  4. [ Gelöst ] Jeelink
    5.7k
[ Gelöst ] Jeelink
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    @djmarc75 sagte in Jeelink:
    Ich Tippe auf ein RAM Problem, weil 1GB ist ja nicht grad viel...
    @iobrokermike
    free -ht --mega
    sagt? Aber die Masse an Instanzen wirst du vermutlich nicht gemanagt kriegen.
    Und bitte keine Screenshots von der Konsole. Kann man nur schlecht lesen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @iobrokermike
      free -ht --mega
      I Offline
      I Offline
      ioBrokerMike
      @thomas-braun sagte in Jeelink:
      Neues Textdokument (3).txt
      Schlecht sehen verstehe ich.
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioBrokerMike
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @iobrokermike sagte in Jeelink:
        verstehe ich
        nein, kein Textdokument sondern in Codetags packen 😀
        Lehrling seit 1975 !!!
        • I ioBrokerMike
          @iobrokermike
          Perfekt wäre es in CodeTags eingebettet.
          Sieht dann so aus.
          Mem:           923M        536M        281M        1.0M        104M        368M
          Swap:           99M         68M         31M
          Total:         1.0G        605M        312M
          Dein System rennt zwar hier noch nicht im absolut roten Bereich, es wird aber eng.
          • I ioBrokerMike
            @foxthefox
            Ich hoffe ich habe die richtigen Info's
            Bei den Jeelink Settings hatte ich schon den Serial port mit /dev/ttyUSB0 or /dev/ttyUSB1 or /dev/ttyACME0 geändert ohne Erfolg.
            @peterfido Vielen Dank
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            @iobrokermike
            jeelink setting
            entweder passt:
            /dev/ttyUSB0
            oder
            /dev/ttyACME0
            aber auf keinen Fall funktioniert
            /dev/ttyUSB0 or /dev/ttyACME0
            Bei der Sensorkonfiguration bitte mindestens eine Zeile ausfüllen
            z.B. 1; HMS100T; 1; testsensor
            und dann mal bitte den Adapter im debug modus versetzen und das log dazu posten.
            Dazu nicht in der Anzeige des Logs oben debug auswählen, sondern bei der Übersicht der Instanzen auf Expertenmodus gehen und dann die Instanz auf debug umstellen.
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @iobrokermike
              jeelink setting
              entweder passt:
              /dev/ttyUSB0
              oder
              /dev/ttyACME0
              I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
              @foxthefox
              2022-11-07 19:06:43.969 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jeelink.0 (force=false, process=true)
              false
              false2022-11-07 19:06:43.981 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jeelink.0 send kill signal
              false
              false2022-11-07 19:06:43.982 - info: jeelink.0 (1826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              false
              false2022-11-07 19:06:43.988 - info: jeelink.0 (1826) terminating
              false
              false2022-11-07 19:06:43.992 - info: jeelink.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              false
              false2022-11-07 19:06:44.593 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              false
              false2022-11-07 19:06:44.760 - info: admin.0 (729) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              false
              false2022-11-07 19:06:47.021 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1844
              false
              false2022-11-07 19:06:50.042 - info: jeelink.0 (1844) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
              false
              false2022-11-07 19:06:50.131 - info: jeelink.0 (1844) RFM12B setting up object = HMS100TF 1
              false
              false2022-11-07 19:06:50.183 - info: jeelink.0 (1844) open
              false
              false2022-11-07 19:06:50.545 - info: jeelink.0 (1844) check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
              false
              false2022-11-07 19:06:50.553 - info: jeelink.0 (1844) check group user admin group admin: false
              false
              false
              Mfg
              IOBrokerMike
              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ioBrokerMike
                @foxthefox
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                false
                @iobrokermike
                ls -la /dev/ttyUSB0
                ls -ls /dev/ttyACME0
                sudo -H -u iobroker groups
                • I ioBrokerMike
                  @foxthefox
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  false
                  foxthefox
                  @iobrokermike
                  so wie es aussieht ist der Adapter noch nicht im debug modus.
                  Das log zeigt lediglich den Abbruch und den Neustart, kommt vor der Zeile 1 noch etwas anderes?
                  Wäre es möglich Neustart bis Abbruch im log zu schicken?
                  bitte auch einmal den Befehl
                  lsusb
                  im Terminal ausführen und posten
                  Ein Aufruf: video
                    @iobrokermike
                    ls -la /dev/ttyUSB0
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Nov  7 18:17 /dev/ttyUSB0
                    pi@iobroker-pi:~ $ ls -ls /dev/ttyACME0
                    ls: cannot access '/dev/ttyACME0': No such file or directory
                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • I ioBrokerMike
                      @iobrokermike
                      Das passt von den Rechten her.
                      • F foxthefox
                        @iobrokermike
                        lsusb
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        @foxthefox
                        iobroker.2022-11-07.log
                        Ich denke es ist gelöst kann das sein?
                        Das der Jeelink Adapter auf Debug gestellt werden muß um die ID 's zusehen.
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ioBrokerMike
                          @foxthefox
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ? Eher nicht... das hast Du sicher jetzt was anderes verändert !
                          • I ioBrokerMike
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            @foxthefox
                            Adapter beendet sich nicht mehr selbst, schonmal gut.
                            Die gesamte Kommunikation sieht man nur im debug modus, also auch die IDs. Wenn es anders wäre, dann läuft wieder das log so voll.
                            Wollte auch schonmal die ankommenden IDs automatisch in das Setup hineinbringen, damit die Konfiguration einfacher ist.
                            War bisher zu wenig Zeit.
                            gelöst ist es quasi auch, ich hätte aber auch gern gewusst was die Änderung war, die es nun zum laufen gebracht hat?
                            allein debug macht hier nix zusätzlich.
                            Es scheinen ja einige Sensoren zu sein, hoffe die IDs aus dem debug log sind dir bekannt, die gehören dann in die erste Spalte wenn ich mich nicht irre.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @foxthefox
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              @foxthefox sagte in Jeelink:
                              Ich hätte aber auch gern gewusst was die Änderung war, die es nun zum laufen gebracht hat?
                              Hatte nichts anders getan wie auf Debug gestellt und neu gestartet.
                              Es scheinen ja einige Sensoren zu sein, hoffe die IDs aus dem debug log sind dir bekannt, die gehören dann in die erste Spalte wenn ich mich nicht irre.>
                              Nein die ID's sind mir nicht bekannt.
                              Das heißt wohl alle Thermometer zusammen Sammeln, Batterien raus und einen nach dem anderen wieder Batterien rein. 👋
                              gelöst ist es quasi auch ...<
                              Dann setze ich mal auf gelöst.
                              Vielen Dank an euch.
                              Mfg
                              IOBrokerMike
