  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 53 Beobachtet
    Michaelnorge
    Mir ist was aufgefallen:
    Ich kann unter den Objekten bei Info-connection den Wert manuell von false auf true setzen, dann zeigt der Adapter grün 😂
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      theGrinch
      @michaelnorge Hacker!!! 🙃
      • M Michaelnorge
        Gibt es eigentlich die Möglichkeit, den Ladezeitpunkt bei einem E-Auto zu erfassen?
        Bei mir ermittelt Tibber automatisch den tiefsten Energiepreis und schaltet dann die Wallbox frei.
        theGrinch
        @michaelnorge läuft bei mir auch automatisch über Tibber. Leider auch wenn ich ihn eigentlich nur für die Sonne drangehängt habe.
        Kann man da was mit der Berechnungsfunktion des "anderen" Tibber Adapters machen? Ich hab die noch nicht genutzt.
        • T theGrinch
          Michaelnorge
          @thegrinch Der berechnet wann nachts der Warmwasserspeicher anspringt, und abends, wenn man der Alexa "Spülmaschine" zuruft, wird einem erzählt, in wie viel Stunden die Maschine anlaufen soll :-)
            Michaelnorge
            Seit heute morgen habe ich die Meldung error: tibberconnect.0 (11397) Error in Tibber Feed on "undefined" with message "undefined" im Log und der Adapter tut nicht mehr.
            Kann das jemand bestätigen?
            • M Michaelnorge
              theGrinch
              @michaelnorge nein. Alles gut hier (mit weiterhin alle 30min restart)
              • T theGrinch
                Michaelnorge
                @thegrinch Ja hier auch, wahrscheinlich war der Server nur down - obwohl die App tat!
                • M Michaelnorge
                  theGrinch
                  @michaelnorge sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                  Magst du dein Skript für die Spülmaschine teilen?
                  Würde das gerne auch umsetzen und nicht bei 0 anfangen.
                  • C Codibris
                    Aktuelle Test Version 0.0.9
                    Veröffentlichungsdatum 10.12.2022
                    Github Link https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
                    Issues https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues
                    Hallo Community,
                    Ich freue mich mit euch meine Entwicklung zur Anbindung der Tibber API an den ioBroker zu teilen. (Ich weiß es gibt schon ein ähnliches Projekt). Ich möchte gerne an diesem Projekt lernen und wachsen, daher möchte ich das Ganze so früh wie möglich mit euch teilen und bin gespannt auf die Rückmeldungen und Ideen, was man dem Adapter noch beibringen könnte.
                    Issues gerne direkt in GitHub anlegen.
                    Was kann die Version
                    0.0.1
                    Folgende Daten können aktuell von der Tibber API gelesen werden:
                    • Liste eurer "Zuhause" und Details dazu
                    • Details zur Messstelle
                    • Angabe ob stundenbasierte Abrechnung aktiv ist
                    • Aktueller Preis kw/h
                    • Tagespreise
                    • Preise von Morgen (immer ab 13:00 Uhr verfügbar)
                    0.0.2
                    • Wechsel vom schedule zum deamon
                      • Home Daten werden aktuell beim Start des Adapters geladen
                      • Aktueller Energiepreis wird alle 5 min aktualisiert
                    • Anbindung von TibberPulse Daten
                      • neben den Werten 'Power' und 'Timestamp' könnt ihr auswählen, welche Werte im Feed (Pulse) geladen werden sollen
                    • Tagespreise (Verlauf) und Preise von Morgen sind aktuell nicht drin. Kommen mit V 0.0.3 zurück :)
                    Da Pulse in DE noch nicht verfügbar ist, könnt ihr zum Probieren das Demo Token von Tibber verwenden:
                    '476c477d8a039529478ebd690d35ddd80e3308ffc49b59c65b142321aee963a4'
                    Bin mir noch nicht sicher, ob der Feed die Live Daten ggf. auch die Discovergy Messstellen ausgibt. Das kann ich erst im April testen.
                    0.0.3
                    • Daten zu Tagespreisen und Preisen von morgen werden abgerufen
                      • Tagespreise waren in Version 0.0.2 nicht enthalten
                    0.0.7
                    • Der Connection Status wird nun gesetzt - entweder durch den Feed (bei einem Pulse) oder durch den Kontakt zur API (ohne Pulse)
                    • Die Verbindung zur API wurde auf die Änderung durch Tibber im Dezember 2022 vorbereitet
                    0.0.8
                    • Einige Fehlerbehandlungen beim Abruf der API wurden ergänzt, um die Stabilität des Adapters zu erhöhen.
                    0.0.9
                    • Bei der Verwendung eines Pulses versucht der Adapter die Verbindung im 5 Sek. Intervall wiederherzustellen, wenn diese abgebrochen ist.
                    • Einige technische Korrekturen bei der API Abfrage wurden umgesetzt
                    • Das debug Log wurde um die Daten der API erweitert
                    Falls Ihr gerne zu Tibber wechseln wollt, würde ich moch freuen, wenn ihr meinen Einladungscode verwendet würdet: https://invite.tibber.com/hgg53izs (ist natürlich freiwillig - am Ende haben beide was davon ^^)
                    Liebe Grüße
                    Codibris
                    Michaelnorge
                    @codibris Gibt es die Möglichkeit einen Wert zu implementieren der anzeigt wann das E-Auto aufgeladen werden wird?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      theGrinch
                      Live Measurements wird seit gestern nicht abgerufen.
                      Fehlermeldung:
                      Error in Tibber Feed on "liveMeasurement" with message "Cannot read properties of undefined (reading 'warn')"
                      Restart des Adapters ohne Effekt.
                      Die Preise kommen aber.
                      In meiner App Anzeige des Pulse.
                      • T theGrinch
                        Fehlermeldung:
                        Michaelnorge
                        @thegrinch Das hatte ich auch vorgestern und dazu einen Bug geschrieben - den aber wieder sofort gelöscht als ich bemerkt hatte das die API down war.
                        • C Offline
                          Codibris
                          Ich werde jetzt beginnen die neue API zu implementieren. War einige Zeit nicht da, daher geht es erst jetzt weiter :-) Melde mich mit einer Version 0.0.5 mit dem neuen API Paket.
                          • C Codibris
                            Michaelnorge
                            @codibris said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                            Genial, freue mich drauf!!!
                            • C Offline
                              Codibris
                              schrieb am zuletzt editiert von Codibris
                              Ich habe in gitHub jetzt eine 0.0.6 erstellt. Mit der konnte ich mit dem Demotoken live Daten abrufen. Könnt ihr gerne mal probieren.
                              Wichtig: Ich habe noch nichts weiter von den Issues bearbeitet - das war jetzt nur ne quick und dirty Option, sodass ich möglichst wieder live Daten bekommt.
                              Kommen noch weitere Versionen mit euren Issues - danke dafür schon mal :-)
                              T M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Codibris
                                theGrinch
                                @codibris Daten kommen wieder. Danke!
                                • C Offline
                                  Codibris
                                  Aktuelle Test Version 0.0.7
                                  Veröffentlichungsdatum 19.11.2022
                                  Neu in der Version
                                  1. Der Connection Status wird nun gesetzt - entweder durch den Feed (bei einem Pulse) oder durch den Kontakt zur API (ohne Pulse)
                                  2. Die Verbindung an zur API wurde auf die Änderung durch Tibber im Dezember 2022 vorbereitet
                                  • T theGrinch
                                    @codibris aktuell crasht der Adapter auch regelmäßig alle 30-40min bei mir.
                                    Habe ihn auf 'alle 30min neu starten' gestellt, damit geht's aber sicherlich nicht so gedacht.
                                    Außerdem tauchen nicht alle anwählbaren Punkte als Datenpunkte auf, z. B. Signalstärke.
                                    Wenn du irgendwas an debug info brauchst, gerne melden.
                                    Codibris
                                    @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                    Hey @theGrinch,
                                    in meiner Testumgebung bekomme ich da Werte. Allerdings ist der Adapter so gebaut, dass nur Datenpunkte erstellt werden, wenn hier von der API auch wirklich Werte kommen.
                                    Kannst du über den Tibber API Explorer (https://developer.tibber.com/explorer) mit deinem Token mal schauen, ob du da Werte bekommst, wenn du die "signalStrength" mit anforderst?
                                    Hier mal als Bsp. mit dem Demo Token - oben rechts die passende Vorlage nehmen und den Wert links ergänzen:
                                    Vielleicht ist das ja schon das "ganze" Problem. Könnte das als Hinweis mit in die Konfiguration schreiben - je nach deiner Rückmeldung würde ich das gitHub Issue anpassen (https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/84)
                                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Codibris
                                      Michaelnorge
                                      Danke Dir!
                                      Der Adapter ist jetzt auf grün, Daten kommen auch.
                                      Ich lasse den Adapter jetzt mal laufen (keine 30minütige Neustarts) und schau was passiert!
                                      Danke für Deine Mühe!
                                      • C Codibris
                                        Hey @theGrinch,
                                        Michaelnorge
                                        Unter signalStrength kommen bei mir keine Werte rein.
                                        • C Codibris
                                          Neu in der Version
                                          souhl
                                          schrieb am zuletzt editiert von souhl
                                          @codibris Klasse arbeit! Leider bekomme ich den Adapter nicht installiert. Probiere es, in dem ich GitHub Link im ioBroker über die Custom URL installiere. Leider passiert da nichts. Gibt es einen anderen Weg?
                                          Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
