  4. IObroker started nicht mehr: update node.js nach V16.18.0
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bakkergrB Offline
    bakkergrB Offline
    bakkergr
    IObroker started nicht mehr nach update node.js von V14.19.3 nach V16.18.0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Asus laptop
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD/HDD
    Betriebssystem: Windows 10
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 14.19.3
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Manuell update
    Image genutzt: Ja, am anfang
    Mehrere von diese Fehler im log:
    A system error occurred: uv_uptime returned EPERM (operation not permitted)
    SystemError: A system error occurred: uv_uptime returned EPERM (operation not permitted)
    at C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:65:34
    at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\pidusage\lib\bin.js:44:5)
    at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
    at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
    at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
    at Socket.emit (node:events:513:28)
    at Socket.emit (node:domain:489:12)
    at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
    Update ausgeführt wie genannt in https://forum.iobroker.net/topic/27828/node-js-update-unter-windows/6
    1: Konsole: iobroker stop
    2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs auf dem Desktop
    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
    4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs Ordner.
    5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs
    6: Konsole: iobroker start
    Zurück zu den alten Ordner funktioniert es wieder.
    Jemand eine Ahnung ?
    • bakkergrB bakkergr
      Node-Version: ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bakkergr hab zwar mit Windows nichts am Hut, jedoch ist der Thread veraltet, es gibt einen neuen Thread(Neue Windows installer)
      bakkergrB 1 Antwort Letzte Antwort
        bakkergrB Offline
        bakkergrB Offline
        bakkergr
        @crunchip
        Danke für den Tip.
        Werde die Installation auf einen anderen Regner ausprobieren.
        Es wird im Thread übrigens ein gleiches Problem genannt als ich habe. Wied aber nicht beantwortet weil der Thread um die Installation handelt.
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          @crunchip
          Danke für den Tip.
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          erledigt
          • Bernd1967B Bernd1967
            erledigt
            bakkergrB Offline
            bakkergrB Offline
            bakkergr
            @bernd1967
            Sieht tatsächlich genau gleich aus.
            Habe leider noch keine Lösung gefunden.
            Vermute etwas zu tun mit Autorisation interhalb Windows aber habe (mit Google) noch nichts gefunden was hilft.
            Was mir auffällt ist das der Ordner node_modules unter nodejs/node_modules/npm in V16.18.0 viel kleiner ist als in V14.19.3 (6,44MB / 14,0MB) und viel weniger Dateien enthält (1448 / 3321).
            Vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür.
            Bin daneben damit beschäftigt auf ein anderer Rechner mit dem 2022 Installer IOBroker zu installieren. Der Anfang geht gut.
            Melde mich wenn ich etwas herausgefunden habe.
              @bernd1967
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              @bakkergr
              Danke für die Rückmeldung.
              Hab es jetzt mit dem node.js Installer gemacht und IOB neu installiert, läuft wieder....
              • bakkergrB Offline
                bakkergrB Offline
                bakkergr
                @bakkergr said in IObroker started nicht mehr: update node.js nach V16.18.0:
                wmic.js
                Habe das letztendlich das gleiche gemacht wie @bernd1967.
                Eine neue Installation von IOBroker gemacht mit dem neuen Installer.
                Prozedur wie im Thread https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition/134 angegeben ausgeführt und den alter iobroker-data Ordner zurück kopiert.
                Alles läuft ohne Probleme (Node.js v16.15.1 / npm v8.11.0 ).
                • GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  also mit Node.js v 16.19.0 gibt es leider das gleiche Problem. Ich denke auch, es hängt irgendwie an den Rechten. Entweder es wird irgendwo noch ein Konfigurationsparameter benötigt oder irgendein File ist schreibgeschützt, das es nicht sein sollte.
                  Klar kann man einfach iobroker neu installieren, ich würde nur gerne den Grund für das Problem verstehen.
                  Der eigentliche Fehler tritt hier auf:
                  at <instance home>\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:65:34
                      const uptime = Math.floor(os.uptime() || (date / 1000))
                  Also beim Aufruf von os.uptime().
                  Ich vermute mal, das das der erste Aufruf einer Funktion vom os Package ist, und das es mit dieser Package ein Rechte Problem gibt. Leider hab ich bisher keine weitere Info gefunden. Sagt das hier evtl. jemandem was?
                  • GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    So, ich glaube ich habe die Ursache (und Lösung) gefunden.
                    Der "alte" Installer legt einen ioBroker User an, mit dem der Windows ioBroker Service gestartet wird. Dieser scheint nicht die erforderlichen Rechte zu haben, um mit eine node.js Version ab 16.18.0 Zugriff auf die System Resourcen zu haben.
                    Beheben lässt sich das so:
                    • ioBroker stoppen
                    • In Windows das Dienste-Fenster ("Services") als Admin öffnen und den ioBroker Dienst suchen.
                    • Eigenschaften des Dienstes öffnen und auf die Seite "Anmelden" wechseln.
                    • Dort das Häkchen bei "Lokales Systemkonto" setzen, "Dieses Konto" wird dadurch deselektiert
                    • OK drücken und ioBroker neu starten
                    Und schon läuft ioBroker auch mit node.js ab 16.18.0 (bei mir im Test jetzt mit 16.19.0) :)
                    Evtl. wäre es sauberer, den verwendeten User mit den erforderlichen Rechten auszustatten, denn @Stabilostick hat sich damals bestimmt was dabei gedacht, einen eigenen User anzulegen. Da hab ich aber keinen Plan, wie man das machen kann.
                    Es handelt sich wohl um einen "Virtuellen Account", der eigentlich alle Anforderungen für ioBroker mitbringen sollte. Warum das jetzt unter den Neuen Node Versionen nicht mehr geht? Keine Ahnung. Der o.g. Workaround dürfte jedenfalls keine Nachteile mit sich bringen.
                    Könnte mal jemand mit einer neuen Installation gucken, welcher User da beim Service eingetragen ist?
                    • GaspodeG Gaspode
                      • ioBroker stoppen
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @gaspode sagte in IObroker started nicht mehr: update node.js nach V16.18.0:
                      Wo sehe ich das?
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Wo sehe ich das?
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        @sigi234
                        • Gucken, was eingetragen ist. Ist das Häkchen bei "Lokales Systemkonto" oder "Dieses Konto"? Wenn "Dieses Konto": Was ist da eingetragen?
                        • GaspodeG Gaspode
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Dieses Konto
                          Edit:
                          • sigi234S sigi234
                            Dieses Konto
                            Edit:
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            @sigi234 said in IObroker started nicht mehr: update node.js nach V16.18.0:
                            Dieses Konto
                            Und was ist da eingetragen?
                            Und das ist eine Installation mit dem neuen Installer (also ohne Möglichkeit mehrerer Instanzen parallel)?
                            • GaspodeG Gaspode
                              Dieses Konto
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Dieses Konto
                              Ja
                              • sigi234S sigi234
                                Dieses Konto
                                Ja
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                @sigi234
                                OK, mit deinem Edit wird es klar. Also wie vermutet, setzt der neue Installer im Gegensatz zum alten "Lokales Systemkonto". Somit dürfte das Ändern bei Installationen mit dem alten Installer wie oben beschrieben keine Nachteile haben.
                                Danke für's Nachsehen. :)
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @gaspode
                                  Jupp, der neue Installer lässt leider mehrerer Instanzen parallel nicht zu, was Schade ist da man nicht wirklich testen kann.
                                  • UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    @Gaspode Auch hier mit neuem Installer (ohne Instanzen)
                                    • UweRLPU UweRLP
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      @uwerlp
                                      Danke. Ich denke inzwischen können wir es als gesichert ansehen, dass das Problem mit neueren Node Versionen im Zusammenhang mit dem alten Installer vom User des Services abhängt.
                                      Mit anderen Worten: Man kann Instanzen des alten Installers für neuere Node Versionen fit machen, indem man den User des entsprechenden Services wie oben beschrieben ändert.
