  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
235 Beiträge 18 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
    Den Micro PC habe ich erst diese Woche gebraucht gekauft
    Und wenn der jetzt in der Ecke steht dann kannst Du den RPI knapp 5 Jahre unter Volllast betreiben und das wär immernoch günstiger als der Anschaffungspreis für den NUC - nehm ich mal an 😀
    Das sind hier Rechenaufgaben... da schlackern mir die Ohren.
    Aber ich hab auch schon manch Investitionen getätigt welche sich nicht gelohnt haben - da sind wir glaub alle ähnlich gestrickt
    L Online
    L Online
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #70
    @djmarc75
    Es geht um das Prinzip! Viel Aufwand für nichts, mag ich nicht. Evtl im Winter bei viel Langeweile. Dann muß ich mir noch überlegen, wie ich die Binärausgänge an den Micro PC bekomme. Der steht dann auch nicht da, wo die Ausgänge gebraucht werden. Kabel gehen nicht mehr ohne Riesen Aufwand zu ziehen. Das Netzwerk- Kabel zum Heizungs- Pi verlegen war schon ein wahnsinns- Dreck!
    Der Pi4 läuft mit einer normalen SSD. RAM starke Pi sind ja super teuer geworden. Oder nicht verfügbar. Das sitze ich erst mal aus.
    • L Laser
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #71
      Also alles OutOfTheBox... da denkst Du aber total falsch was SmartHome und ioBroker angeht...
      Es gibt bestimmt fertige Systeme welche das 10-fache Kosten (oder noch mehr) !
      Und hör auf die vorherigen Beiträge immer zu bearbeiten, da blickt ja kein Mensch mehr durch 😜
      Ja die RPI4 sind nicht nur teuer geworden sondern auch fast nicht mehr zu bekommen - schade eigentlich ☹
      Lehrling seit 1975 !!!
      bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #72
        @djmarc75 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
        Lass gut sein; er will halt nicht.
        Kommt schon von alleine wieder wenn etwas nicht läuft.
        Schaun wir mal.
        Danke.
          L Online
          L Online
          Laser
          #73
          @djmarc75 Schon wieder bearbeitet (jetzt das vorletzte Mal!). Natürlich gibt es fertige Systeme, die superteuer sind. Kommen für mich nicht in Frage. "Einsparung bis zu xx %" . Kann auch 0 % sein. Für mich ist das ein Notsystem geworden, mit dem ich meine Viessmann Öltherme vom pausenlosen Takten abhalte. Damit fing das Ganze an. Weihnachtsbeleuchtung, weil ich jedes Jahr die Schaltuhren suchen mußte. Und programmierbares Steuern einer Wärmerückgewinnung, ohne eine superteure Fertiglösung kaufen zu müssen, die evtl. auch nicht zufriedenstellend läuft. Bei mir gibt es wenige unnötige Anwendungen.Lampen vom Handy aus dimmen und schalten- Dafür habe ich altmodische Lichtschalter.
          Was denke ich denn total falsch?
          DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #74
            Naaaa, Du denkst nicht falsch - andere denken halt anders
            UND bearbeiten die Beiträge nicht so oft wie Du 😬
            Hier tauscht man sich halt aus und teilt seine Meinungen/Erfahrungen.
            Bin auch erst knapp 2 Jahre dabei und sammle auch noch Erfahrungen - bin da noch lange nicht am Ende!
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #75
              @laser
              Bin schon ein bisschen länger dabei als @DJMarc75
              Hatte iob früher auf Win. Und hab dies auch verteidigt.
              Aber ständig ging etwas nicht. Und die wenigsten hier sind auf win.
              Und dank @Homoran bin ich dann irgendwann auf nuc und proxmox gewechselt.
              Gibt mittlerweile auch ne super Doku zum Installieren auf iob seite.
              Und das war die beste Entscheidung. Man kann backups machen um etwas auszuprobieren.
              Wenns nicht klappt, dann einfach wieder einspielen. Dauert dann keine 10 minuten.
              und früher: ständig bammel, dass ein update funktioniert
              Fazit für mich und dies kann ich nur empfehlen:
              kein raspi, wg. SD Problematik (haben aber wohl die meisten hier)
              Nuc und proxmox und ordentlich ram.
              Das isses.
              Danke.
                L Online
                L Online
                Laser
                #76
                @djmarc75 Ich mache das auch noch nicht länger. Mit FHEM angefangen. Jetzt müßte der Schaltkasten an der Heizung größer werden, um noch mehr Komponenten unterzubringen. Da hängt aber Alles schon voll und müßte versetzt werden. Einschließlich Kabelage. Davor graut es mir etwas.
                • L Laser
                  L Online
                  L Online
                  Laser
                  #77
                  @laser Mein Raspi hatte zuerst Noname eine mini SSD. Stieg nach (geschätzt) 1 Jahr aus. Jetzt eine normale Consumer SSD. Hält bisher. Die irrsinnige Protokoll- Schreiberei der Linux Systeme macht die Speicher auch kaputt. Und im Fehlerfall findet man im Protokoll auch bloß nichts.
                  Proxmox habe ich versucht zu installieren (nehme ich wieder in Angriff, will mich ja nicht als ewig Gestrigen beschimpfen lassen). Die SSD wurde nicht erkannt. Von einem USB- Stick installiert.
                  • L Laser
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #78
                    @laser
                    anbei der link (falls du ihn noch nicht hast)
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @laser
                      L Online
                      L Online
                      Laser
                      #79
                      @bahnuhr
                      schöne Beschreibung. Funktionierte aber bei mir nicht mit SSD. Mit HDD geht es jetzt. Kann dann evtl. auf SSD (clonen) umziehen. KVM Virtualisation finde ich auch nicht im BIOS (Rechner ist alt, habe ich bewußt wegen Stromsparen gekauft, sollte 4,5 Watt ziehen, braucht aber 8).
                      • L Laser
                        @bahnuhr
                        #80
                        liegt dann aber am Rechner in Verbindung mit der SSD.
                        hab so etwas auch auf einem Notebook gehabt. Einige BIOSe mögen nicht jede SSD.
                          L Online
                          L Online
                          Laser
                          #81
                          Debian11 geht ja auf der SSD.
                          • L Laser
                            #82
                            @laser möglich dass es dann tatsächlich an der CPU klemmt, weil diese keine IntelVT unterstützt
                            https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000005486/processors.html
                              L Online
                              L Online
                              Laser
                              #83
                              fange nochmal von vorn an. Auf HDD scheint es zu gehen...
                                #84
                                welche cpu hat denn dein Rechner?
                                  L Online
                                  L Online
                                  Laser
                                  #85
                                  Modell: TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE
                                  Prozessor: Intel® Celeron® Processor J4005
                                  • L Laser
                                    #86
                                    der sollte es können
                                    https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/128992/intel-celeron-j4005-processor-4m-cache-up-to-2-70-ghz.html
                                      L Online
                                      L Online
                                      Laser
                                      #87
                                      Mit der HDD scheint es auch zu gehen. Werde noch etwas experimentieren und morgen weitermachen...
                                      • L Laser
                                        AndyGR42
                                        schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                                        #88
                                        Ich bin neulich auf den ODROID-M1 8GB umgestiegen. Das mag heute etwas überdimensioniert erscheinen, ich habe aber keine Lust jedes Jahr nachzubessern. Ich erwarte, dass das System mind. für die kommenden 3 Jahre ausreicht, egal wie sich iobroker und 3rd party Software weiterentwickeln. Der M1 kann leider nicht von SSD booten, dafür hat er halt die vorhandene eMMC bekommen. Die iobroker Installation liegt auf der M.2 NVMe. Backup und Logfiles habe ich (soweit möglich / nötig) auf eine zweite SATA SSD umgebogen, die ich noch hatte.
                                        • A AndyGR42
                                          L Online
                                          L Online
                                          Laser
                                          #89
                                          @andygr42
                                          die IO Broker Welt hat sich auf maximale Hardware eingeschossen. Mit Promox, um jeden Tag eine neue Installation ausprobieren zu können. Ich bin ja auch der Meinung, ein Raspi 4 mit 8GB Ram und SSD ist mehr als genug. Wenn er wieder mal bezahlbar erhältlich ist, kommt der rein. An Stelle des 2GB. Ich weiß auch nicht, warum ich ständig neu installieren sollte, mit Proxmox System. Ich mache es eben mal. Um gerüstet zu sein für die ferne Zukunft.
