  4. [ Gelöst ] Jeelink
    5.7k
[ Gelöst ] Jeelink
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    Moin
    Ich brauche eure Hilfe.
    • Habe eine Jeelink am USB
    • Der Jeelink war vorher in einer Fhem Installation.
    • Und lief ohne Problem
    • Sensoren sind von Technoline TX29DTH-IT
    Im Log bekomme ich folgende Meldung :
    Bin kein Experte, was muss ich da machen.
    Irgend wie Rechte? :-(
    Oder was ist bei mir falsch.
    I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    Kann mir da bei keiner weiter Helfen. :-(
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      peterfido
      @iobrokermike
      Wie ist denn dein iobroker aufgesetzt?
      Peterfido
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @iobrokermike
        I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        @peterfido
        Jetzt erschlage mich bitte nicht !
        Es war ein fertiges Image.
        Image : (https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker)
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1400 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 923.2 MB
        System-Betriebszeit: 06:59:22
        Node.js: v16.18.0
        time: 1667654663229
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 444
        NPM: 8.19.2
        Datenträgergröße: 109.7 GB
        Freier Festplattenspeicher: 101.8 GB
        Betriebszeit: 07:07:08
        Aktive Instanzen: 15
        Pfad: /opt/iobroker/
        aktiv:
        Das ist das was ich auf anhieb habe.
        Mfg
        IOBrokerMike
        • I ioBrokerMike
          @peterfido
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 923.2 MB
          Node.js: v16.18.0
          time: 1667654663229
          timeOffset: -60
          Adapter-Anzahl: 444
          NPM: 8.19.2
          aktiv:
          peterfido
          @iobrokermike
          Der letzte Beitrag in dem Thema von Deinem Image könnte evtl. schon auf das Problem hinweisen.
          Da ich das Image nicht nutze, könntest Du dort oder beim Programmierer des Jeelink-Adapters nachfragen.
          Bei mir kommen beim Neustart des Jeelink - Adapters nur folgende Meldungen ins Log:
          2022-11-06 09:16:59.223 - info: jeelink.0 (1367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-11-06 09:16:59.234 - info: jeelink.0 (1367) cleaned everything up...
          2022-11-06 09:16:59.234 - info: jeelink.0 (1367) terminating
          2022-11-06 09:16:59.235 - info: jeelink.0 (1367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-11-06 09:16:59.286 - info: host.iob stopInstance system.adapter.jeelink.0 send kill signal
          2022-11-06 09:16:59.796 - info: host.iob instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-11-06 09:17:02.306 - info: host.iob instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 281864
          2022-11-06 09:17:03.449 - info: jeelink.0 (281864) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-11-06 09:17:03.469 - info: jeelink.0 (281864) RFM12B setting up object = LaCrosse 1
          2022-11-06 09:17:03.470 - info: jeelink.0 (281864) RFM12B setting up object = LaCrosse 2
          2022-11-06 09:17:03.471 - info: jeelink.0 (281864) RFM12B setting up object = LaCrosse 3
          2022-11-06 09:17:03.488 - info: jeelink.0 (281864) open
          Peterfido
          • I ioBrokerMike
            Moin
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            @iobrokermike
            Spontan hab ich noch keine Ahnung warum der Adapter sich selbst beendet.
            Wie sieht denn die Konfiguration aus?
            Ich hätte hier schon einen info-Eintrag erwartet RFM12B setting up object = HMS100TF + die vergebene id
            Bitte auch mal den Adapter in den Debugger modus setzen und dann berichten, was da an Logs kommt.
            Klaus
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @iobrokermike
              Klaus
              I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              @foxthefox
              Ich hoffe ich habe die richtigen Info's
              Bei den Jeelink Settings hatte ich schon den Serial port mit /dev/ttyUSB0 or /dev/ttyUSB1 or /dev/ttyACME0 geändert ohne Erfolg.
              @peterfido Vielen Dank
              Mfg
              IOBrokerMike
              DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ioBrokerMike
                @foxthefox
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @iobrokermike Ich Tippe auf ein RAM Problem, weil 1GB ist ja nicht grad viel...
                zeig doch mal:
                iobroker list instances
                Fenster von der Konsole vorher breit ziehen
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  zeig doch mal:
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  @djmarc75 sagte in Jeelink:
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • I ioBrokerMike
                    @iobrokermike
                    free -ht --mega
                    sagt? Aber die Masse an Instanzen wirst du vermutlich nicht gemanagt kriegen.
                    Und bitte keine Screenshots von der Konsole. Kann man nur schlecht lesen.
                      @iobrokermike
                      free -ht --mega
                      I Offline
                      I Offline
                      ioBrokerMike
                      @thomas-braun sagte in Jeelink:
                      Neues Textdokument (3).txt
                      Schlecht sehen verstehe ich.
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ioBrokerMike
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @iobrokermike sagte in Jeelink:
                        verstehe ich
                        nein, kein Textdokument sondern in Codetags packen 😀
                        • I ioBrokerMike
                          @iobrokermike
                          Perfekt wäre es in CodeTags eingebettet.
                          Sieht dann so aus.
                          Mem:           923M        536M        281M        1.0M        104M        368M
                          Swap:           99M         68M         31M
                          Total:         1.0G        605M        312M
                          Dein System rennt zwar hier noch nicht im absolut roten Bereich, es wird aber eng.
                          • I ioBrokerMike
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            @iobrokermike
                            jeelink setting
                            entweder passt:
                            /dev/ttyUSB0
                            oder
                            /dev/ttyACME0
                            aber auf keinen Fall funktioniert
                            /dev/ttyUSB0 or /dev/ttyACME0
                            Bei der Sensorkonfiguration bitte mindestens eine Zeile ausfüllen
                            z.B. 1; HMS100T; 1; testsensor
                            und dann mal bitte den Adapter im debug modus versetzen und das log dazu posten.
                            Dazu nicht in der Anzeige des Logs oben debug auswählen, sondern bei der Übersicht der Instanzen auf Expertenmodus gehen und dann die Instanz auf debug umstellen.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @iobrokermike
                              jeelink setting
                              entweder passt:
                              /dev/ttyUSB0
                              oder
                              /dev/ttyACME0
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                              @foxthefox
                              2022-11-07 19:06:43.969 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jeelink.0 (force=false, process=true)
                              false
                              false2022-11-07 19:06:43.981 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jeelink.0 send kill signal
                              false
                              false2022-11-07 19:06:43.982 - info: jeelink.0 (1826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              false
                              false2022-11-07 19:06:43.988 - info: jeelink.0 (1826) terminating
                              false
                              false2022-11-07 19:06:43.992 - info: jeelink.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              false
                              false2022-11-07 19:06:44.593 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              false
                              false2022-11-07 19:06:44.760 - info: admin.0 (729) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                              false
                              false2022-11-07 19:06:47.021 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1844
                              false
                              false2022-11-07 19:06:50.042 - info: jeelink.0 (1844) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                              false
                              false2022-11-07 19:06:50.131 - info: jeelink.0 (1844) RFM12B setting up object = HMS100TF 1
                              false
                              false2022-11-07 19:06:50.183 - info: jeelink.0 (1844) open
                              false
                              false2022-11-07 19:06:50.545 - info: jeelink.0 (1844) check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                              false
                              false2022-11-07 19:06:50.553 - info: jeelink.0 (1844) check group user admin group admin: false
                              false
                              false
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I ioBrokerMike
                                @foxthefox
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                false
                                @iobrokermike
                                ls -la /dev/ttyUSB0
                                ls -ls /dev/ttyACME0
                                sudo -H -u iobroker groups
                                • I ioBrokerMike
                                  @foxthefox
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  false
                                  foxthefox
                                  @iobrokermike
                                  so wie es aussieht ist der Adapter noch nicht im debug modus.
                                  Das log zeigt lediglich den Abbruch und den Neustart, kommt vor der Zeile 1 noch etwas anderes?
                                  Wäre es möglich Neustart bis Abbruch im log zu schicken?
                                  bitte auch einmal den Befehl
                                  lsusb
                                  im Terminal ausführen und posten
                                  Ein Aufruf: video
                                    @iobrokermike
                                    ls -la /dev/ttyUSB0
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ioBrokerMike
                                    pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Nov  7 18:17 /dev/ttyUSB0
                                    pi@iobroker-pi:~ $ ls -ls /dev/ttyACME0
                                    ls: cannot access '/dev/ttyACME0': No such file or directory
                                    pi@iobroker-pi:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    • I ioBrokerMike
                                      @iobrokermike
                                      Das passt von den Rechten her.
                                      • F foxthefox
                                        @iobrokermike
                                        lsusb
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioBrokerMike
                                        @foxthefox
                                        iobroker.2022-11-07.log
                                        Ich denke es ist gelöst kann das sein?
                                        Das der Jeelink Adapter auf Debug gestellt werden muß um die ID 's zusehen.
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        • I ioBrokerMike
                                          @foxthefox
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          ? Eher nicht... das hast Du sicher jetzt was anderes verändert !
