  4. [Gelöst] ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab
59 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lethuerL lethuer
    Nach der Installation von redis konnte ich jetzt wenigstens meine Adapter alle wieder sehen.
    Irgendwas vom Backup ist also da, nur sind die meisten Adapter disabled.
    I konnte die jetzt nacheinander wieder aktivieren, nur dauerte das bei manchen etwas und auch mehrere Versuche...
    Scheint nun aber alles geklappt zu haben !
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install redis
    Reading package lists... Done
    The following additional packages will be installed:
      libjemalloc2 liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis-server redis-tools
    Suggested packages:
      ruby-redis
    The following NEW packages will be installed:
      libjemalloc2 liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis redis-server redis-tools
    0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
    Need to get 1,159 kB of archives.
    After this operation, 5,239 kB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] y
    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libjemalloc2 arm64 5.2.1-3 [192 kB]
    Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 liblua5.1-0 arm64 5.1.5-8.1+b3 [99.5 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 liblzf1 arm64 3.6-3 [9,860 B]
    Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 lua-bitop arm64 1.0.2-5 [6,508 B]
    Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 lua-cjson arm64 2.1.0+dfsg-2.1 [16.1 kB]
    Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis-tools arm64 5:6.0.16-1+deb11u2 [680 kB]
    Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis-server arm64 5:6.0.16-1+deb11u2 [98.2 kB]
    Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis all 5:6.0.16-1+deb11u2 [56.8 kB]
    Fetched 1,159 kB in 0s (2,482 kB/s)
    Selecting previously unselected package libjemalloc2:arm64.
    (Reading database ... 47621 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../0-libjemalloc2_5.2.1-3_arm64.deb ...
    Unpacking libjemalloc2:arm64 (5.2.1-3) ...
    Selecting previously unselected package liblua5.1-0:arm64.
    Preparing to unpack .../1-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b3_arm64.deb ...
    Unpacking liblua5.1-0:arm64 (5.1.5-8.1+b3) ...
    Selecting previously unselected package liblzf1:arm64.
    Preparing to unpack .../2-liblzf1_3.6-3_arm64.deb ...
    Unpacking liblzf1:arm64 (3.6-3) ...
    Selecting previously unselected package lua-bitop:arm64.
    Preparing to unpack .../3-lua-bitop_1.0.2-5_arm64.deb ...
    Unpacking lua-bitop:arm64 (1.0.2-5) ...
    Selecting previously unselected package lua-cjson:arm64.
    Preparing to unpack .../4-lua-cjson_2.1.0+dfsg-2.1_arm64.deb ...
    Unpacking lua-cjson:arm64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
    Selecting previously unselected package redis-tools.
    Preparing to unpack .../5-redis-tools_5%3a6.0.16-1+deb11u2_arm64.deb ...
    Unpacking redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
    Selecting previously unselected package redis-server.
    Preparing to unpack .../6-redis-server_5%3a6.0.16-1+deb11u2_arm64.deb ...
    Unpacking redis-server (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
    Selecting previously unselected package redis.
    Preparing to unpack .../7-redis_5%3a6.0.16-1+deb11u2_all.deb ...
    Unpacking redis (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
    Setting up libjemalloc2:arm64 (5.2.1-3) ...
    Setting up lua-cjson:arm64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
    Setting up liblzf1:arm64 (3.6-3) ...
    Setting up lua-bitop:arm64 (1.0.2-5) ...
    Setting up liblua5.1-0:arm64 (5.1.5-8.1+b3) ...
    Setting up redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
    Setting up redis-server (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
    Created symlink /etc/systemd/system/redis.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
    Setting up redis (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
    redis:
      Installed: 5:6.0.16-1+deb11u2
      Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
      Version table:
     *** 5:6.0.16-1+deb11u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
    + instance is alive
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @lethuer
    and 33 not upgraded
    Da klemmt noch irgendwas.
    sudo apt update
    sagt?
    lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
      @lethuer
      and 33 not upgraded
      sudo apt update
      sagt?
      lethuerL
      lethuerL
      lethuer
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
      Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
      Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48                                                  .4 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [308 kB                                                  ]
      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [299 kB                                                  ]
      Fetched 723 kB in 3s (274 kB/s)
      33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
      Listing... Done
      bind9-host/stable-security 1:9.16.33-1~deb11u1 arm64 [upgradable from: 1:9.16.27-1~deb11u1]
      bind9-libs/stable-security 1:9.16.33-1~deb11u1 arm64 [upgradable from: 1:9.16.27-1~deb11u1]
      bluez-firmware/stable,stable 1.2-4+rpt9 all [upgradable from: 1.2-4+rpt8]
      bluez/stable 5.55-3.1+rpt2 arm64 [upgradable from: 5.55-3.1+rpt1]
      dhcpcd5/stable 1:8.1.2-1+rpt9 arm64 [upgradable from: 1:8.1.2-1+rpt7]
      isc-dhcp-client/stable-security 4.4.1-2.3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 4.4.1-2.3]
      isc-dhcp-common/stable-security 4.4.1-2.3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 4.4.1-2.3]
      libbluetooth3/stable 5.55-3.1+rpt2 arm64 [upgradable from: 5.55-3.1+rpt1]
      libc-bin/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      libc-dev-bin/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      libc-devtools/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      libc-l10n/stable,stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 all [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      libc6-dbg/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      libc6-dev/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      libc6/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      libcamera-apps-lite/stable 0~git20221109+73ab09f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220830+1bf0cca-1]
      libcamera0/stable 0~git20221109+d528119f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220826+3fad116f-1]
      libkms++0/stable 0~git20221104~171243+adc05b6-1 arm64 [upgradable from: 0~git20211110~105525+2236a8c-1]
      libksba8/stable-security 1.5.0-3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 1.5.0-3]
      libntfs-3g883/stable-security 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2]
      libxml2/stable-security 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u3 arm64 [upgradable from: 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u2]
      linux-libc-dev/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
      locales/stable,stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 all [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
      ntfs-3g/stable-security 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2]
      python3-kms++/stable 0~git20221104~171243+adc05b6-1 arm64 [upgradable from: 0~git20211110~105525+2236a8c-1]
      python3-libcamera/stable 0~git20221109+d528119f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220826+3fad116f-1]
      python3-picamera2/stable,stable 0.3.6-1 all [upgradable from: 0.3.3-1]
      raspberrypi-bootloader/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
      raspberrypi-kernel/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
      raspberrypi-sys-mods/stable 20221019 arm64 [upgradable from: 20220915]
      raspi-config/stable,stable 20221018 all [upgradable from: 20220920]
      rpi-eeprom/stable 13.21-1 arm64 [upgradable from: 13.16-1]
      tzdata/stable-updates,stable-updates 2021a-1+deb11u8 all [upgradable from: 2021a-1+deb11u5]
      • lethuerL lethuer
        Listing... Done
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @lethuer
        iob stop
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        • lethuerL
          lethuerL
          lethuer
          Danke ! Jetzt siehts so aus :)
          Gibt es eine Möglichkeit sich auf Updates für das OS hinweisen zu lassen ?
          Das habe ich beim letzten mal ja auch sträflich vernachlässigt...
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          All packages are up to date.
          • lethuerL lethuer
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @lethuer sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
            Man kann das in die Begrüßung im Terminal einbauen.
            Ich würde mir allerdings angewöhnen da immer Mal flugs selber zu schauen, wenn man sich um den ioBroker kümmert.
              lethuerL
              lethuerL
              lethuer
              da ich jetzt wieder up to date bin erstmal noch dicken dank für deine schnellen antworten !
              iobroker läuft bei mir auf einem 3er.
              Gerade wird auf dem Instanzen Tab das hier angezeigt:
              Freier Festplattenspeicher: 79%, Gesamte RAM-Auslastung: 781 Mb / Frei: 36% = 327 Mb [Server: raspberrypi - 10 Prozesse]
              zuletzt hatte ich ja noch octoprint parallel installiert, überlege nun aber das auf einem zweiten zu machen um die systeme zu trennen.
              würdest du das so empfehlen oder absolut unnötig ?
              aktuell sind die pi's ja ziemlich schwer zu bekommen. ..
              als nächstes würde ich mir gerne etwas visualisierung zu gemüte führen
              • lethuerL lethuer
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @lethuer
                Der 3er Pi mit seinen 1GB Arbeitsspeicher ist mehr als grenzwertig, wenn da der iobroker in üblichem Umfang laufen soll. Insbesondere wenn da dann auch noch octoprint dazu kommt.
                Wirste aber bestimmt bald selber herausfinden.
                  @lethuer
                  lethuerL
                  lethuerL
                  lethuer
                  schrieb am zuletzt editiert von lethuer
                  jap es ist soweit...
                  der übliche umfang scheint bei mir schon ausgeschöpft.
                  hab jetzt zwar fast alles drin aber die vis musste ich schon wieder abschalten um weiter einbinden zu können.
                  wie viel speicher wird denn so empfohlen ? ich tendiere zum pi 4 model mit 4gb.
                  nur bekommt man ja gerade immer noch keine pi's...
                  pi@raspberrypi:~ $ free -m -t
                  Mem:             909         808          32           0          68          47
                  Swap:             99          99           0
                  Total:          1009         908          32
                  • lethuerL lethuer
                    Swap:             99          99           0
                    Total:          1009         908          32
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @lethuer
                    2 GB ist die untere Grenze, würde ich sagen.
                    Mit 4GB kann man ganz gut Leben.
                    Ich selber hab den Pi4 mit 8GB im Einsatz, der hat noch genug Luft (für meine Einsatzzwecke).
                    Hängt halt immer davon ab was man genau da alles drauf wirft.
                      @lethuer
                      lethuerL
                      lethuerL
                      lethuer
                      naja meine anforderung ist aktuell alles mal einzubinden was sich hier mittlerweile so tummelt.
                      da kommt schon was zusammen.
                      Wird dann gerade alles über HomeKit steuerbar weil ich gerne alles zusammen in einer App haben will und über die Vis hab ich ja schon nachgedacht.
                      aktuell ist das drauf:
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      der pi stürzt aktuell aber auch regelmäßig ab. neu starten beim ersten mal kabel raus und wieder rein klappt fast nie.
                      gibt es ne möglichkeit geblockten speicher wieder frei zu geben oder ist das ding einfach schon überladen ?
                      ein wunder das da OctoPrint vorher noch parallel mitgelaufen ist....
                      • lethuerL lethuer
                        + instance is alive
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @lethuer
                        13 Adapter, jeder schnappt sich 80 MB, dann das OS und die Kiste ist zu.
                          @lethuer
                          lethuerL
                          lethuerL
                          lethuer
                          Der umzug auf den Nuc ist nun erfolgt :)
                          Das Thema hier damit also erledigt.
                          84.2k
