  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
235 Beiträge 18 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Laser
    es gibt aber mehrere Anleitungen, die suggerieren, mit Proxmox ist es eine heile Welt und nichts Anderes sollte man nehmen, wenn man mitreden möchte. Proxmox ist zum Probieren ganz nett. Wenn man fertig ist mit Probieren, dann war's das! Aber wenn IOBroker auf dem 2 GB Raspi 4 läuft und der RAM zu 50% ausgelastet ist, kann der 4 oder 8GB nur besser und ausreichend sein. Ich sichere immer mal ein Image der SSD. Das hat 2 Jahre genügt. Gut, dass es wieder den 4GB Odroid gibt. Ich überlege noch, ob der Sprung von 2 auf 4GB genügt oder ich auf 8 warte. Als ich den 2GB Pi gekauft habe, gab es nur den als Größten. Kurz darauf Größere, aber auch wesentlich teurer.
    #93
    @laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
    so ging es mir auch.
    das passte aber ganz gut, da ich ihn dann 1:1 mit dem Tinkerboard vergleichen konnte.
    gibt es im bundle hier
    https://www.rasppishop.de/rpi4-bundle-offiz-teile_17
    den 4er auch
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      den 4er auch
      L Online
      L Online
      Laser
      #94
      @homoran Die 8GB Preise sind zur Zeit etwas irre! Wenn die IO-Broker Kiste jetzt aber ohne Debmatic nicht mehr abschmiert, bleibt erst mal der 2 er.
        #95
        der 8er lag meines Wissens immer über 100€. Da ist ein Bundle mit Netzteil, Gehäuse und Karte für 164 € nicht wirklich irre!
        ich habe schon Preise für nackte 8er um 200€ gesehen. Da würde ich dir recht geben.
          L Online
          L Online
          Laser
          #96
          @homoran OK, wenn man Alles neu braucht- Netzteil, Gehäuse und Karte brauche ich nicht neu.
          • L Laser
            #97
            in den momentanen Zeiten solltest du den Faktor Verfügbarkeit nicht zu gering schätzen.
            Da lieber "unnützes" Zeug mitkaufen. SD Karte ist immer gut in Reserve zu haben, Netzteil auch
              L Online
              L Online
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #98
              @homoran Habe 4 Netzteile und IO Br. läuft auf SSD. Nur nicht verrückt machen lassen. Mit einem neuen Pi verfällt auch meine offline- VIS Lizenz! Die Preise lagen unter 100 €!
                die IO Broker Welt hat sich auf maximale Hardware eingeschossen
                was veranlasst dich zu dieser Aussage?
                Bis vor 2 (??) Jahren gab es keine RasPi über 1GB. zu der Zeit lief es bei mir auf einem Tinkerboard mit 2GB absolut problemlos.
                Auch die Aussage
                Mit Promox, um jeden Tag eine neue Installation ausprobieren zu können.
                kann ich so nicht stehen lassen.
                Dies ist eine Facette, die mit Proxmox kostenfrei dazu kommt.
                Proxmox ist vielmehr deswegen von hohem Interesse, da der Leistungssprung von einem Raspi zu einem NUC (zumindest damals) so hoch ist/war, dass man auf dem NUC weitere VMs für weitere Applikationen laufen lassen kann und dadurch auf weitere SBC verzichten kann.
                Dabei kommt man dann sowohl preislich als auch vom Stromverbrauch insgesamt günstiger.
                ich selber habe damals zum Testen absichtlich mit einem sehr schwachen NUC (NUC5PPYH) beg8nnen und dirt ioBroker nativ drauf laufen lassen.
                SSD hatte ich noch, und 8GB RAM war günstig. Das Teil hat insgesamt etwa 200€ neu gekostet.
                Proxmox ist also gar nicht nötig.
                @andygr42 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                Was mich zum M1 getrieben hat waren, neben Verfügbarkeit und Preis, die Schnittstellen. eMMC, M.2 und SATA.
                Das war für mich damals der Cubietruck, als Raspis noch mit 512MB daherkamen.
                Jetzt könnte ich noch den Odroid C4 empfehlen weil lieferbar
                https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pol_7&nbc=1
                ich habe nur den C2, bin aber sehr zufrieden (gewesen). Ist im Moment nicht aktiv.
                AndyGR42
                schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                #99
                @homoran sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                Der C4 hat aber leider weder SATA noch M.2. Ich möchte eigentlich ungern eine größere iobroker Installation inkl. History DB etc. auf einer eMMC oder gar einer SD Card laufen lassen. USB-SATA Adapter funktionieren natürlich auch, ein M.2 Sockel ist aber viel eleganter und bei 30€ für 250 GB auch günstiger als USB Adapter + SATA SSD
                P.S.: für den 8GB M1 habe ich vor einigen Woche bei Pol... 115 € bezahlt. Das fand ich ziemlich ok.
                P.P.S.: aktuell 129 aber nicht lieferbar. Der M1 4GB ist für 99 zu haben
                • A AndyGR42
                  #100
                  wie gesagt kann ich das absolut nachvollziehen.
                  Ich wusste gar nicht dass es sowas wieder gibt.
                  Der Cubietruck stand damals mit diesen Features ziemlich allein da. (der BPi hatte noch SATA).
                  Alles was danach kam hatte nur noch einen internen USB2SATA als SATA verkauft, mit entsprechend niedrigen Durchsatzraten.
                  allerdings läuft bei mir als sich verselbständigter Versuch eine umfangreiche historisierte Raspi Installation auf SD Karte seit Erscheinen des Pi4 2G
                  • L Online
                    L Online
                    Laser
                    #101
                    da ich nun so ein schickes Proxmox- System habe (noch RAM schwach), würde ich Debian 11 installieren. Habe ein Image local geladen.
                    2022-09-22-raspios-bullseye-arm64.img
                    In der Konsole bekomme ich aber keine Installationsmöglichkeit angeboten. Nur "Start". Zu starten gibt es aber noch nichts. Habe ich ein falsches Image?
                    bahnuhrB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #102
                      @laser
                      Den link von der installation proxmox auf der iob seite hatte ich dir gesendet.
                      Dort steht alles detalliert drin.
                      Wahrscheinlich hast du noch keine vm oder container eingerichtet.
                      Steht aber auch in der Anleitung.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @laser
                        L Online
                        L Online
                        Laser
                        #103
                        @bahnuhr Die Anleitung habe ich aufgesogen! Eine VM habe ich. Einen Container brauche ich nicht - oder doch, das ist mir noch nicht klar!
                        • L Laser
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #104
                          Das ist aber kein Debian11-Image für eine VM unter Proxmox! Eher das hier: https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.5.0-amd64-netinst.iso
                          • L Laser
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #105
                            entweder oder
                            Nimm die VM
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              entweder oder
                              Nimm die VM
                              L Online
                              L Online
                              Laser
                              #106
                              @bahnuhr Die VM habe ich. Das neu angegebene Image hatte ich zuerst runtergeladen. Ging aber damit nicht, darum das von mir angegebene. Ging dann auch nicht. Entpacken muß ich doch nichts?
                              • L Laser
                                #107
                                ist für Raspi o.ä.
                                nein, aber internet solltest du haben
                                edit: hast du das image nach proxmox hochgeladen?
                                  ist für Raspi o.ä.
                                  L Online
                                  L Online
                                  Laser
                                  #108
                                  @homoran Ich habe das Image (3x) runtergeladen und local verfügbar gemacht. Steht bei "Iso- Images". Angabe der URL, was ja auch gehen soll, wird nicht angenommen. Meldung:
                                  Parameter verification failed. (400)
                                  url: value does not match the regex pattern
                                  • L Laser
                                    #109
                                    das lassen wir mal außen vor
                                    zeigen, bitte!
                                      zeigen, bitte!
                                      L Online
                                      L Online
                                      Laser
                                      #110
                                      • L Laser
                                        #111
                                        @laser gut!
                                        jetzt
                                        Mit einem Klick auf den blauen Button Erstelle VM öffnet sich ein Fenster, in dem folgende Einstellungen getroffen werden müssen.
                                        Allgemein: Vergabe des Hostname und Passwort, ID wird vorgegeben (beginnt mit 100), kann geändert werden, jedoch nicht nachträglich.
                                        OS: Storage Auswahl(local) und ISO-Image(debian-11-netinst.iso)
                                        • L Laser
                                          #112
                                          @laser was ist denn mit der 100 (debian 11)??
