4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Die Spaltenüberschriften waren vertauscht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1585
    @damrak2022 Nein die fehlt.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1586
      @mickym Mappe6_2021.csv
      So ist sie auf jeden Fall korrekt und funktioniert jetzt. Oh Mann, was ein Aufwand für nichts. Na zumindest war mein Verständnis richtig, das ja alles identisch ist, mit Ausnahme des Payload.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1587
        @damrak2022
        Schau mal 3 fehlt und deswegen hat sich alles um 1 Spalte verschoben. Sowas muss Dir auffallen!!!
        Und da brauchst Du nicht am Flow arbeiten. Wenn es bei 6 Datei funktioniert und bei einer nicht, dann liegt das an der Interpretation der Daten oder den Daten selbst. Sowas muss Dir auffallen!! - Sonst wirst Du nie an der richtigen Stelle suchen.
        • mickymM mickym
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1588
          @mickym Tja, ich war halt mal wieder überzeugt davon, das ich das zumindest korrekt gemacht habe. Deswegen kam mir das garnicht in den Sinn.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Ja, klar sehe ich das, aber ich habe ja Gesamtkosten ausgewählt. Ich überprüfe jetzt nochmal die hinterlegte Datei. der Fehler kann ja nur nur eine falsche Spaltenüberschrift sein
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1589
            Es gibt bestimmte Dinge, die Du Dir mal überlegen solltest:
            Du siehst das und sagst, Du hast aber Gesamtkosten ausgewählt. Ja aber in Gesamtkosten stehen halt keine Zahlen? Was nützt es dann, wenn Du Gesamtkosten auswählst?
            Es lag also nicht daran, dass Du Gesamtkosten ausgewählt hast, sondern dass in den Gesamtkosten keine Zahlen drin standen und darum hast Du Dich nicht gekümmert.
            Ja aber die payload ist das A und O. In dem Fall gibt es keine wichtigen und unwichtigen Fehler. Jedes nicht exakte Arbeiten wird sofort bestraft.
            Also versuche die Dinge nicht klein zu reden oder zu banalisieren, sondern versuche exakter zu arbeiten.
            Ja es funktioniert jetzt - aber das ist kein Grund das ad acta zu legen, sondern etwas daraus zu lernen.
            UND: Fehler macht jeder. Aber Du musst lernen, wie Du diesen Fehler durch logisches Ausschlussverfahren auf die Spur kommst und meist sitzt der Fehler vor dem Computer und nicht im System. ;) Gibt zwar noch genügend Fehler in IT-Systemen, aber noch mehr Fehler werden vor dem Computer gemacht. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1590
              @mickym Ja, das st wahr, aber siehe .csv weiter oben. Unter Gesamtkosten taucht der Betrag auf - also Zahlen
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1591
                @mickym Habe noch mein Auto eingebunden.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1592
                  Ja aber dann war die CSV nicht richtig. Weil da wahrscheinlich Kostenart drin stand, die es als Spalte in dieser Datei wohl nicht gab. (also die Datei 2021 anders ist, als in den anderen)
                  Das Problem war doch, auch wenn es in der Datei richtig stand, dass die Eigenschaft den Daten nicht richtig zugeordnet wurde. Also kann der Fehler nur in der CSV Node gewesen sein.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1593
                    @damrak2022 Na das ist doch dann mal ein Erfolgfserlebnis, das es auf Anhieb geklappt hat. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1594
                      @mickym Auf Anhieb ist nett gesagt.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1595
                        @mickym Der Fehler lag einzig und allein in der csv Datei, welche ich mit nicht korrekten Spaltenüberschriften hochgeladen habe.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1596
                          @damrak2022 wie gesagt - Du wirst nur lernen, wenn Du Fehler machst. Wenn Du mit Deinen Grundlagen und Deinem Verständnis wieder auf dem Laufenden bist. Es stehen noch 2 weitere Wege aus, wie man mit 2 unabhängige Nachrichten zusammenführt.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1597
                            @mickym Schau mal auf die Uhr und Du weißt was ich gleich mache.🙂
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1598
                              @damrak2022 Du ich meine nicht heute - vielleicht auch nicht morgen. Aber bevor Du Dir wieder neue Dinge ausdenkst, solltest Du die vorhandenen beherrschen. Kann auch in 1 Monat sein oder auch im nächsten Jahr. 😁
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1599
                                @mickym Ja, das habe ich schon verstanden.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1600
                                  @damrak2022 So sieht der ganze Flow aus:
                                  Das heißt ich habe 14 mal eine join Node, welche mir jeweils die Summe pro Jahr ausgibt.
                                  Wenn ich nun diese 14 Join Nodes addieren möchte, muss ich diese doch wahrscheinlich erstmal mit eine change Node auf eine andere Bezeichnung setzen, da sie ja sonst alle identisch sind.
                                  Und dann nochmal mit einer Change Node addieren und in einer Text Node ausgeben.
                                  Oder denke ich gerade wieder zu umständlich?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1601
                                    @damrak2022 Im Gegenteil - hier hast Du nun 14 Nachrichtenobjekte die Du zusammenführen müsstest und nicht nur 2, wie bei der systole und diastole.
                                    Nun würde sich eine der beiden anderen Wege anbieten mit einer weiteren JOIN Node das erst mal zu einem Array zusammenzufassen.
                                    Du denkst nicht zu umständlich, sondern zu einfach. Du kannst keine 14 Nachrichtenobjekte mit einer Change Node zusammenfassen. Ich dachte Du hättest das verstanden, als wir das Problem mit der Systole und Diastole hatten, wo du ja nur 2 Nachrichten in ein Objekt zusammenfassen musstest. Der Kontext ist hier nur halb glücklich, weil Du nicht weisst, wann alle 14 Nachrichtenobjekte fertig sind. Deshalb würde sich hier eine weiter JOIN Node anbieten, in die Du alle Nachrichtenobjekte reinlaufen lässt. Bevor Du das aber machst - mach das was ich Dir gesagt habe. Ändere die vorhandenen JOIN Nodes - nimm die Formatierung raus und mach die mit einer anschließenden Change Node extra bzw. formatiere von mir aus nur in der Text Node. Denn dann brauchst Du die Werte ja als Zahl.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1602
                                      @mickym Das muss ich erst noch ein paar mal lesen und kapieren. Ich weiß das Du mir das mit der Join Node weiter oben erklärt hast und werde mir das nochmal anschauen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1603
                                        @mickym Können wir das mit dem zusammenführen der Nachrichtenobjekte nochmal machen? Ich bekomme das nicht hin. Dann kann ich das auch gleich, bzw. direkt danach aufschreiben, das ich es beim nächsten Mal echt alleine hinbekomme. Wenn ich die join node wegnehme und direkt hinter die Change node eine Debug node hänge, bekomme ich alle Werte des Jahres als Number angezeigt.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1604
                                          @damrak2022 Du sollst nicht die JOIN Node wegnehmen, sondern nur die Formatierung aus der JOIN Node (also dem fixup) und diese dafür in eine anschliessende Change Node auslagern.
