  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [gelöst] InfluxDB v 1.x auf v 2.x updaten
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • stony2kS stony2k
    @mickym sagte in Hilfe benötigt: Durchschnitt der Werte aus InfluxDB:
    @stony2k du musst halt flux lernen, aber wenn du bislang noch keine sql abfragen gemacht hast, dann kannst gleich neu lernen. Für die Migration weiß ich nicht, ob das geht, aber in den iobroker lässt sich eine Version 2.x genauso integrieren. Ich habe als Test die glaub aktuelle 2.4 laufen. Irgendwann werden auch die mit der Version 1.x umstellen müssen, wenn sie nicht mehr supported wird.
    Meine letzten SQL Abfragen habe ich vor Jahren gemacht, das ist eh schon was her. Läuft die 2.4 problemlos? Dann würde ich mich mal ans Update machen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @stony2k sagte in Hilfe benötigt: Durchschnitt der Werte aus InfluxDB:
    Wie gesagt ich hab keine Probleme und gibt einige hier, die das auch benutzen. Die meisten scheuen das Update weil sie nicht flux lernen wollen.ich lerne noch bisschen an der influx university
    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      Flux brauche ich aber nur jetzt für den speziellen Fall meiner gewünschten Abfrage, oder? Ansonsten ist die Version im ioBroker doch gleich, also "klicki bunti" wie bisher oder?
      • stony2kS stony2k
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @stony2k ja ist der gleiche Adapter im iobroker da kannst die Version ja einstellen.
        Hier die offizielle Doku zum Upgrade: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
        Nein flux ist die generell Sprache in influx dB 2.0, sql funktioniert nicht mehr.
        • mickymM mickym
          stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          @mickym Danke. Die Doku hilft mir leider nicht weiter, da meine installierte Version den Befehl upgrade nicht kennt. Schaue gerade im Internet, was ich machen muss.
          influxd upgrade
          unknown command "upgrade"
          • stony2kS stony2k
            influxd upgrade
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @stony2k du musst erst influx dB v2 installieren. Das Upgrade Kommando kennt nur die Version 2
            • mickymM mickym
              stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              @mickym Installiert und am Laufen. Hatte von der V1 DB auch ein Backup gemacht. Sehe zwar unter Buckets "ioBroker" als Datendank, aber die scheint leider leer zu sein. Muss mal schauen was ich da falsch gemacht habe und ob ich mein Backup "meta.00" wiederherstellen kann.
              • stony2kS stony2k
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @stony2k Wie gesagt ich habe nicht migriert. Scheint auch nicht banal zu sein, aber sieht so aus, als ob ggf. beide Versionen parallel laufen können. In der Influx db v1 muss man wohl so ein DBRP mapping erstellen.
                Vielleicht hilft Dir ja die manuelle Migration der Anleitung: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich sehe gerade - mit dem letzten apt update - wurde auch die influxdb aktualisiert:
                  apt policy influxdb2
                  influxdb2:
                    Installiert:           2.5.1-1
                    Installationskandidat: 2.5.1-1
                    Versionstabelle:
                   *** 2.5.1-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                       2.4.0-1 500
                       2.3.0-1 500
                       2.2.0 500
                  Ist also schon 2.5.1 aktuell
                  • mickymM mickym
                    influxdb2:
                      Versionstabelle:
                     *** 2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    @mickym Ja die 2.5.1 habe ich auch direkt installiert. Kämpfe noch immer ein wenig herum und suche natürlich bei Google herum. Alles nicht so einfach :)
                    Im Data Explorer sehe ich z. B. mit dem Schalter "View Raw Data" Einträge von 11:25 Uhr. Also hat die Migration wohl funktioniert. Wenn ich allerdings auf den Graphen umschalte werden nur noch neue Einträge angezeigt, die unter InfluxDB 2 erstellt wurden. So ganz verstehe ich das nicht.
                    • stony2kS stony2k
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @stony2k Na wenn Du die Raw Data siehst dann sind die Daten da.
                      Bei der Query musst halt die entsprechenden Filter setzen und den Zeitraum
                      Dann schau mal unter table, ob die Daten da sind.
                      • mickymM mickym
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        @mickym Schau selbst. Daten sind vorhanden, z. B. ab 11:30 Uhr
                        Wechsel ich dann auf den Graphen sehe ich in der Kurve aber nur Daten ab 14:14 Uhr
                        • stony2kS stony2k
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @stony2k Nee das passt schon - in der Tabelle das sind UTC Daten - im Graph ist das local time.
                          Auch wenn Du 11:30 als start angibst - ist ja nur das Startzeitfenster. Geh mal auf die Seite 6. Der Datenpunkt ist die letzte Spalte und wie gesagt UTC.
                          • mickymM mickym
                            stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                            @mickym Ich sehe in den Rohdaten echt keinen Unterschied (zwischen V1 und V2 Daten), bin ich da gerade betriebsblind? :D
                            Aber müsste ich nicht im ioBroker die älteren Daten sehen? Oder muss ich die alten Daten umwandeln? Verstehe noch nicht so ganz den Sinn der Migration der alten Daten, wenn diese nicht mehr verwendet werden können
                            Im Data Explorer macht es auch keinen Unterschied, ob ich zwischen local und UTC wechsle. Wobei mir das egal ist, aber der ioBroker sollte schon auf die alten Daten sichtbar sein. Oder habe ich quasi Pech und komme nicht darum die alten Daten um ioBroker nicht mehr sichtbar zu haben?
                            Habe mal auf Neugierde das nächtliche Backup vom BackItUp Adapter eingespielt (vorher in der Konfiguration auf die InfluxDB 2.x Einstellung alles angepasst). Restore ist laut dem Apater auch erfolgreich, aber mehr Daten sehe ich trotzdem nicht. Als ob "die alten Daten" nicht mehr angezeigt / benutzt werden können.
                            • stony2kS stony2k
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @stony2k Ja meines Erachstens bin ich mir nicht sicher, ob Du die alten Daten migriert hast. Du musst die alten Daten umwandeln, so verstehe ich diese Anleitung. Also bevor Du nicht die alten Daten siehst - ist die DB nicht richtig umgewandelt.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Hast Du mal versucht mit dem influx db 1 Kommando Deine Datenbank zu exportieren:
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
                                Das mit der influx db1 eingeben
                                influx_inspect export \
                                  -database example-db \
                                  -retention example-rp \
                                  -out /path/to/example-db_example-rp.lp \
                                  -lponly
                                Das mit der influx db2.5 eingeben
                                und dann in der 2.5 wieder zu importieren:
                                # Example
                                influx write \
                                  --bucket example-db/example-rp \
                                  --file /path/to/example-db_example-rp.lp
                                • stony2kS stony2k
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @stony2k Wie gesagt - sieht so aus, als ob du erst mal die alten Daten exportieren musst und dann in die neue Einlesen musst. Also quasi über eine Zwischendatei alles exportieren und dann wieder einlesen.
                                  • mickymM mickym
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    @mickym Stimmt, hatte ich vergessen zu schreiben. Das hatte ich auch versucht, blöderweise ist das wohl ein Befehl, der nur mit der V1 Version geht. Hatte bei der V1 zwar mit influx backup ein backup erstellt, aber nicht exportiert.
                                    Denn aktuell erhalte ich: influx_inspect: command not found
                                    Ich habe vor dem Upgrade auf die V2 vorsichtshalbe einen Snapshot meines Contrainers gemacht. Also muss ich wohl am besten diesen wiederherstellen, die V1 DB exportieren, dann nochmal das Upgrade durchführen und hoffen :D
                                    • stony2kS stony2k
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @stony2k geht denn der Befehl
                                      den musst du doch unter der Version 1 ausführen. Ja Ok - verstehe. Na mit den snapshots sollte das ja schnell wiederherzustellen sein.
                                      • mickymM mickym
                                        stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        @mickym Wow das war doch zeitaufwändiger als ich dachte. Ich konnte mit dem Backup die Daten wiederherstellen und jetzt sehe ich auch alle Daten. Vielen lieben Dank.
                                        Kannst du mir jetzt evtl. noch helfen, dass ich eine Query erstelle, um einen Durchschnittswert aus den Daten der letzten Woche erhalte?
                                        mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • stony2kS stony2k
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @stony2k ich kann im nur ein beschränkt helfen, da ich im Moment gerade keinen Zugriff auf meinen pc habe. In dem data explorer schau mal, ob du die query hinbringst. Du kannst dann auf den Script editor Umschalten.
