  4. [ Gelöst ] Jeelink
    5.7k
[ Gelöst ] Jeelink
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    @peterfido
    Jetzt erschlage mich bitte nicht !
    Es war ein fertiges Image.
    Image : (https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker)
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1400 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 923.2 MB
    System-Betriebszeit: 06:59:22
    Node.js: v16.18.0
    time: 1667654663229
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 444
    NPM: 8.19.2
    Datenträgergröße: 109.7 GB
    Freier Festplattenspeicher: 101.8 GB
    Betriebszeit: 07:07:08
    Aktive Instanzen: 15
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Das ist das was ich auf anhieb habe.
    peterfido
    @iobrokermike
    Der letzte Beitrag in dem Thema von Deinem Image könnte evtl. schon auf das Problem hinweisen.
    Da ich das Image nicht nutze, könntest Du dort oder beim Programmierer des Jeelink-Adapters nachfragen.
    Bei mir kommen beim Neustart des Jeelink - Adapters nur folgende Meldungen ins Log:
    2022-11-06 09:16:59.223 - info: jeelink.0 (1367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-11-06 09:16:59.234 - info: jeelink.0 (1367) cleaned everything up...
    2022-11-06 09:16:59.234 - info: jeelink.0 (1367) terminating
    2022-11-06 09:16:59.235 - info: jeelink.0 (1367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-11-06 09:16:59.286 - info: host.iob stopInstance system.adapter.jeelink.0 send kill signal
    2022-11-06 09:16:59.796 - info: host.iob instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-11-06 09:17:02.306 - info: host.iob instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 281864
    2022-11-06 09:17:03.449 - info: jeelink.0 (281864) starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-11-06 09:17:03.469 - info: jeelink.0 (281864) RFM12B setting up object = LaCrosse 1
    2022-11-06 09:17:03.470 - info: jeelink.0 (281864) RFM12B setting up object = LaCrosse 2
    2022-11-06 09:17:03.471 - info: jeelink.0 (281864) RFM12B setting up object = LaCrosse 3
    2022-11-06 09:17:03.488 - info: jeelink.0 (281864) open
    Peterfido
    • I ioBrokerMike
      Moin
      Ich brauche eure Hilfe.
      • Habe eine Jeelink am USB
      • Der Jeelink war vorher in einer Fhem Installation.
      • Und lief ohne Problem
      • Sensoren sind von Technoline TX29DTH-IT
      Im Log bekomme ich folgende Meldung :
      Bin kein Experte, was muss ich da machen.
      Irgend wie Rechte? :-(
      Oder was ist bei mir falsch.
      foxthefox
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      @iobrokermike
      Spontan hab ich noch keine Ahnung warum der Adapter sich selbst beendet.
      Wie sieht denn die Konfiguration aus?
      Ich hätte hier schon einen info-Eintrag erwartet RFM12B setting up object = HMS100TF + die vergebene id
      Bitte auch mal den Adapter in den Debugger modus setzen und dann berichten, was da an Logs kommt.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @iobrokermike
        Klaus
        I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        @foxthefox
        Ich hoffe ich habe die richtigen Info's
        Bei den Jeelink Settings hatte ich schon den Serial port mit /dev/ttyUSB0 or /dev/ttyUSB1 or /dev/ttyACME0 geändert ohne Erfolg.
        @peterfido Vielen Dank
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ioBrokerMike
          @foxthefox
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @iobrokermike Ich Tippe auf ein RAM Problem, weil 1GB ist ja nicht grad viel...
          zeig doch mal:
          iobroker list instances
          Fenster von der Konsole vorher breit ziehen
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            zeig doch mal:
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            @djmarc75 sagte in Jeelink:
            Mfg
            IOBrokerMike
            • I ioBrokerMike
              @iobrokermike
              free -ht --mega
              sagt? Aber die Masse an Instanzen wirst du vermutlich nicht gemanagt kriegen.
              Und bitte keine Screenshots von der Konsole. Kann man nur schlecht lesen.
                @iobrokermike
                free -ht --mega
                I Offline
                I Offline
                ioBrokerMike
                @thomas-braun sagte in Jeelink:
                Neues Textdokument (3).txt
                Schlecht sehen verstehe ich.
                Mfg
                IOBrokerMike
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ioBrokerMike
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @iobrokermike sagte in Jeelink:
                  verstehe ich
                  nein, kein Textdokument sondern in Codetags packen 😀
                  • I ioBrokerMike
                    @iobrokermike
                    Perfekt wäre es in CodeTags eingebettet.
                    Sieht dann so aus.
                    Mem:           923M        536M        281M        1.0M        104M        368M
                    Swap:           99M         68M         31M
                    Total:         1.0G        605M        312M
                    Dein System rennt zwar hier noch nicht im absolut roten Bereich, es wird aber eng.
                    • I ioBrokerMike
                      @foxthefox
                      foxthefox
                      @iobrokermike
                      jeelink setting
                      entweder passt:
                      /dev/ttyUSB0
                      oder
                      /dev/ttyACME0
                      aber auf keinen Fall funktioniert
                      /dev/ttyUSB0 or /dev/ttyACME0
                      Bei der Sensorkonfiguration bitte mindestens eine Zeile ausfüllen
                      z.B. 1; HMS100T; 1; testsensor
                      und dann mal bitte den Adapter im debug modus versetzen und das log dazu posten.
                      Dazu nicht in der Anzeige des Logs oben debug auswählen, sondern bei der Übersicht der Instanzen auf Expertenmodus gehen und dann die Instanz auf debug umstellen.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @iobrokermike
                        jeelink setting
                        entweder passt:
                        /dev/ttyUSB0
                        oder
                        /dev/ttyACME0
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                        @foxthefox
                        2022-11-07 19:06:43.969 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jeelink.0 (force=false, process=true)
                        false
                        false2022-11-07 19:06:43.981 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.jeelink.0 send kill signal
                        false
                        false2022-11-07 19:06:43.982 - info: jeelink.0 (1826) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        false
                        false2022-11-07 19:06:43.988 - info: jeelink.0 (1826) terminating
                        false
                        false2022-11-07 19:06:43.992 - info: jeelink.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        false
                        false2022-11-07 19:06:44.593 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        false
                        false2022-11-07 19:06:44.760 - info: admin.0 (729) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        false
                        false2022-11-07 19:06:47.021 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 1844
                        false
                        false2022-11-07 19:06:50.042 - info: jeelink.0 (1844) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                        false
                        false2022-11-07 19:06:50.131 - info: jeelink.0 (1844) RFM12B setting up object = HMS100TF 1
                        false
                        false2022-11-07 19:06:50.183 - info: jeelink.0 (1844) open
                        false
                        false2022-11-07 19:06:50.545 - info: jeelink.0 (1844) check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                        false
                        false2022-11-07 19:06:50.553 - info: jeelink.0 (1844) check group user admin group admin: false
                        false
                        false
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ioBrokerMike
                          @foxthefox
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          false
                          @iobrokermike
                          ls -la /dev/ttyUSB0
                          ls -ls /dev/ttyACME0
                          sudo -H -u iobroker groups
                          • I ioBrokerMike
                            @foxthefox
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            false
                            foxthefox
                            @iobrokermike
                            so wie es aussieht ist der Adapter noch nicht im debug modus.
                            Das log zeigt lediglich den Abbruch und den Neustart, kommt vor der Zeile 1 noch etwas anderes?
                            Wäre es möglich Neustart bis Abbruch im log zu schicken?
                            bitte auch einmal den Befehl
                            lsusb
                            im Terminal ausführen und posten
                            Ein Aufruf: video
                              @iobrokermike
                              ls -la /dev/ttyUSB0
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Nov  7 18:17 /dev/ttyUSB0
                              pi@iobroker-pi:~ $ ls -ls /dev/ttyACME0
                              ls: cannot access '/dev/ttyACME0': No such file or directory
                              pi@iobroker-pi:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              • I ioBrokerMike
                                @iobrokermike
                                Das passt von den Rechten her.
                                • F foxthefox
                                  @iobrokermike
                                  lsusb
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioBrokerMike
                                  @foxthefox
                                  iobroker.2022-11-07.log
                                  Ich denke es ist gelöst kann das sein?
                                  Das der Jeelink Adapter auf Debug gestellt werden muß um die ID 's zusehen.
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  • I ioBrokerMike
                                    @foxthefox
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    ? Eher nicht... das hast Du sicher jetzt was anderes verändert !
                                    • I ioBrokerMike
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      @foxthefox
                                      Adapter beendet sich nicht mehr selbst, schonmal gut.
                                      Die gesamte Kommunikation sieht man nur im debug modus, also auch die IDs. Wenn es anders wäre, dann läuft wieder das log so voll.
                                      Wollte auch schonmal die ankommenden IDs automatisch in das Setup hineinbringen, damit die Konfiguration einfacher ist.
                                      War bisher zu wenig Zeit.
                                      gelöst ist es quasi auch, ich hätte aber auch gern gewusst was die Änderung war, die es nun zum laufen gebracht hat?
                                      allein debug macht hier nix zusätzlich.
                                      Es scheinen ja einige Sensoren zu sein, hoffe die IDs aus dem debug log sind dir bekannt, die gehören dann in die erste Spalte wenn ich mich nicht irre.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @foxthefox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioBrokerMike
                                        @foxthefox sagte in Jeelink:
                                        Ich hätte aber auch gern gewusst was die Änderung war, die es nun zum laufen gebracht hat?
                                        Hatte nichts anders getan wie auf Debug gestellt und neu gestartet.
                                        Es scheinen ja einige Sensoren zu sein, hoffe die IDs aus dem debug log sind dir bekannt, die gehören dann in die erste Spalte wenn ich mich nicht irre.>
                                        Nein die ID's sind mir nicht bekannt.
                                        Das heißt wohl alle Thermometer zusammen Sammeln, Batterien raus und einen nach dem anderen wieder Batterien rein. 👋
                                        gelöst ist es quasi auch ...<
                                        Dann setze ich mal auf gelöst.
                                        Vielen Dank an euch.
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
