4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Schau halt mal was aus der split Node rauskommt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1580
    @mickym Nicht funktionierender Flow - Ausgabe Split Node:
    Bildschirm­foto 2022-11-11 um 01.54.29.png Bildschirm­foto 2022-11-11 um 01.54.13.png
    Funktionierender Flow - Ausgabe Split Node:
    Bildschirm­foto 2022-11-11 um 01.56.52.png Bildschirm­foto 2022-11-11 um 01.56.41.png
    Beide Split Nodes sind identisch - siehe hier:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1581
      @damrak2022 Siehst Du denn das nicht??? - Ich brauche doch nicht den funktionierenden Flow:
      Kannst Du mir sagen, wie soll man denn so was addieren?
      Versicherung + Wagenpflege = ?
      Deine Quelle bzw. Datei ist also anders. Entweder fehlen da Spalten oder Du hast die CSV Node falsch konfiguriert - keine Ahnung. Sowas muss Dir doch auffallen?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1582
        @mickym Ja, klar sehe ich das, aber ich habe ja Gesamtkosten ausgewählt. Ich überprüfe jetzt nochmal die hinterlegte Datei. der Fehler kann ja nur nur eine falsche Spaltenüberschrift sein
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1583
          Ich weiß auch was es ist. Es fehlt die Spalte Kostenart - dadurch hat sich alles um eins verschoben. Du arbeitest einfach wieder mal etwas na ja. ;)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1584
            @mickym Die Spaltenüberschriften waren vertauscht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1585
              @damrak2022 Nein die fehlt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1586
                @mickym Mappe6_2021.csv
                So ist sie auf jeden Fall korrekt und funktioniert jetzt. Oh Mann, was ein Aufwand für nichts. Na zumindest war mein Verständnis richtig, das ja alles identisch ist, mit Ausnahme des Payload.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1587
                  @damrak2022
                  Schau mal 3 fehlt und deswegen hat sich alles um 1 Spalte verschoben. Sowas muss Dir auffallen!!!
                  Und da brauchst Du nicht am Flow arbeiten. Wenn es bei 6 Datei funktioniert und bei einer nicht, dann liegt das an der Interpretation der Daten oder den Daten selbst. Sowas muss Dir auffallen!! - Sonst wirst Du nie an der richtigen Stelle suchen.
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1588
                    @mickym Tja, ich war halt mal wieder überzeugt davon, das ich das zumindest korrekt gemacht habe. Deswegen kam mir das garnicht in den Sinn.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1589
                      Es gibt bestimmte Dinge, die Du Dir mal überlegen solltest:
                      Du siehst das und sagst, Du hast aber Gesamtkosten ausgewählt. Ja aber in Gesamtkosten stehen halt keine Zahlen? Was nützt es dann, wenn Du Gesamtkosten auswählst?
                      Es lag also nicht daran, dass Du Gesamtkosten ausgewählt hast, sondern dass in den Gesamtkosten keine Zahlen drin standen und darum hast Du Dich nicht gekümmert.
                      Ja aber die payload ist das A und O. In dem Fall gibt es keine wichtigen und unwichtigen Fehler. Jedes nicht exakte Arbeiten wird sofort bestraft.
                      Also versuche die Dinge nicht klein zu reden oder zu banalisieren, sondern versuche exakter zu arbeiten.
                      Ja es funktioniert jetzt - aber das ist kein Grund das ad acta zu legen, sondern etwas daraus zu lernen.
                      UND: Fehler macht jeder. Aber Du musst lernen, wie Du diesen Fehler durch logisches Ausschlussverfahren auf die Spur kommst und meist sitzt der Fehler vor dem Computer und nicht im System. ;) Gibt zwar noch genügend Fehler in IT-Systemen, aber noch mehr Fehler werden vor dem Computer gemacht. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1590
                        @mickym Ja, das st wahr, aber siehe .csv weiter oben. Unter Gesamtkosten taucht der Betrag auf - also Zahlen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1591
                          @mickym Habe noch mein Auto eingebunden.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1592
                            Ja aber dann war die CSV nicht richtig. Weil da wahrscheinlich Kostenart drin stand, die es als Spalte in dieser Datei wohl nicht gab. (also die Datei 2021 anders ist, als in den anderen)
                            Das Problem war doch, auch wenn es in der Datei richtig stand, dass die Eigenschaft den Daten nicht richtig zugeordnet wurde. Also kann der Fehler nur in der CSV Node gewesen sein.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1593
                              @damrak2022 Na das ist doch dann mal ein Erfolgfserlebnis, das es auf Anhieb geklappt hat. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1594
                                @mickym Auf Anhieb ist nett gesagt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1595
                                  @mickym Der Fehler lag einzig und allein in der csv Datei, welche ich mit nicht korrekten Spaltenüberschriften hochgeladen habe.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1596
                                    @damrak2022 wie gesagt - Du wirst nur lernen, wenn Du Fehler machst. Wenn Du mit Deinen Grundlagen und Deinem Verständnis wieder auf dem Laufenden bist. Es stehen noch 2 weitere Wege aus, wie man mit 2 unabhängige Nachrichten zusammenführt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1597
                                      @mickym Schau mal auf die Uhr und Du weißt was ich gleich mache.🙂
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1598
                                        @damrak2022 Du ich meine nicht heute - vielleicht auch nicht morgen. Aber bevor Du Dir wieder neue Dinge ausdenkst, solltest Du die vorhandenen beherrschen. Kann auch in 1 Monat sein oder auch im nächsten Jahr. 😁
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1599
                                          @mickym Ja, das habe ich schon verstanden.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
