4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe noch mein Auto eingebunden.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1593
    @damrak2022 Na das ist doch dann mal ein Erfolgfserlebnis, das es auf Anhieb geklappt hat. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1594
      @mickym Auf Anhieb ist nett gesagt.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        @mickym Ja, das st wahr, aber siehe .csv weiter oben. Unter Gesamtkosten taucht der Betrag auf - also Zahlen
        Ja aber dann war die CSV nicht richtig. Weil da wahrscheinlich Kostenart drin stand, die es als Spalte in dieser Datei wohl nicht gab. (also die Datei 2021 anders ist, als in den anderen)
        Das Problem war doch, auch wenn es in der Datei richtig stand, dass die Eigenschaft den Daten nicht richtig zugeordnet wurde. Also kann der Fehler nur in der CSV Node gewesen sein.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1595
        @mickym Der Fehler lag einzig und allein in der csv Datei, welche ich mit nicht korrekten Spaltenüberschriften hochgeladen habe.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1596
          @damrak2022 wie gesagt - Du wirst nur lernen, wenn Du Fehler machst. Wenn Du mit Deinen Grundlagen und Deinem Verständnis wieder auf dem Laufenden bist. Es stehen noch 2 weitere Wege aus, wie man mit 2 unabhängige Nachrichten zusammenführt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1597
            @mickym Schau mal auf die Uhr und Du weißt was ich gleich mache.🙂
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1598
              @damrak2022 Du ich meine nicht heute - vielleicht auch nicht morgen. Aber bevor Du Dir wieder neue Dinge ausdenkst, solltest Du die vorhandenen beherrschen. Kann auch in 1 Monat sein oder auch im nächsten Jahr. 😁
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1599
                @mickym Ja, das habe ich schon verstanden.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1600
                  @damrak2022 So sieht der ganze Flow aus:
                  Das heißt ich habe 14 mal eine join Node, welche mir jeweils die Summe pro Jahr ausgibt.
                  Wenn ich nun diese 14 Join Nodes addieren möchte, muss ich diese doch wahrscheinlich erstmal mit eine change Node auf eine andere Bezeichnung setzen, da sie ja sonst alle identisch sind.
                  Und dann nochmal mit einer Change Node addieren und in einer Text Node ausgeben.
                  Oder denke ich gerade wieder zu umständlich?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1601
                    @damrak2022 Im Gegenteil - hier hast Du nun 14 Nachrichtenobjekte die Du zusammenführen müsstest und nicht nur 2, wie bei der systole und diastole.
                    Nun würde sich eine der beiden anderen Wege anbieten mit einer weiteren JOIN Node das erst mal zu einem Array zusammenzufassen.
                    Du denkst nicht zu umständlich, sondern zu einfach. Du kannst keine 14 Nachrichtenobjekte mit einer Change Node zusammenfassen. Ich dachte Du hättest das verstanden, als wir das Problem mit der Systole und Diastole hatten, wo du ja nur 2 Nachrichten in ein Objekt zusammenfassen musstest. Der Kontext ist hier nur halb glücklich, weil Du nicht weisst, wann alle 14 Nachrichtenobjekte fertig sind. Deshalb würde sich hier eine weiter JOIN Node anbieten, in die Du alle Nachrichtenobjekte reinlaufen lässt. Bevor Du das aber machst - mach das was ich Dir gesagt habe. Ändere die vorhandenen JOIN Nodes - nimm die Formatierung raus und mach die mit einer anschließenden Change Node extra bzw. formatiere von mir aus nur in der Text Node. Denn dann brauchst Du die Werte ja als Zahl.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1602
                      @mickym Das muss ich erst noch ein paar mal lesen und kapieren. Ich weiß das Du mir das mit der Join Node weiter oben erklärt hast und werde mir das nochmal anschauen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1603
                        @mickym Können wir das mit dem zusammenführen der Nachrichtenobjekte nochmal machen? Ich bekomme das nicht hin. Dann kann ich das auch gleich, bzw. direkt danach aufschreiben, das ich es beim nächsten Mal echt alleine hinbekomme. Wenn ich die join node wegnehme und direkt hinter die Change node eine Debug node hänge, bekomme ich alle Werte des Jahres als Number angezeigt.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1604
                          @damrak2022 Du sollst nicht die JOIN Node wegnehmen, sondern nur die Formatierung aus der JOIN Node (also dem fixup) und diese dafür in eine anschliessende Change Node auslagern.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1605
                            @mickym Okay, habe ich gemacht. So richtig?
                            Bildschirm­foto 2022-11-12 um 23.37.20.png Bildschirm­foto 2022-11-12 um 23.37.07.png
                            Beim Debug kommt dann allerdings undefined
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1606
                              @damrak2022 In der Change Node musst du natürlich das $A gegen payload austauschen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1607
                                @mickym Ah okay, dann bekomme ich die Jahressumme angezeigt als Number
                                Was bewirkt das $A ? Das er alle Werte addiert?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1608
                                  @damrak2022
                                  Der Reduktionsausdruck $A + payload wird also bei jeder eingehenden Nachricht ausgeführt.
                                  Theoretisch kannst Du auch andere Operationen ausführen. Alles was Du mit JSONATA machen kannst.
                                  Richtig das ist die Summe, die sich ergibt.
                                  Nehmen wir mal der Einfachheit an - nach der Split Node kommen 3 Nachrichten aus:
                                  1. payload = 10.06
                                  2. payload = 15.3
                                  3. payload = 72.55
                                  dann schau Dir die JOIN Node an:
                                  Was passiert - der Anfangswert ist 0: deshalb wird $A auf 0 gesetzt:
                                  1. Nachricht kommt:
                                    der Reduktionsausdruck wird ausgeführt: $A + payload, also 0+10.06. Neues $A=10.06.
                                  2. Nachricht kommt:
                                    der Reduktionsausdruck wird ausgeführt: $A + payload, also 10.06+15.3. Neues $A=25.36.
                                  3. Nachricht kommt:
                                    der Reduktionsausdruck wird ausgeführt: $A + payload, also 25.36+72.55. Neues $A=97.91.
                                  Durch die split Node bekommt die JOIN Nachricht mit, wenn sie alle Nachrichten bekommen hat - deswegen funktioniert das nur, wenn eine msg.parts Eigenschaft in der Nachricht enthalten ist.
                                  In der msg.parts Eigenschaft siehst Du wenn Du Dir wieder die Hilfe der JOIN Node anschaust, dass diese folgenden Informationen enthält.
                                  Deshalb weiß die JOIN Node wann die Summe entgültig ist und verschickt die payload als Summe.
                                  Mach mal eine Debug NOde hinter die Split Node und schau Dir mal die VOLLSTÄNDIGEN NACHRICHTENOBJEKTE an.
                                  Mach das mal und poste mal so ein vollständiges Nachrichtenobjekt.
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022
                                    1. payload = 10.06
                                    2. payload = 15.3
                                    3. payload = 72.55
                                    1. Nachricht kommt:
                                    2. Nachricht kommt:
                                    3. Nachricht kommt:
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1609
                                    @mickym Das sieht dann so aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1610
                                      @damrak2022 Tja und daraus erkennst Du aus dem msg.parts Objekt, dass das das 18. Element eines Arrays mit 25 Elementen ist, welches Du gepostet hast.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1611
                                        @mickym Ja okay hier sieht man es:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1612
                                          @damrak2022 Genau - wichtig ist, dass Du es verstehst und nun weißt was eine JOIN Node beim Sequenz reduzieren macht.
