den entsprechende Datenpunkten für Alive, Power und Alexa. Auf deren Änderungen willst Du ja dann reagieren.
          Das sollte man schon wissen, damit man es entsprechend berücksichtigen kann.
            devdraconD Offline
            devdraconD Offline
            devdracon
            @codierknecht ah, ok. Danke für die Erläuterung.
            Ich versuche das jetzt mal anhand deiner Anregungen umzusetzen und melde mich dann mit dem Ergebnis.
              Codierknecht
              @devdracon
              Kleine Schützenhilfe für den Einstieg, um unnötige Roundtrips zu vermeiden:
                @devdracon
                devdraconD Offline
                devdraconD Offline
                devdracon
                @codierknecht ob es hilft... 😇
                was prüfe ich damit? "falls nicht hole Wert von" was? - ich verstehe den Sinn dieses Blockly-Elements noch nicht.
                und: was für ein Block klebt denn am "falls" (da ist der Pfeil drüber)
                weitere Hürde:
                für z.B.den Powerwert benötige ich eine wenn-dann-abfrage? "wenn powerwert < 5 dann switch_1 = false
                  weitere Hürde:
                  Codierknecht
                  @devdracon
                  "WENN-DANN" heißt hier "FALLS-MACHE" und unter dem Pfeil klebt ein "und".
                  Der Pfeil sollte zeigen, wie man an das Element kommt - da suchen sich viele 'nen Wolf.
                  Das es in diesem Beispiel um "Alive" geht - was ja vermutlich ein True/False (Wahr/Falsch) Wert ist, kann man direkt auf den Inhalt (Wert) des Datenpunktes prüfen.
                  In Pseudocode würde da stehen:
                  if not Wert and Zeit between "12:00" and "18:00" then
                    // hier die jeweilige Aktion
                  end if
                  Ein if not Wert ist das Gleiche wie ein if Wert = false
                  Für "Power" könnte das dann im Prinzip so aussehen:
                    weitere Hürde:
                    Codierknecht
                    @devdracon
                    Wenn Du lieber direkt Code schreiben willst, statt mit Blockly zu arbeiten ... lesen tut sich das besser:
                    on({id: "meross.0.2104171240093290849948e1.0-power", change: "ne"}, async function (obj) {
                      if (obj.state.val < 5 && compareTime('12:00', '18:00', "between", null)) {
                        setState("alias.0.plugs.switch_1", true);
                      @devdracon
                      end if
                      devdraconD Offline
                      devdraconD Offline
                      devdracon
                      @codierknecht ...ist es ein Unterschied, ob bei dem "und"-Block die Werte in einer Zeile oder wie bei dir untereinander stehen? wie geht das ggf. das untereinander anzuordnen? finde ich besser lesbar als in einer Zeile...
                        Codierknecht
                        @devdracon
                        macht keinen Unterschied!
                        Rechtsklick auf den Block mit dem "und"
                          @devdracon
                          devdraconD Offline
                          devdraconD Offline
                          devdracon
                          @codierknecht Danke!
                          Wofür benötige ich den Zeitplan am Ende? Für was erfolgt hier die Zeitsteuerung?
                            Codierknecht
                            Du hast geschrieben, dass zu einer bestimmten Uhrzeit eine Dose zu schalten ist.
                            Das ist ein separater Trigger, da das ja nix mit der Änderung von "Alive" oder "Power" etc. zu tun hat.
                              devdraconD Offline
                              devdraconD Offline
                              devdracon
                              @codierknecht Die Uhrzeit wird doch an dem Änderungstrigger geprüft? Bsp.: wenn sich der Zustand von Objekt-ID "Alive" ändert & es zwischen 12 und 18 Uhr ist schalte Dose ein
                              Der separate Zeit-Trigger würde die Dose unabhängig von den Zuständen der Objekte schalten? Richtig?
                                Codierknecht
                                Dazu braucht man einen eigenen Trigger!
                                Die Prüfung auf die Uhrzeit bei den anderen Triggern soll regeln, dass z.B. bei Alive=False die Dose nach einer bestimmte Zeit nicht eingeschaltet wird.
                                Dass die Dose um eine bestimmte Uhrzeit ausgeschaltet werden soll, hat ja sicher einen Sinn.
                                Wenn Du z.B. einstellst, dass die Dose immer spätestens um 23:00 Uhr abgeschaltet wird ... was soll passieren, wenn das Gerät (Laptop) erst um 23:05 nicht mehr erreichbar ist? Dose wieder an? Wohl kaum. Daher auch meine Frage nach dem "Ruhezeitraum".
                                  devdraconD Offline
                                  devdraconD Offline
                                  devdracon
                                  @codierknecht ok. jetzt bin ich verwirrt.
                                  Die Dose wird Abends immer über "human Input" ausgeschaltet. ("Alexa alles aus") Uhrzeit ist da variabel.
                                  So sieht das jetzt bei mir aus.
                                  Würde also für die erste Bedingung bedeuten:
                                  Falls das Objekt "Alive Laptop" sich ändert (egal welcher Zustand) wird geprüft ob die aktuelle Zeit zwischen 12 und 18 Uhr ist, wenn ja, schalte die Dose "Ladestation" aus.
                                  Damit dann die Dose in der übrigen Zeit eingeschaltet wird, brauche ich den anderen (separaten) Trigger?
                                  Das würde dann für das obige Beispiel bedeuten, das ich bei den Zeiten die Ruhezeiten definieren müsste?
                                    Codierknecht
                                    Jetzt bin ich irritiert :-(
                                    Das klang in Deinem Eingangspost anders:
                                    soll sich aber auch ausschalten, wenn ... oder b) es später als eine bestimmte Uhrzeit ist
                                    Wenn nur durch Alexa und nicht zeitgesteuert, wird das deutlich einfacher.
                                    Mach's für den Anfang mit einzelnen Triggern - ist übersichtlicher.
                                    devdraconD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      devdraconD Offline
                                      devdraconD Offline
                                      devdracon
                                      @codierknecht Kommunikationsmissverständnis. Sorry. 😕
                                      Ich hatte ursprünglich das Problem das sich die Dose immer wieder - nach der von mir -ursprünglich falsch konfigurierten Logik- immer wieder einschaltete. Daher dachte ich, das ich eine Regel für eine bestimmte Uhrzeit benötige.
                                      Danke nochmal für deinen unermüdlichen Input. Ich habe an dem Beispiel heute viel gelernt! 👍🏻
                                      Ich setze das später mal um - für heute bin ich erst mal raus.
                                        devdraconD Offline
                                        devdraconD Offline
                                        devdracon
                                        @codierknecht Deine Scriptvorlage funktioniert perfekt - danke!
