4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, das habe ich schon verstanden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1600
    @damrak2022 So sieht der ganze Flow aus:
    Das heißt ich habe 14 mal eine join Node, welche mir jeweils die Summe pro Jahr ausgibt.
    Wenn ich nun diese 14 Join Nodes addieren möchte, muss ich diese doch wahrscheinlich erstmal mit eine change Node auf eine andere Bezeichnung setzen, da sie ja sonst alle identisch sind.
    Und dann nochmal mit einer Change Node addieren und in einer Text Node ausgeben.
    Oder denke ich gerade wieder zu umständlich?
    Mit besten Grüßen
    Andy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1601
      @damrak2022 Im Gegenteil - hier hast Du nun 14 Nachrichtenobjekte die Du zusammenführen müsstest und nicht nur 2, wie bei der systole und diastole.
      Nun würde sich eine der beiden anderen Wege anbieten mit einer weiteren JOIN Node das erst mal zu einem Array zusammenzufassen.
      Du denkst nicht zu umständlich, sondern zu einfach. Du kannst keine 14 Nachrichtenobjekte mit einer Change Node zusammenfassen. Ich dachte Du hättest das verstanden, als wir das Problem mit der Systole und Diastole hatten, wo du ja nur 2 Nachrichten in ein Objekt zusammenfassen musstest. Der Kontext ist hier nur halb glücklich, weil Du nicht weisst, wann alle 14 Nachrichtenobjekte fertig sind. Deshalb würde sich hier eine weiter JOIN Node anbieten, in die Du alle Nachrichtenobjekte reinlaufen lässt. Bevor Du das aber machst - mach das was ich Dir gesagt habe. Ändere die vorhandenen JOIN Nodes - nimm die Formatierung raus und mach die mit einer anschließenden Change Node extra bzw. formatiere von mir aus nur in der Text Node. Denn dann brauchst Du die Werte ja als Zahl.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1602
        @mickym Das muss ich erst noch ein paar mal lesen und kapieren. Ich weiß das Du mir das mit der Join Node weiter oben erklärt hast und werde mir das nochmal anschauen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1603
          @mickym Können wir das mit dem zusammenführen der Nachrichtenobjekte nochmal machen? Ich bekomme das nicht hin. Dann kann ich das auch gleich, bzw. direkt danach aufschreiben, das ich es beim nächsten Mal echt alleine hinbekomme. Wenn ich die join node wegnehme und direkt hinter die Change node eine Debug node hänge, bekomme ich alle Werte des Jahres als Number angezeigt.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1604
            @damrak2022 Du sollst nicht die JOIN Node wegnehmen, sondern nur die Formatierung aus der JOIN Node (also dem fixup) und diese dafür in eine anschliessende Change Node auslagern.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1605
              @mickym Okay, habe ich gemacht. So richtig?
              Bildschirm­foto 2022-11-12 um 23.37.20.png Bildschirm­foto 2022-11-12 um 23.37.07.png
              Beim Debug kommt dann allerdings undefined
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1606
                @damrak2022 In der Change Node musst du natürlich das $A gegen payload austauschen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1607
                  @mickym Ah okay, dann bekomme ich die Jahressumme angezeigt als Number
                  Was bewirkt das $A ? Das er alle Werte addiert?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1608
                    @damrak2022
                    Der Reduktionsausdruck $A + payload wird also bei jeder eingehenden Nachricht ausgeführt.
                    Theoretisch kannst Du auch andere Operationen ausführen. Alles was Du mit JSONATA machen kannst.
                    Richtig das ist die Summe, die sich ergibt.
                    Nehmen wir mal der Einfachheit an - nach der Split Node kommen 3 Nachrichten aus:
                    1. payload = 10.06
                    2. payload = 15.3
                    3. payload = 72.55
                    dann schau Dir die JOIN Node an:
                    Was passiert - der Anfangswert ist 0: deshalb wird $A auf 0 gesetzt:
                    1. Nachricht kommt:
                      der Reduktionsausdruck wird ausgeführt: $A + payload, also 0+10.06. Neues $A=10.06.
                    2. Nachricht kommt:
                      der Reduktionsausdruck wird ausgeführt: $A + payload, also 10.06+15.3. Neues $A=25.36.
                    3. Nachricht kommt:
                      der Reduktionsausdruck wird ausgeführt: $A + payload, also 25.36+72.55. Neues $A=97.91.
                    Durch die split Node bekommt die JOIN Nachricht mit, wenn sie alle Nachrichten bekommen hat - deswegen funktioniert das nur, wenn eine msg.parts Eigenschaft in der Nachricht enthalten ist.
                    In der msg.parts Eigenschaft siehst Du wenn Du Dir wieder die Hilfe der JOIN Node anschaust, dass diese folgenden Informationen enthält.
                    Deshalb weiß die JOIN Node wann die Summe entgültig ist und verschickt die payload als Summe.
                    Mach mal eine Debug NOde hinter die Split Node und schau Dir mal die VOLLSTÄNDIGEN NACHRICHTENOBJEKTE an.
                    Mach das mal und poste mal so ein vollständiges Nachrichtenobjekt.
                    • mickymM mickym
                      @damrak2022
                      1. payload = 10.06
                      2. payload = 15.3
                      3. payload = 72.55
                      1. Nachricht kommt:
                      2. Nachricht kommt:
                      3. Nachricht kommt:
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1609
                      @mickym Das sieht dann so aus:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1610
                        @damrak2022 Tja und daraus erkennst Du aus dem msg.parts Objekt, dass das das 18. Element eines Arrays mit 25 Elementen ist, welches Du gepostet hast.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1611
                          @mickym Ja okay hier sieht man es:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1612
                            @damrak2022 Genau - wichtig ist, dass Du es verstehst und nun weißt was eine JOIN Node beim Sequenz reduzieren macht.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1613
                              @mickym Okay $A wird auf 0 gesetzt und zählt dann nach und nach alle Payloads zusammen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1614
                                @damrak2022 Ja so wie ich es unten beschrieben habe.
                                Wie müsste denn der Reduktionsausdruck aussehen, wenn ich 4 Nachrichten mit folgenden payloads habe:
                                1. Nachricht: payload = "A"
                                2. Nachricht: payload = "n"
                                3. Nachricht: payload = "d"
                                4. Nachricht: payload = "y"
                                Und alle payloads mit einander zu "Andy" kombinieren möchte. Darf ein Anfangswert gesetzt werden oder nicht?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1615
                                  @mickym Ich vermute so:
                                  Es ist ja ein string und kein Number
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1616
                                    @damrak2022 Warum Du den Anfangswert aus A setzt weiß ich nicht. Aber mit Zeichenketten kann man nicht rechnen.
                                    Genau - wie Du sagst ist ein string und keine Zahl. Wie muss also der Reduktionsausdruck aussehen? Wie kombiniert mal also 2 Strings? - Haben wir schon oft gemacht.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1617
                                      @mickym Weiß ich gerade nicht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1618
                                        Tja - aber sowas muss im Kopf bleiben. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/886582
                                        und schon mal einen Blick in die JSONATA Anleitung geworfen? https://docs.jsonata.org/other-operators
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1619
                                          @mickym Wahrscheinlich trage ich es falsch ein, oder es fehlt ein Zeichen, weiß ich ehrlich gesagt nicht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
